Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
martin144 píše:Zdravím, co by jste mi doporučili za ozimou odrůdu. Vybírám spíše krmnou ta potravina se mi nezdá až tak výhodná. Půlka výměry těžší půda, druhá polovina lehčí. Předplodiny ječmen, LOS a vojteška. Řepařská oblast.
Díky za tipy
Grizzly, Frisky, Avenue, Viriato, Vanessa
tele píše:martin144 píše:Zdravím, co by jste mi doporučili za ozimou odrůdu. Vybírám spíše krmnou ta potravina se mi nezdá až tak výhodná. Půlka výměry těžší půda, druhá polovina lehčí. Předplodiny ječmen, LOS a vojteška. Řepařská oblast.
Díky za tipy
Ja bych take měl dotaz neřešim jestli krmnou anebo potravinu jde mi o stabilni vynos a rozumny zdravotni stav. 500mnm lehke kamenité pole, předplodina řepka . Letos tam byl na kousku Mulan s vynosem 50q.Vloni Damgar 60q. Mam v merku Sacramento od VPagra ,sousedi ho měli a sucho tu zvladla dobře , Frisky mě taky zaujala na jednom poli ,jak vam letos obstala Frisky na lehčich polich ?Děkuji
pawell89 píše:tele píše:martin144 píše:Zdravím, co by jste mi doporučili za ozimou odrůdu. Vybírám spíše krmnou ta potravina se mi nezdá až tak výhodná. Půlka výměry těžší půda, druhá polovina lehčí. Předplodiny ječmen, LOS a vojteška. Řepařská oblast.
Díky za tipy
Dagmar i Mulan jsou ok, se Sacramento zkušenost nemám.
Sacramento tu měl kolega-celej rok vypadalo k poblití a nakonec dalo 83q. Objemovku mělo 860.
tomous píše:Sacramento tu měl kolega-celej rok vypadalo k poblití a nakonec dalo 83q. Objemovku mělo 860.
A na jakých půdách a v suchu? Letos mám tsky objednané, jsem zvědav jestli da sucho na Znojemsku
Půdy lehčí-žďársko. A s vodou to tu taky byla celkem tragedie i když někde to bylo ještě horší.
Sacramento jsem měl letos, po dobre zkusenosti z Viriatem.... no porost na zdejsi podmínky do konce března luxusní...od té doby až do vcera totálně bez vody, takže z toho bylo 42q/ha a kvantum slámy
... soused s viriatem na tom byl o něco lépe.... Nicméně objemovka 810 , dusík 15,5 ... na smlouvě z února jako krmná za 3500 :/
Zdravím, potřeboval bych zdravou odrůdu pro sušší oblast, půdy středně těžké. Slámu drtíme, proto nechci odrůdu tvořící výnos hustotou porostu. Ještě lépe krátkou nepoléhavou. Viriato na potravinu mám
a chtěl bych ji něčím doplnit. Ranost neřeším a víceméně kvalitu taky ne, ikdyž by se hodilo, kdyby měla vyšší objemovku, protože opouštím rebela, ten snad u nás nemá na potravinu šanci.
Nejužší hledáček je zatím sacramento a frisky. Z jiných mě ještě napadl golem, grizzly nebo matchball, případně ponticus kdybych chtěl tu potravinu.
Odpovídají ty odrůdy mým nárokům ?
Případně máte někdo zkušenosti kromě příspěvků uvedených výše ? Moc díky.
aram píše:Zdravím, potřeboval bych zdravou odrůdu pro sušší oblast, půdy středně těžké. Slámu drtíme, proto nechci odrůdu tvořící výnos hustotou porostu. Ještě lépe krátkou nepoléhavou. Viriato na potravinu máma chtěl bych ji něčím doplnit. Ranost neřeším a víceméně kvalitu taky ne, ikdyž by se hodilo, kdyby měla vyšší objemovku, protože opouštím rebela, ten snad u nás nemá na potravinu šanci.
Odpovídají ty odrůdy mým nárokům ?![]()
Z těch co tam máš bych vyřadil Golema, je náročnější na krácení a citlivý na fusaria, Matchball jsem nevedl, na Ponticus a Sacramento jsem slyšel pozitivní reference.
Kolik mám dát čeho a kdy na pole, abych změnil pH půdy z 5 na 7 ? Dělám jen ozimou pšenici a ozimou řepku.
Frisky za mě určitě ne letos největší propadák za poslední léta,Ke zdravotnímu stavu nemohu říci špatné slovo,ale výnos tragédie.
Kolik je potřeba vody na vyprodukování 1t ozimé pšenice? A na 1t ozimé řepky ?
Buclík píše:Kolik je potřeba vody na vyprodukování 1t ozimé pšenice? A na 1t ozimé řepky ?
Nechá se to odvodit z transpiračního koeficientu:
https://www.kws.cz/aw/KWS/czechia/-268-irok/~bnsr/
Denis píše:Buclík píše:Kolik je potřeba vody na vyprodukování 1t ozimé pšenice? A na 1t ozimé řepky ?
Výborně, díky.
- Baziliska1
Buclík píše:Denis píše:Buclík píše:Kolik je potřeba vody na vyprodukování 1t ozimé pšenice? A na 1t ozimé řepky ?
Výborně, díky.
Co, budeš chodit s konvou zalívat?
tomous píše:Toto je stejně k prdu. Každý typ půdy se chová jinak.
Přesně tak, na kvalitní půdě s hlubším horizontem podorničí to dotáhneš do sklizně s vláhou se zimy a dvěma bouřkama
tele píše:tomous píše:Toto je stejně k prdu. Každý typ půdy se chová jinak.
No, na poli s 35 cm ornice písčité na skále mám pravidelně výnos řepky nadprůměrný a výnos pšenice podprůměrný se stejně malým množstvím srážek.
Buclík píše:tele píše:tomous píše:Toto je stejně k prdu. Každý typ půdy se chová jinak.
Mám to letos podobně, ale zjišťuji, že to je možná tím, že prostě ty půdy vyhovují řepce a pšenici méně
Nemaje možnost udělat kompost, co kdybych na lehkou půdu na kopečku rozmetal na 1ha 50t smrkových pilin a 3t dolomitického vápence za účelem vodyzádržnosti, promísil s půdou teranem a zasel ozimou pšenici? A takto co tři roky. Stalo by se něco špatného nebo dobrého ? Mám totiž pole 8ha obdélník, kdy polovina - 4 ha jsou lehká půda na mírném kopečku, tam byl letos výnos 2,5t/ ha pšenice(tam bych dal piliny) a v mírné úžlabině pod kopečkem, kde je půda humóznější a "táhne se tam napříč mírně voda" byl výnos 8t/ha podle výnosové mapy kombajnu a tam bych piliny nedal. Hnojeno všude stejně 160kg dusíku.
Naposledy upravil Buclík dne 03 zář 2018 19:54, celkově upraveno 1
Buclík píše:Nemaje možnost udělat kompost, co kdybych na lehkou půdu na kopečku rozmetal na 1ha 50t smrkových pilin a 3t dolomitického vápence za účelem vodyzádržnosti, promísil s půdou teranem a zasel ozimou pšenici? A takto co tři roky. Stalo by se něco špatného nebo dobrého ? Mám totiž pole 8ha obdélník, kdy polovina - 4 ha jsou lehká půda na mírném kopečku, tam byl letos výnos 2,5t/ ha pšenice(tam bych dal piliny) a v mírné úžlabině pod kopečkem, kde je půda humóznější a "táhne se tam napříč mírně voda" byl výnos 8ha podle výnosové mapy kombajnu a tam bych piliny nedal. Hnojeno všude stejně 160kg dusíku.
Jak můžeš vyplodit takovouhle kravinu. Doufám, že je to recese, i když mi něco napovídá, že jsi to myslel vážně.
P.S.: Lepší je štěpka z borovice vejmutovky ze severního svahu z 666 m.n.m.
U nás máme borovice jen v 650mnm. Bude to problém?
Co radši hnůj nebo kvalitní zel.hnojivo.
Tele prosím, je špatně štěpka nebo vápenec ? Nikdy jsem tuto otázku neřešil, proto se ptám, pole mám tak špatné, že jsem řešil už cokoli, hnuj od koní a slepic je také na pilinách.
Kde vzít hnůj, když není dobytek? Jak udělat zelené hnojení když neprší?
Řešil jsem už kompostování, ale toho bordelu co tam lidi naházej, no hrůza.
Jeden zemědělec v okrese léta skládkoval čistírenské kaly, loni zkrachoval a ten co ho zchroupnul vše prodal a odváželo se to po kamiónech docela ve velkém a sklončilo to někde ve chmelnicích.
tele píše:Buclík píše:Nemaje možnost udělat kompost, co kdybych na lehkou půdu na kopečku rozmetal na 1ha 50t smrkových pilin a 3t dolomitického vápence za účelem vodyzádržnosti, promísil s půdou teranem a zasel ozimou pšenici? A takto co tři roky. Stalo by se něco špatného nebo dobrého ? Mám totiž pole 8ha obdélník, kdy polovina - 4 ha jsou lehká půda na mírném kopečku, tam byl letos výnos 2,5t/ ha pšenice(tam bych dal piliny) a v mírné úžlabině pod kopečkem, kde je půda humóznější a "táhne se tam napříč mírně voda" byl výnos 8ha podle výnosové mapy kombajnu a tam bych piliny nedal. Hnojeno všude stejně 160kg dusíku.
Není to recese. Realita extrémního sucha na pískách mne přesvědčuje, že pro aspoň nějaký výnos je důležitější voda než dusík. Dusíku tam bylo na aspoň 6t, ale vody bylo jen na 2t, A pilinami bych chtěl prodloužit vláhu v půdě o deset dní a dodat uhlík a to by mohlo velmi pomoci.
tomous píše:U nás máme borovice jen v 650mnm. Bude to problém?
Bude
tonik píše:Tele prosím, je špatně štěpka nebo vápenec ? Nikdy jsem tuto otázku neřešil, proto se ptám, pole mám tak špatné, že jsem řešil už cokoli, hnuj od koní a slepic je také na pilinách.
Kaly jsou ok
Buclík píše:tele píše:Buclík píše:Nemaje možnost udělat kompost, co kdybych na lehkou půdu na kopečku rozmetal na 1ha 50t smrkových pilin a 3t dolomitického vápence za účelem vodyzádržnosti, promísil s půdou teranem a zasel ozimou pšenici? A takto co tři roky. Stalo by se něco špatného nebo dobrého ? Mám totiž pole 8ha obdélník, kdy polovina - 4 ha jsou lehká půda na mírném kopečku, tam byl letos výnos 2,5t/ ha pšenice(tam bych dal piliny) a v mírné úžlabině pod kopečkem, kde je půda humóznější a "táhne se tam napříč mírně voda" byl výnos 8ha podle výnosové mapy kombajnu a tam bych piliny nedal. Hnojeno všude stejně 160kg dusíku.
Než se přemění piliny na humus, tak to nějaký ten rok trvá. Kdyby to bylo takhle jednoduché s uhlikem, tak se to dávno vozí do BPS. Doporučuji prostudovat základy hnojení a příjem živin a tvorbu humusu v půdě, není to tak složité a tady na to není prostor. Pěstuj žito, když máš sucho, má menší nároky na vodu než pšenice.
A chčije a chčije a chčije. Po 3 měsících bez kapky za tři dny od pátku bezpřívalově 80 mm. Vše zůstává na poli, půda saje a saje. A májově prší dál, řepka setá před 14 dny skáče ze země !!! Jaroměřice nad Rokytnou(Třebíčsko).
Naposledy upravil Buclík dne 04 zář 2018 12:34, celkově upraveno 1
Buclík píše:A budu mít s žitem vyšší zisk z hektaru než s pšenicí ?
V lokalitách, kde se žito pěstuje to tak bývá, ale záleží na výkupní ceně.
