zetor 6911
Příspěvků: 9
- Zetor 5511
zetor 6911
Dobrý večer. Mám dotaz ohledně spojky na zetor 6911.Když chci zapnout náhon a zmáčknu pouze spojku, tak tam zařadit nejde..spojka nevypíná, ale mam tam na podlaze na levé straně jakoby druhou ruční brzdu a když tu páku zatáhnu na 1 zub (více jich nemá), tak tam jde normálně náhon dát. Chci se zeptat jestli je to normální, protože do teď sem delal se zetorem 5511 a připutovala k nám 6911 a tak sem u ní malinko neználek. A když chci vypnout náhon, třeba abych jenom někam popojel např. s rotačkou...Můžu jet s tou pákou zatáhlou, aby se mi netočil náhon, nebo musím vyhodit náhon a pak zase dát tu páku k podlaze? děkuji moc za odpovědi
Re: zetor 6911
Ta páka, o které mluvíš, je náhonová spojka
používat jen k zapnutí nebo vypnutí náhonu, nikdy ji nenechávat zataženou zbytečně dlouho
- Zetor 5511
Re: zetor 6911
Děkuji moc...
. Ještě že jsem se zeptal...
Re: zetor 6911
paku rucniho vypinani vyvodu je mozno nechat zatazenou max. 5 min. tak je uvedeno v navodu ale me se zda i tech 5 min. dost dlouha doba je to vlastne to same jako bys mel zarazenou rychlost a stal na spojce to bys asi takovou dobu nedelal jinak vyvod kdyz neni zatizeny tak se da vypnout i bez spojky pripadne trochu pridat plyn a ubrat a v tom okamziku kdyz se odlehci tak presunout paku vyvodu do neutralu na ty 69 se mi zda to umisteni paky logictejsi nez na 70 tam je smerem dozadu a levou rukou se mi ji nedari odjistit ale mozna to nevyhovuje jenom me
Re: zetor 6911
To je páka jen na přejezdy když zmáčkneš spojku tak aby se náhon točil ale moc nepoužívat bůch ví kdo s tím co dělal.......
Re: zetor 6911
Takze je to vlastne normalne, ze noznou spojkou sa nevypne nahon? ved to by malo byt prepojene. Mam Zetor 6245 a nefunguje mi to ani s noznou spojkou ani s pakou odkedy sme rozoberali a menili spojku, zrejme sme tam daco zle poskladali. Odvtedy ak chcem zapnut nahon, tak musim ubrat otacky az skoro dochne traktor... a to sa mi vobec nepaci.
Setko ide okrem vypnutia nahonu. Vie mi niekto poradit, kde moze byt chyba a ci sa to da opravit bez toho aby isiel znova traktor napoly?
Re: zetor 6911
vyměnili jste i vypínací packy? Je víc druhů.
Příspěvků: 9
