T 7 HD
Příspěvků: 15
T 7 HD
Jelikož tu tenhle stroj ještě není tak se budu snažit sem přispívat svoje postřehy a zkušenosti s ním. Dostal jsem konkrétně T 7 290 HD čipovaný na 315 kobylek který jsem teda zatím nevyužil jelikož taham devíti tunu opavák s ledkem a to ten traktor ani necítí. Takže shrnuto 23 MTH a zatím spokojenost
trošku mě vyděsili světla denního svícení který přestali svítit ale našel jsem závadu a odstranil což bylo jen nedocvaklím štekrem zřejmě vlivem úplně otevřené kapoty jinak nic
a trošku mi dělá problém styl jízdy ale jde o zvyk přece jen je to trošku jiný než F 828.
Re: T 7 HD
Tak nějak sem na to pozapomněl ale vše co se zatim stalo mam v živý paměti a hlavně ještě teď mě bolí nohy
Takže asi ve 120 mth se začal přehřívat olej v převodovce a traktor hlásil chybu jen o tlaku na vinně byl vadný termostat převodovky. Další dětská nemoc následovala hned poté a to vždy přestali na joysticku fungovat hydr.okruhy na páčkach šli takže byl vyměněn joystick, moc to nepomohlo ale když se to stane jednou týdně dá se to přežít. Další závada která nastala byla ve sváru prasklá nádrž močoviny vyměněno bez debat ještě že je záruka šéf by se asi už střelil. O žních mě v těch hnusnejch horkach nechal bez klimatizace bouchl totiž pojišťovací ventil a klima se vypustila ale na to sem přišel až po třech dnech. zakouřilo se z potkapoty a teklo tam něco zelenýho myslel jsem že to je chladící kapalina má taky takovou hnusnou jedovatě zelenou barvu, vyřešeno do dvou dnů bez problémů. Trochu problém byl když tekla trubička na řídící jednotce turba tam totiž trubička vůbec nebyla v katalogu tak nikdo nevěděl co s tim zachránila to kapka silikonu a vydrželo to než doplnili katalog. Větší závada přišla nedavno když praskla trubka v převodovce k parkovací brzdě takže traktor nejel a nefungovali hydr. okruhy musel spinkat na poli a druhý den jel do nemocnice za tři dny byl opraven mezi tím byl zapůjčen náhradní traktor. Poslední závada byla proklepaná trubička hydrauliky pod kabinou taže všude olej a traktor opět spinkal na poli a já šel domů pěšky druhý den vyřešeno výměnou za hadice a jede se dál jen ten přístup k nim byl opravdu za trest. Poslední závada je neustále se povolující joystick takže očekávam kdy mi zůstane v ruce a naposledy když mi ho dotahovali tak mi do opěrky zabudovali nějaký volně ležící šroubek který při nerovnostech neustále chrastí takže až potkam toho servisáka tak ho vytaham za ouško
Re: T 7 HD
No taky na něm byli mouchy a né zrovna žádný drobotiny ale to budu moci porovnat až s timhle najezdim 3,5 tis mth
teda jestli se toho já nebo traktor dožijem
Re: T 7 HD
Kolik na tom máš aktuálně Mth? Myslel jsem si, že výměna gufera na předním pravém kole u JD 6175R je při 1400 Mth ostuda, ale když tu čtu počet poruch a závad u konkurence na jediném traktoru tak jsem naprosto v klidu.
Re: T 7 HD
Myslel jsem si, že by to mohlo mít alespoň 1000, ale na 600 je to opravdu hodně. Asi páteční nebo pondělní kus. Co s tím děláš za práce?
Re: T 7 HD
Hoši nic si nenalhávejme. Poslední traktor se vyrobil někdy kolem roku 2005. Pak jsou to už jen načipované sekačky na trávu- spotřební zboží. Skládá to nějaký najatý mongol nebo uritrejec kterýžto nechápe vůbec co skládá. Takže občas holt někdo kápne na směnu skládačů, která vylezla před půlnocí z moře a ráno skládá traktory.
Re: T 7 HD
No asi je to opravdu páteční kus bůh ví kdo to skládal v okolí už nějaký jezdí a nikdo si moc nestěžuje a taky by mě zajímala kontrola jak probíhá jak už dílů nebo celku je asi jasný že když mam dvě trubičky opřené o sebe že se časem překlepou a nikoho to netrkne je jen malinko přihnout o cca 2 mm což na metr dlouhé trubce jde ale bohužel stejně jako kontrola jestli tam strkam funkční či nefunkční čidlo ale věřim že už tyhle mouchy se na tomhle kusu vychytávají a už to bude snad vše a co se bude dít až to bude mít cca 4 tisíce mth a víc už mě nebude zajímat a budu se trápit zase s jiným strojem ať už modrým, zeleným nebo červeným vždy tam něco je co má v sobě nějaký kurvítko co se dřív či později projeví. K otázce v čem pracuje traktor tak vlastně ve všem začíná to 9ti tunou opavákem na ledkách pak pluh 7r. , 8 kubíků fekál ,disky 6m,kompator 8m, lemken karat 4m, smyk 9m, tří náprava návěs.
Re: T 7 HD
Som si povedal to iste co roman 7711, zlaty JD. Zatial len vymena silentblokov kabiny kvoli vibraciam. Mth 1300. Bold mas pravdu, uz ked sa pracovne svetla zapinaju cez dotykovy display tak je to cele zle. A zvuk jak vysavac
Re: T 7 HD
Tak by to mělo být. Dokázal by si zjistit kolik stojí běžná údržba (oleje filtry a další věci?)?
Příspěvků: 15
