Vedení porostů ozimé řepky
w690i píše:Já budu Arabellu určitě kupovat. A nejspíše koupím i pytlík LG Ambasador, letos udělal docela dobrý dojem, ale to opět jenom na zkoušku. Možná přidám ještě pytlík nějaké novinky.
Tak pokud ji kupuješ, tak rozdíl v ceně přece už není tak velký, ne ? Co jsem tak koukal, tak cca o 500 méně na ha, což bych řekl, že výhody hybridu snadno vyrovnají.
Já, pokud koupím hybrid, tak uvažuji nad Atorou nebo Architektem.
Mám na jednom poli Atoru a Umberto, seté v jeden den. Vzcházeli obě stejně, Umberto zjara tmavší porost a v prodlužování a nakvétání má zpoždění asi 3 až 5 dní. Jinak rozdíl zatím nepozoruji.
7. časť: Odroda arabela, sejba 25.8. + 180 kg NPK, výsevok 1 VJ, 130 m.n.m., na jeseň 50 kg N v moč, 15.2. 55kg N v dasa, 29.2. 40kg N v LAD, 20.3. posledných 50 kg N v močovine. Priemer 23 rastlín na meter.
Výška porastu od 110 - 140 cm. Za apríl (duben) nám spadli 3 mm vody, za máj (květen) zatiaľ 25 mm. Aplikáciu proti bielej hnilobe sme zatiaľ nevykonali, pred 4 dňami bola po 20:00 aplikácia 0,16 mospilan + 2 kg HS + 5 kg moč - viac som sa neodvážil, repka ešte dosť kvitla / kvitne... https://bartuc.rajce.idnes.cz/Arabela_2020-05-17/
Ahoj, tak ještě k řepce
. Za posledních 10 dní spadlo cca 40 mm vody. Poslední aplikace byla 10. 4. 2020 Efilor 0,6, síra 2l, močovina 10 kg.
Nyní porost z 90% odkvetlej. Řeším aplikaci na hlízenku a bejlomorku, zatím neprovedeno kvůli počasí(sucho, mrazíky).
Otázka zní zda pokračovat Boscalidem, nebo nebude tlak a vyřešit třeba čistým tebuconazolem a tím samozřejmě výrazně ušetřit.
Díky.
Díky.
ja.zeze píše:Ahoj, tak ještě k řepce. Za posledních 10 dní spadlo cca 40 mm vody. Poslední aplikace byla 10. 4. 2020 Efilor 0,6, síra 2l, močovina 10 kg.
Díky.
Topsin 0,7 + azoxystrobin 0,5 je ekonomická varianta, na samotný tebuconazol bych nespoléhal.
Používáte u řepek moření Lumiposou ? Nejsme oblast, která nějak extra trpí škudcema. 1 Pyretroid na podzim vždy stačil, tak nevím, zda se to vyplatí, přecejen 460 za VJ už je znát.
Má to třeba i nějaký stimulační účinek, jak píšou na agromanuále (předpokládám, že někdo od prodejců)
aram píše:Používáte u řepek moření Lumiposou ? Nejsme oblast, která nějak extra trpí škudcema. 1 Pyretroid na podzim vždy stačil, tak nevím, zda se to vyplatí, přecejen 460 za VJ už je znát.Má to třeba i nějaký stimulační účinek, jak píšou na agromanuále (předpokládám, že někdo od prodejců)
Dlouho to nevydrží, při silném tlaku je potřeba foliární aplikace.
Ok, zkusím koupit 1 pytlík na zkoušku na porovnání a na zbytek kašlu, protože s pyretroidem na podzim bych stejně jednou jet asi musel. Jinak jsem vybral LG Architekt i přes vyšší cenu.
aram píše:Ok, zkusím koupit 1 pytlík na zkoušku na porovnání a na zbytek kašlu, protože s pyretroidem na podzim bych stejně jednou jet asi musel. Jinak jsem vybral LG Architekt i přes vyšší cenu.
Bude záležet na aktuálním tlaku.
Já si letos objednal přimoření Buteo Start, tak doufám že to bude fungovat.
tento rok sme davali na uvrate (cca 24m) a bez problemov. Zvysok bol bez lumiposy. Urcite to tak urobime aj tento rok. Po dlhsom case sme nemali vyzrate okraje poli. Pyretroid sme vobec nedavali.
Budede letos lepit řepky? Má to nějaký přínos? Samochodem se při aplikaci udělají právě dost velké škody, když se jede 5-6 týdnů před sklizní. Co se zlomí už není ke sklizni.
Přemýšlel jste někdo čím nahradit glyphosat jako regulaci zrání řepky, jde mi hlavně o místa zastíněná, u lesa, poškozené od zvěře, prostě to ce nemá šanci dozrát samo.
Tak jsou jiné regulátory dozrávání a ty zakázany nejsou, ne ?
Jinak tady letos řepky nejsou zdaleka tak husté, jak jiné roky, takže myslím, že dozrávat to bude vpohodě rovnoměrně i samo. U toho lesa by to mohl být akorát problém, s tím zkušenost nemám.
jaris píše:Budede letos lepit řepky? Má to nějaký přínos? Samochodem se při aplikaci udělají právě dost velké škody, když se jede 5-6 týdnů před sklizní. Co se zlomí už není ke sklizni.
Tak tato technologie je doufám už daleko za námi. Lepení vůbec a desikace výjimečně pouze v případě pochybení ve vedení porostu - zaplevelení, zmlazení. I u toho lesa dozraje, pokud jí nepojedete sklízet 20.7.
aram píše:Tak jsou jiné regulátory dozrávání a ty zakázany nejsou, ne ?Jinak tady letos řepky nejsou zdaleka tak husté, jak jiné roky, takže myslím, že dozrávat to bude vpohodě rovnoměrně i samo. U toho lesa by to mohl být akorát problém, s tím zkušenost nemám.
O hustotě porostů řepky letos jednoznačně rozhodovalo počasí a aplikace TM před mrazy
To věřím, mě letos nervy naštěstí minuly, letos jsem řepku neměl žádnou
Za to letos se jí bude set habaděj, tak jsem zvědav, jak to bude vzcházet, vyhlídky jsou zatím dobré, asi zatím nejlepší za posledních 5 let tady.
aram píše:To věřím, mě letos nervy naštěstí minuly, letos jsem řepku neměl žádnouZa to letos se jí bude set habaděj, tak jsem zvědav, jak to bude vzcházet, vyhlídky jsou zatím dobré, asi zatím nejlepší za posledních 5 let tady.
Do založení řepky může být ještě pěkné sucho.
Právě, že všechny regulátory dorávání jsou zakázaný. Výjímku údajně mají pouze množitelské porosty trav na smeno.
Když mi někdo ukáže vysypanou řepku z přezrání z první dvacítky hybridů, tak sežeru posraný koště![/quote]
O zaplevelení, ani zmlazení se mi nejedná, jen prostě ty zastíněný místa a není jich málo, tam to prostě spolu nedozraje. Dnes samozdřejmě jsou řepky geneticky vyšlechtěné proti pukání, o tom žádná. Jenže stačí pár deštívých dnů, pak sluníčko a bude se to otvírat stejně. A v tom to případě právě nevím, jestli to lepení má cenu.
Jinak letos řepky budu sekat určitě až po pšenicích.
tele píše:aram píše:To věřím, mě letos nervy naštěstí minuly, letos jsem řepku neměl žádnouZa to letos se jí bude set habaděj, tak jsem zvědav, jak to bude vzcházet, vyhlídky jsou zatím dobré, asi zatím nejlepší za posledních 5 let tady.
To každopádně, máme s tím zkušenost, ale právě proto píšu jen "vyhlídky".
jaris píše:aram píše:Tak jsou jiné regulátory dozrávání a ty zakázany nejsou, ne ?Jinak tady letos řepky nejsou zdaleka tak husté, jak jiné roky, takže myslím, že dozrávat to bude vpohodě rovnoměrně i samo. U toho lesa by to mohl být akorát problém, s tím zkušenost nemám.
Aha, tak to pardon
Jinak hybrid bych určitě nelepil, ty šešule jsou tak pevný, že pokud by to měl nějaký déšť otevřít, tak otevře i zalepenou.
jaris píše:Tak tato technologie je doufám už daleko za námi. Lepení vůbec a desikace výjimečně pouze v případě pochybení ve vedení porostu - zaplevelení, zmlazení. I u toho lesa dozraje, pokud jí nepojedete sklízet 20.7.Když mi někdo ukáže vysypanou řepku z přezrání z první dvacítky hybridů, tak sežeru posraný koště!
Jinak letos řepky budu sekat určitě až po pšenicích.[/quote]
Podívej se, jaká se dnes při sklizni nechává mezera na bubnu, dřív jsi měl řepku vymlácenou v šikmáku.
Buclík píše:Kde koupit řepku Shrek ?
U prodejců osiv...
kas píše:Buclík píše:Kde koupit řepku Shrek ?
U prodejců osiv...Máte jich ve Vašem okolí hned několik.
Tak uveďte tři prodejce !!!
Založ si svoje vlákno pro nesvéprávné zemědělce a tam si vkládej podobné dementní dotazy. Vlákna zde akorát spamuješ, objevíš se tady jednou za uherský rok a když Ti kdokoliv poskytne radu, tak máš akorát další debilní připomínky. Já osobně jsem se zařekl, že zde na podobné ignoranty reagovat nebudu, ale Ty jsi opravdu exemplární příklad zabedněnce! Příště než sem vlezeš, tak začni slovem prosím. Umí to i děti v MŠ.
tele píše:Buclík píše:Kde koupit řepku Shrek ?
Ale no tak. Už měsíc sem nikdo s ničím nepřispěl a kvůli jednoduchému dotazu jsem se stručně zeptal. Místo konkrétní odpovědi mě napadáte. Je to nutné? Mimochodem zde diskuse průběžně čtu. Uveďte mi třeba jediný případ mého spamování vážený pane tele.
Buclík píše:tele píše:Buclík píše:Kde koupit řepku Shrek ?
Nech si to chlácholení od cesty, tady nikoho neochčiješ. Jestli nedokážeš slušně formulovat prosbu, tak jsi prostě nevychovanej křupan. Nebudu s Tebou polemizovat a ani prolézat vlákna. To, že jsi prostě mimo, je evidentní.
Ale no tak. Už měsíc sem nikdo s ničím nepřispěl a kvůli jednoduchému dotazu jsem se stručně zeptal. Místo konkrétní odpovědi mě napadáte. Je to nutné? Mimochodem zde diskuse průběžně čtu. Uveďte mi třeba jediný případ mého spamování vážený pane tele.[/quote]
Nech si to chlácholení od cesty, tady nikoho neochčiješ. Jestli nedokážeš slušně formulovat prosbu, tak jsi prostě nevychovanej křupan. Nebudu s Tebou polemizovat a ani prolézat vlákna. To, že jsi prostě mimo, je evidentní.[/quote]
Ctěný tele. Použil jste zlostně vůči mně že jsem nesvéprávný, dement, že zde spamuji, debilní, ignorant, zabedněnec, křupan a já se zde jen slušně zeptal KDE KOUPIT ŔEPKU SHREK !!!
Zkus Billu nebo Penny v Moravských Budějovicích... opravdu “zajímavý” dotaz
Agrovýkup, Navos, Sufflet agro, ještě mě napadá ADW. Všichni mají v tomto regionu prodejce, myslím, že místo dotazu by stačilo otevřít google a hledat
A jinak styl tvého vyjadřování by se za mě mohl opravdu zlepšit, nikdy žádné prosím a na konec většinou několik vykřičníků se nečte nejlépe ..
