rada s výběrem variabilního lisu
Re: rada s výběrem variabilního lisu
Příspěvekod tomous » 04 črc 2019 20:36
Mám pujčenou Comprimu F155. Po neděli bude mít premiéru,ale zatím se mě líbí velice-jednoduchost a masivnost.
Příspěvekod vendelín » 04 črc 2019 23:07
Letos se chystáme poprvé sklidit slámu do kulatých balíků formou služby. Většinou nabízejí průměry 120 - 160cm, jeden 180cm, prý někdo i 200cm. Byl bych pro větší průměr, myslím, že se ušetří čas pří lisování, manipulaci, i síť. Proč se ale používají tak málo, má to nějaký háček? Poraďte,prosím.
Příspěvekod zemědělec » 07 črc 2019 12:20
Balíky se lisují obvykle na 150cm. Je to kvůli přepravě a manipulaci. Stopadesátky se dají naložit vedle sebe i na sebe. A při manipulaci toho přes 200cm balík taky moc neuvidíš. Zkrátka se 150cm v praxi nejvíc osvědčilo jako univerzální velikost. Ale pokud ti budou vyhovovat větší tak proč ne. Je třeba si to vyzkoušet.
Příspěvekod vendelín » 09 črc 2019 12:04
Asi to necháme na 150 - 160. Větší při přepravě by nebyl problém, vozily by se nastojato podélně ke směru jízdy. Ale hmotnostně tam vleze asi víc v menších balíkách, než ve větších, navíc přemýšlím o ručním nakulování do kotců - další plus pro menší průměr. Díky.
Příspěvekod cendar » 30 zář 2021 20:50
Dovolím si oživit toto téma - pro příští sezonu bychom rádi vyměnili Claas Variant 365 za něco novějšího. Uvažujeme nad JD v451m, Kuhn 3165 a Fendt (Welger) rotana 4160v. Cena všech je velice podobná, servisní střediska máme do 30 km. Ročně lisujeme cca 3 000 balíků, z toho je asi polovina senáže. Máte někdo zkušenost s těmito lisy? Uvítám jakýkoliv názor a radu. Děkuji
Příspěvekod roman7711 » 15 říj 2021 22:23
Před čtyřmi lety jsme stáli také před výběrem nového lisu. Měli jsme JD 854 a to nebylo ono. Byl to již druhý lis od JD, první s pevnou komorou, Multicrop, problémy s ohybáním tyčí, které jsou na řetěžech v jedné polovině lisovací komory. Vyměnili jsme ho tedy za pásový JD 854, jelikož děláme s lisem převážně zenáže, začali se nám po překonání 10 000 balíku trhat spony, spojující pásy, další problém byl nedořešené sbírání, kdy se nám cpala hmota ve sběráku a nechtěla projít dál k rotoru, částěčně vyřešeno odstraněním drátu za mačkacím válečkem nad sběrákem. Potřetí už jsme JD nechtěli a do užšího výběru se dostal MF řady RB (Welger) a MC Hale. Mc Hale V660 jsme si měli možnost vyzkoušet, není to vůbec špatný lis, jeho hltnost je suprová, vázání udělané hezky, navíc mám dobré reference od kamaráda, který ho má a má na něm nalisováno 28000 balíku. Nakonec jsme vzali MF RB 4180 se třinácti noži. Jeden z důvodů byla možnost ISOBUS ovládání, což u MC hale v té době nešlo, proslulá kvalita lisů Welger a spolupráce s prodejcem těchto lisů. Jsme s ním nadmíru spokojeni. Máme na něm nalisováno 8500 balíku bez nějaké závažné poruchy. Jediné co nás trochu zlobí je snímání velikosti balíku. Je to dělané pomocí magnetu a když je křivá louka nebo pole a já jedu po souvrati, mám balík téměř hotový, tak mi lis začne vázat, protože aktuální velikost balíku vylítne na malou chvíli nad stanovenou hodnotu pro sepnutí vázaní. Zkoušeli jsme měnit snímač i magnet, chvíli se to zdálo dobré, ale teď na podzim se mi zdá, že to opět zlobí.
Příspěvekod pepe220 » 17 říj 2021 11:04
Máme v práci lis Lely, což je taky Welger, problém s velikostí balíku a vázáním se mi stává taky. Pokud je hodně hmoty, vše funguje v pořádku, jakmile je ale málo hmoty, balík je nerovnoměrný a v určitém místě mi spustí vázání, pak se ale otočí do místa, kde ještě neni dostatečně velký a každou otáčku mi chce spustit vázání i když je již zavázáno. Občas to udělá i když se vyjede z řádku a balík je téměř hotov. Máme dva stejné lisy a dělaji to oba. Vyřešil jsem to následovně, když je málo hnoty, vypnu automatiku vázání a spouštím si ho sám po zaznění signálu.
Příspěvekod cendar » 21 říj 2021 08:18
Díky za poznatky. Ještě mě napadá je s welgerem nějaký problém v senáži? Že by se více ucpával, zanášely se rapidně stěrky pásů, v extrémním mokru se zastavovaly pásy apod?
Příspěvekod Jarda X » 22 říj 2021 22:17
V senáži mi pásy lezli přes sebe, když jsem jej měl půjčený, ale dá se to vyřešit, jeden kolega, co ho tady má to předělal na pásy dva místo čtyř a tím to skončilo. Já šel do krone comprima, měl jsem JD, Kuhn a tenhle je z nich nejlepší, ale může to být i pokrokem JD by dnes měl 22 let(možná má, před rokem jsem viděl na bazoši, že ho majitel po mě prodává a Kuhn má 12 let a současný majitel je s ním velmi spokojený).
Příspěvekod roman7711 » 26 říj 2021 09:10
cendar píše:Díky za poznatky. Ještě mě napadá je s welgerem nějaký problém v senáži? Že by se více ucpával, zanášely se rapidně stěrky pásů, v extrémním mokru se zastavovaly pásy apod?
Nikdy se mi pasy na Welgeru nezastavili…pasy přes sebe lezou chvíli když je úzký řádek a málo hmoty…jakmile se začne točit jádro baliku, pasy se okamžitě srovnají…
Příspěvekod provit » 21 lis 2021 18:58
Zdravím. Začínám se pokukovat po nějakém variabilním lisu. Jsem omezen tažným prostředkem a to Zetor 7711 nebo Z 6341 což vyjde na stejno. Nyní mám Krone 10-16s r.v. 1995 a za 15 let spokojenost. Potřeboval by, ale servis blbne vázání musím zapínat ručně (u lisu) a při vyklápění balíku vypnout náhon a potom zase zapnout. Zatím se mi nedaří sehnat někoho kdo tomuto lisu rozumí... Lis bude dělat z 80% seno bez řezání a trochu senáže z otav. Ročně dělám max 600 balíků 150cm velikost. Chci jít asi do nového lisu a rád bych chtěl poprvně využít nějakou dotaci asi PRV. Napište Váš typ lisu uměrný k ceně a k výkonnosti. Dík
Příspěvekod provit » 14 úno 2022 19:51
Nakonec letos lis kupovat nebudu koupil jsem novou diskovou sekačku Krone Activ 280 (180 tis.) a ještě mě čeká výměna střešní krytiny na hale poslední eternitová střecha. Budu dávet plech antracit trapéz 250 m2. Neznáte někoho z Vysočiny co rozumí lisu Krone KR 10-16S, hlaně se mi jedná o vázání do sítě a celkově, aby ho přešel před sezonou... Dík. :)
Příspěvekod Jarda X » 14 úno 2022 23:12
Příspěvekod provit » 25 úno 2022 13:37
Díky za odkaz, dneska tu byl servis z dílny Kafka a zjistil, že mi na traktoru Z 7711 málo tlakuje čerpadlo hydrauliky asi 120 MPa a má 180 Mpa, tak dám opravit. Druhý problém zenesení od prachu, hlavně podávací stůl pro síť se nemohl pohybovat ze 100%. Prý by jinak s vázáním neměl být problém :)
Příspěvekod Jarda X » 25 úno 2022 21:34
To jsem rád, že pomohlo :wink: .
Příspěvekod provit » 04 črc 2022 21:08
Tak seno je usušeno asi 300 balíků nová sekačka Krone Activ 280 za 7711 zcela bez problémů, jde krásně lehce a 2 ha za hod není problém. Lis Krone KR 1016, taky dobrý, makal dobře, ale začínám se dívat po Krone Fortima má laťky ještě na řetězu a celkově mi přijde jednoduchý a nenáročný i na výkon traktoru akorát za Z 6341 nebo 7711 :). Kdyby někdo věděl o pěkné Fortimě, tak budu rád za info , taky budu rád za zkušenosti s tímto lisem.
Příspěvekod lokki » 17 črc 2022 22:16
Jarda X píše:V senáži mi pásy lezli přes sebe, když jsem jej měl půjčený, ale dá se to vyřešit, jeden kolega, co ho tady má to předělal na pásy dva místo čtyř a tím to skončilo. Já šel do krone comprima, měl jsem JD, Kuhn a tenhle je z nich nejlepší, ale může to být i pokrokem JD by dnes měl 22 let(možná má, před rokem jsem viděl na bazoši, že ho majitel po mě prodává a Kuhn má 12 let a současný majitel je s ním velmi spokojený).
Kdo kolegovy předělával ty pásy? A dalo by se to vidět? Nám taky lezou přes sebe, horší je ale, že se mezi pásapma pak udělá chuchvalec, kterej zablokuje vázání...
Příspěvekod provit » 17 zář 2022 19:35
Tak mám Krone Fortimu V 1500 MC na dvoře r.v. 2013 a udělala 9tis. balíků. Což jde. Když jsem čet diskuse, tak ji docela chválí. Jako tažný prostředek Zetor 6341. Lis Krone KR 10-16 S je již prodaný...
Příspěvekod provit » 14 říj 2022 16:38
Lis Fortima odzkoušen, traktor 7711 taky v pohodě. Dělal jsem senáž bez řezání. Ovládání podobné jako Krone KR 10-16, ale Fortima krásně tichá a hltnost taky lepší. Balíky jsem dělal na 200 a byly jako beton :). Jenom u některého balíku jsem měl poškozenou síť jako prodřenou, po stranách byla OK. Nevím co by to mohlo dělat...Předem dík za odpověď.
Příspěvekod jzms » 30 říj 2022 19:46
trochu to tu oživím. Tak tedy jaký lis ? Pevná komora nebo variabilní ? Mám traktor 90k, celkem velké kopce, 30ha. Do teď jsem to řešil službami , ale znáte to, když potřebujete lisovat, každý dělá svoje. Co vím jistě potřebuju brzdy,rozměr neřeším, cca 300000 bez DPH. Dělám pouze seno
Předchozí
Zpět na Balíkovače - lisy
