Setí na široko
Příspěvků: 44
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Setí na široko
Pepa Josef píše:Zdravim chtěl sem se zeptat zda máte někdo zkušenost s roztečí secí bodky 15cm chtěl bych vědět porovnání mezi 12,4-15cm uvažuji že bych pořídil novou sečku a zájímá mi jestly jít do 15cm nebo zůstat u klasiky,o sečku by se jednalo petting vitasem add 3m seji rovnou do brázdy,plodiny jako řepka,peluška a všechny obiloviny.
great plains nta1300, řádky 17cm, pšenice a řepka bez jakéhokoliv problému, ječmen taky (prakticky není rozdíl ve výnosech - záleží na roku, jeden rok vyjdou líp užší řádky druhý zase širší, v dlouhodobém průměru není rozdíl) ale asi by snesl užší řádky, nicméně bych řekl že šířka řádku není až tak důležitým výnosovým faktorem, samozřejmě se to nesmí přehánět
šířka řádku má vliv na plevele - lépe se hubí při širším řádku, ale také lépe rostou
vlhkost - širší řádek větší výpary, ale může to být i výhoda v době kdy je rok nadměrných srážek
choroby - není tak rychlý přenos "z řádku na řádek"
odnožování - širší řádek více prostoru do boku, ale míň v řádku
v dlouhodobém hledisku si myslím že je jedno jestli 12,5 nebo 15, jediný co tak porost založen užším řádkem vypadá opticky lépe
Re: Setí na široko
Zdravím. Sice je to téma už dlouho mrtvé,ale začetl jsem se tu do snižování výsevků. Taky o tom přemýšlím,koukal jsem na nějaká videa na youtubu. Co jsem vyčetl,má to víceméně samé výhody,pokud je porost dobře založen a nepříjde nějaký zásadní problém,jako třeba myši. Menší spotřeba osiva a tím pádem i času při plnění sečky,lepší poměr slámy k zrnu a tím pádem teoreticky rychlejší a levnější sklizeň,srovnatelný výnos s vyrovnanějším zrnem a teoreticky lepší využití živin.
U výsevků se držím zhruba v kolejích daných u jednotlivé odrůdy množitelem. Vycházím z termínu,odnoživosti,HTS. V poslední době Avenue 160 kg/ha,Julie 200 kg/ha,Viriato 190 kg/ha,Dita 180 kg/ha,Askaban 170 kg/ha. Sejeme kolem 20. září. V první fázi přemýšlím a snížení výsevku plošně o 20 kg,jako pokus. Otázka zní,jestli zůstat u řádků 12,5 cm,nebo zvýšit na 25 cm? U širších řádků by měla být lepší vegetace odnoží díky lepšímu kořenovému systému. Samozřejmě záleží na ročníku,který výnos a kvalitu ovlivňuje nejvíc. Sečku mám Pottinger Terrasem R3,nadmořská výška cca 330-370 m.
Re: Setí na široko
Skúšali ste už takto zasiať aj teraz na jeseň? Úvaha to nie je zlá. Čo sa týka šírky riadka, pri ubratí o 20 kg a pri tejto sejačke sa mi zdá riadok 25 ako menej použiteľný. Asi by sa rastliny veľmi tlačili.
Re: Setí na široko
Na podzim zaseto normálně. První pokus bude asi na jaře nějaký kousek Bojosu. Chtěl bych snížit výsevek jak na řádcích 12,5,tak 25 cm. Běžně sejeme 220 kg. Nemám ale zatím vložku do rozdělovací hlavy. Tu chci koupit tak či tak,protože jsem sehnal stroj na přísev,takže by se dalo pokusně založit něco s pomocnou plodinou
Re: Setí na široko
My sme mali sóju Sigalia na 12,5 cm riadok 90 kg / ha a vyšla. Akurát u nás bol aj dobrý rok na sóju. Najbližšie budeme testovať na široký riadok a znížený výsevok až pšenice.
Re: Setí na široko
U sóje byl teda snížený výsevek asi o čtvrtinu? Jaká odrůda pšenice,výsevek a řádek je v plánu?
Re: Setí na široko
skacel99 píše:U sóje byl teda snížený výsevek asi o čtvrtinu? Jaká odrůda pšenice,výsevek a řádek je v plánu?
Bežne sejeme Sigaliu na 120 kg. Pšenicu na skúšku zníženia výsevku uvažujem Avenue a Magirus. Riadok asi nechám 12,5 (i keď hrozne ma láka skúsiť výsevok cca 110 kg na 25 cm riadok
Re: Setí na široko
Tak to máme stejný plán. Chci to taky prubnout na Avenue. Taky sejeme 160 kg a plán je 140 kg na 12,5 řádku a 110-120 kg na 25 řádku. Já to teda budu mít po kukuřici na siláž
Re: Setí na široko
Chlapi dejte vědět, jak to dopadlo v těch 25 cm.
Já pozoruju, že třeba taková farma Chmel jede na 25 resp. 30 cm rozteč již řadu let a víceméně hlásí jen pozitiva.
Já osobně jedu jinak pořád klasiku 15 cm, ale výsevky již řadu let držím do 150 kg, většinou tak 120-140 kg/ha a výnosy šly rozhodně nahoru. Jedině když se mi termín setí posune do října, tak přidávám (to samé na horších částech polí, kde to rychleji schne). Snažím se držet hustotu porostu v únosné míře, řekněme do 750 klasů/m2. Někdy to mohlo být i cca 400 při sklizni. Od doby co jsem to začal řešit, tak se dá říct, že výnosy šly v průměru tak o tunu nahoru a bylo jedno jestli za sucha nebo relativně mokra.
Jako základ považuju brzký nebo prostě na danou lokalitu včasný výsev ozimu, aby to stihlo udělat podzimní odnože. Protože valná většina těch jarních odnoží, někdy až frcků, odpadne hned i při malinkém suchu. Kdežto ty podzimní často drží až do sklizně. Dá se říct, že seju tak 2,5 milionu rostlin na hektar a aby průměrná rostlina měla 3 stébla od podzimu/ze zimy. Pak bych neměl mít více než 750 klasů/m2, ne každá rostlina to tak samozřejmě má, a je tam pořád slušná rezerva na odpad odnoží ve větším suchu. Podotýkám, že seju odrůdy klasového typu, kterým pro nejvyšší výnos stačí bohatě i 500 klasů/m2.
Re: Setí na široko
Určite dáme vedieť. Farma Chmel to ale neseje klasickou sejačkou či? Aspoň teda u nás používajú kolegovia väčšinou Mzuri.
Re: Setí na široko
Ahojte, v nedeľu u nás dávali reláciu FR (možno poznáte), kde v 14:30 min. prezentujú PD Kapušany. V úvode príspevku je repka, ďalej v 16:30 je pšenica na široko. Vyzerá, že sejú klasickou sejačkou na 25 cm. Prikladám link na video z archívu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192/453649
Re: Setí na široko
Takže je po sezóně a nakonec se pokus ve pšenici nekonal. Jednak jsem sel podstatně později,než jiné roky (nebyl čas kvůli sklizni brambor a mokru). Zadruhé Avenue letos při výsevku 160 kg dala pouze 55q/ha. Sice v potravině,ale i tak bída. Horší pozemek,napřed mokro,potom sucho. Bylo to velice řídké,takže jsem se vrátil opět k 170 kg.
Zasel jsem ale na jaře pokusně ječmen Bojos na rozteč 25 cm,výsevek 170 kg/ha. Na 1 ha sklizeno 54 q/ha,ale výrazně lepší poměr zrna/slámy,než u klasiky. Na stejném pozemku bylo zaseto 3,5 ha s výsevkem 220 kg/ha. Obojí na 75 kg N.Tam byl výnos cca 55 q/ha. Kombajn ale jel o 1 km/h pomaleji. Na pokusné části pole byla část těžká zem s mokrem. Jinak bych řekl,že výnos srovnatelný. Obsah N také stejný,asi 10,5. Propad netuším,ale zrno pohledově větší.
Na jaře snad zaseju cca 2 ha opět na široko. V plánu byla i ozimá varianta,ale nezbyl čas.
Re: Setí na široko
Nám sa podarilo založiť na jeseň pokus s Avenue. Vedľa seba je úzky a široký riadok, spolu 4 ha (úvrate nerátam). Sejba 26.9. Výsevok 170 kg úzky, 140 kg široký riadok + 150 kg NPK 8-15-15. Stihli sme na jeseň herbi, reguláciu, mikro a insekticíd. Porast má slušne našľapnuté, rastliny v širokom riadku vyzerajú o trochu mohutnejšie - majú dlhšie a širšie listy.
Re: Setí na široko
Díky za report. Myslíš že bys mohl někdy mrknout, jestli je rozdíl i v kořenové soustavě těch dvou variant ?
Každopádně dle výsevků by měly být rostliny v širokém řádku o něco hustěji u sebe, je tomu tak ?
Asi bych se nebál jít u těch širších řádků ještě o něco dolů s výsevkem, ale to jen tak co jsem pochytil, uvidíš sám podle výsledků.
Já loni sel 26.+29. 9., rozteč 15 cm Pronto.
Odrůdy: Ponticus - HTZ pouze 40 g, takže vyseto 125 kg, ale je to 3 MKS, což je podle mě na září takový zlatý střed (dalo by se i méně). A pak odrůda Fenomen 150 kg/ha, a mělo by to být cca 2,8 MKS. Takže setí čistě podle kilogramů/ha je takové občas nicneříkající.
Příspěvků: 44
