Navigace
Příspěvků: 145
- Knightjiri
Re: Navigace
Tak uvidím nasadil si mi brouka do hlavy to nepochybně ono oproti té 250 to má i lepší vykreslení a přesnost ne ?
Takže uvidím co finance kdyby se naskytl ten postřikovač jdu do ni za každou cenu
protože začínám byt rozhodnut o kolejácích na 18m
Re: Navigace
Za me je teda nejaka "lepsi" navigace bez toceni volantem skoro k nicemu. protoze +-5cm ti je k nicemu to neudrzis na volantu. Kdybys mel do budoucna namyslene rozsireni(kamery, autopilot) tak urcite 750. jestli ne, sel bych do 250-jednoducha, pitoma, neumi skoro nic krome toho ze ti ukaze kde jsi jel(ja to delal tak ze jsem ani nezapinal linii), ale proste jsem jen zapnul navi aby zapisovala(kde napojit na souvrati jizdu) a stejne jsme se nejradsi chytal nejakyho radku aby me vedl. A nevim jake zkusenosti maji ostatni ale toceni podle diod nebylo nic pro me.
Re: Navigace
Držet linii ručně podle diod na 5 cm je naprostý nonsens. Kdysi jsem zkoušel s CFX750 držet linii při podmítce se základním signálem, jezdit ob jednu nebo dvě líchy a po dvou hodinách sem toho měl plný brejle a radši to vypnul. Pořád koukáš do diod a jen co mrkneš jinam hned si mimo, než to srovnáš máš to jak když pes chčije.... bez volantu to nemá smysl. A co nějaký základní Topcon? Tam ses neptal na cenu oproti té 250? Pro případné rozšiřování by to možná bylo zajímavější....
Re: Navigace
winis píše:Držet linii ručně podle diod na 5 cm je naprostý nonsens. Kdysi jsem zkoušel s CFX750 držet linii při podmítce se základním signálem, jezdit ob jednu nebo dvě líchy a po dvou hodinách sem toho měl plný brejle a radši to vypnul. Pořád koukáš do diod a jen co mrkneš jinam hned si mimo, než to srovnáš máš to jak když pes chčije.... bez volantu to nemá smysl. A co nějaký základní Topcon? Tam ses neptal na cenu oproti té 250? Pro případné rozšiřování by to možná bylo zajímavější....
Na Topcon zapomeň, to je naprostá hrůza s podporou zákazníka a servisem.
- Knightjiri
Re: Navigace
topcon sem si chtěl zkusit půjčit ale teď mě tele docela zarazil já bych chtěl aby mi navigace vydržela 10 let a pokud už teď nefungují v servisu tak mě to odrazuje :/
Re: Navigace
Knightjiri píše:topcon sem si chtěl zkusit půjčit ale teď mě tele docela zarazil já bych chtěl aby mi navigace vydržela 10 let a pokud už teď nefungují v servisu tak mě to odrazuje :/
Moje osobní zkušenost z podniku o výměře cca 5000 ha z let 2013-15. Takže z mého pohledu významný zákazník. Ono servisovat něco u Plzně ze servisního střediska na Moravě dost dobře nejde. Obchodní zástupce sliboval a servisak jel 350 km jednu cestu, zjistil že závada je jinde, tak zpět na firmu a další den repete. Potom odešel, adekvátní zástup nebyl, prostě neprofesionální přístup. Ale třeba dnes a na Moravě je to jinak
Re: Navigace
Tak já jezdím s trimble 750 při podmítkách tak, že udělám přímku a pak udělám záhon, při přejezdu to naháním na diody- opravdu peklo- odhadovat náklon a opravovat to. ale udělám to s 2m přesahem a to pak zvládnu jedním záběrem. Ale jezdit ob záběr na diody, je peklo.
Re: Navigace
Jinak kupoval sem jí v snad v roce 2013 za nějakých 65 tis. na orientační vypínání sekcí postřikovače super, navazování záběrů uprostřed pole super, počítání hektarů super - já si s tim hlavně ověřuju dávkování rozmetadla, protože na poli 40 ha v kuse těžko odhadneš jestli máš aplikováno 10 nebo 12 ha....
a pokud je vás víc na jednom půdním bloku a pozemky odděluje jen rozor, když si zaneseš pole do paměti, tak máš aspoň kontrolu jestli si někdo nepřiorává
Jinak jeden soused si pořídil vlastní RTK stanici tak možná do budoucna popřemýšlím že doplnim volant a modem a připojim se na jeho signál.
- Knightjiri
Re: Navigace
Tak sem zakončil hledani a objednal si tu 250 s lepší anténou o víkendu musim hnojit a doufám ze sem udelal dobře a hnojení a strikani bude alespoň trochu přesné kolejové řadky nejsou takze jedu na slepo
- Knightjiri
Re: Navigace
Tak je doma zitra bude cirkus se s tim učit
Re: Navigace
Zdravím ve spolek, už i k nám dorazila moderní doba a já se zmohl na navigaci i když z bazaru. Dneska bylo první rande na poli kde si myslím že pro začátek dobrý, ale přesto mě překvapilo že (cestou na pole je třešňová álej, ke všemu děravá jak ústa staré ženy a bez listí, ale jinak otevřenej prostor) jsem byl pořád mimo signál gps. Taky vám to tak vypadává? Je to obvyklé nebo máte nějakej typ co jsem mohl udělat nebo nastavit špatně? Protože mám strach až se to všechno zazelená bude mi ten aparát akorát tak kazit výhled do přírody.
Re: Navigace
Co je to za typ a značku? Jakou máš nastavenou prioritu? (přesnost nebo signál)
Re: Navigace
Antena je starfire itc 3000 a monitor je jd 2600 + volant. Nastavenou prioritu nevím zkusim zjistit, kolik by měla být? Celé mi to nastavoval kámoš servisák ale ted je v jednom kole tak nemá moc času se mi věnovat tak se učím za pochodu.
Re: Navigace
medulin píše:Antena je starfire itc 3000 a monitor je jd 2600 + volant. Nastavenou prioritu nevím zkusim zjistit, kolik by měla být? Celé mi to nastavoval kámoš servisák ale ted je v jednom kole tak nemá moc času se mi věnovat tak se učím za pochodu.
To by mělo šlapat bez problémů. Co máš za signál? Bez signálu budeš v rohu u lesa,ale v aleji je to divný. Kolik satelitů vidíš?
Re: Navigace
Satelity v řešení 9, satelity nad maskou evalvace 9, sledované satelity 9. Signál mám SF1. Dnes při setí super ale část ovratě kde je strouha s listnačema zas totalně bez signalu a to ta otočka trvá pár vteřin, linie se rozhodí třeba o 60cm
Re: Navigace
medulin píše:Satelity v řešení 9, satelity nad maskou evalvace 9, sledované satelity 9. Signál mám SF1. Dnes při setí super ale část ovratě kde je strouha s listnačema zas totalně bez signalu a to ta otočka trvá pár vteřin, linie se rozhodí třeba o 60cm
Dnes jsem se zapomenul zeptat Pepy na satelity, máme SF2 a na to v jak členitych.podmínkách jezdíme tak celkem v poho. Potřebuji akorát přeinstalovat a zaktualizovat SW, ale až po Techagru
Re: Navigace
No u nás žádná rovina taky není a když je signál tak jsem překvapenej co to na základní přesnost dokáže. Trochu jsem počítal že v kombinaci s volantem budu muset při nejhoršim připlatit za sf2 ale nevím jestli by pro moje užití nevyšlo líp koupit klobouk sf 6000 asi by ani nebylo tolik výpadku singnálu https://www.youtube.com/watch?v=FPEbjMNBgvY
Re: Navigace
medulin píše:No u nás žádná rovina taky není a když je signál tak jsem překvapenej co to na základní přesnost dokáže. Trochu jsem počítal že v kombinaci s volantem budu muset při nejhoršim připlatit za sf2 ale nevím jestli by pro moje užití nevyšlo líp koupit klobouk sf 6000 asi by ani nebylo tolik výpadku singnálu https://www.youtube.com/watch?v=FPEbjMNBgvY
Tak 6000 je bezkonkurenční
Re: Navigace
Jak řešíte u GPS přesnou aplikovanou výměru? Jde mi o to, že to musím vždy na souvratích ručně vypínat záběr a opět ručně zapínat záběr. Máme EZ-Guide 250 od Trimble. Jde mi o to, že když hnojím třeba lán co má 50ha, tak abych si kontroloval dávkování, tak abych věděl kolik mám relativně přesně aplikováno.
Re: Navigace
KambaCZ píše:Jak řešíte u GPS přesnou aplikovanou výměru? Jde mi o to, že to musím vždy na souvratích ručně vypínat záběr a opět ručně zapínat záběr. Máme EZ-Guide 250 od Trimble. Jde mi o to, že když hnojím třeba lán co má 50ha, tak abych si kontroloval dávkování, tak abych věděl kolik mám relativně přesně aplikováno.
nevím jak 250, ale 750 má možnost externího vypínače. Třeba u rozmetadla a 7211 jsem domontoval spínač na páku hydrauliky a když jsem zavřel šoupátko, tak to přestalo kreslit, jakmile jsem ho otevřel tak začalo. Je potřeba koupit koncovky a dobře to napinovat. Teď uvažuju o talkovém spínači v hydraulické větvi- je tlak (Klapka zavřená¨) nekreslí- není tlak tak kreslí. Jde jen o to vymyslet nějaký externí spínač.
Re: Navigace
Já na 750 souvratě nevypínám a kreslim pořád. Pak akorát odečtu pár hektarů na souvratě, třeba hektar na rozmetadlo. Rozmetadlo vychází 8-12 ha podle dávky a když mi to zhruba vychází tak neřešim, kilo sem, kilo tam....
Re: Navigace
Knightjiri píše:Tak je doma zitra bude cirkus se s tim učit![]()
Ahoj, jak jsi spokojený s navigací? Děkuji za odpověď.
Re: Navigace
Chlapi, jsem rozhodnut pro navigaci, už se pomalu chystám na toho malyho Trimbla (EZ Guide 250) s tou lepší anténou AG15 (tolerance +-25 cm by měla být). Mám v plánu to mít ve 16145, do budoucna v jiném traktoru, na hnojení a postřikovač. Především na předseťové hnojení (tam, kde jsou horizonty to prostě nedávám nějak extra přesně
) případně preemergentní postřiky. Dále vidím výhodu v tom, že uvidím, kde už jsem stříkal a zapínání/vypínání postřikovače bude ještě přesnější.
Šel jsem si sem pročíst moudra a zjiťuju, že zde bylo dost mých předchůdců docela odrazováno od 250
Tak jak tedy ?
Ta 250 nepozná, kdy jsem vypnul postřikovač ? Myslel jsem, že tohle propojím a bude to vklidku. U rozmetadla, které vypínám jen hydraulikou, jsem s tím počítal, že budu muset házení vypnout sám, ale tam mě přesahy tolik netíží, navíc když mám rozmetadlo hned za prdelou, tak se to vpohodě odhaduje, kde už mám hozeno, u postřikovače, který má ramena až kdesi daleko za mnou už je to horší
No a třešnička, pokud to půjde, tak mám v plánu to případně na podmítky či kypření přehodit do JD 7810 a jezdit ob řádek, pokud to půjde, ale to už by byl doplněk, určitě to není primární použití pro navigaci.
Nějaké další rozšíření určitě nechystám (automatické či asistované řízení je v zetoru mimo, modernější traktor na hnojení je v nedohlednu) čili si myslím, že by 250 měla být docela dostačující, ne ?
Jak říkám, v plánu je anténa AG15 (řekl bych, že to je to samé co AG25, jen novější označení, ale nevím)
Edit: pardon AG25 stále je, není to to samé, je to anténa pro ty větší trimbly
Re: Navigace
Ahoj,
tak jsem po mnoha letech, potom co mě odešla v traktoru ruční turistická navigace, koupil CFX-750. Musím říct, že je to bomba oproti tomu, co jsem měl dosud. Navíc jsem si přes externí relátko připojil zapínání a vypínání postřiku z jednotky postřikovače, a to je třešnička na dortu
Jediný, co mě trápí je sehnání originálních konektoru A případně B. teď to napojení mám dost nabastlený...
- Přílohy
- soja
- navigace.png (203.05 KiB) Zobrazeno 22031 krát
Příspěvků: 145
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 26 návštevníků
