zetor 6911
zetor 6911
Příspěvekod Zetor 5511 » 01 čer 2011 19:33
Dobrý večer. Mám dotaz ohledně spojky na zetor 6911.Když chci zapnout náhon a zmáčknu pouze spojku, tak tam zařadit nejde..spojka nevypíná, ale mam tam na podlaze na levé straně jakoby druhou ruční brzdu a když tu páku zatáhnu na 1 zub (více jich nemá), tak tam jde normálně náhon dát. Chci se zeptat jestli je to normální, protože do teď sem delal se zetorem 5511 a připutovala k nám 6911 a tak sem u ní malinko neználek. A když chci vypnout náhon, třeba abych jenom někam popojel např. s rotačkou...Můžu jet s tou pákou zatáhlou, aby se mi netočil náhon, nebo musím vyhodit náhon a pak zase dát tu páku k podlaze? děkuji moc za odpovědi :) :) :)
Re: zetor 6911
Příspěvekod neznalek » 01 čer 2011 19:43
Ta páka, o které mluvíš, je náhonová spojka :wink: používat jen k zapnutí nebo vypnutí náhonu, nikdy ji nenechávat zataženou zbytečně dlouho :wink:
Re: zetor 6911
Příspěvekod Zetor 5511 » 01 čer 2011 19:44
Děkuji moc... :) . Ještě že jsem se zeptal...
Re: zetor 6911
Příspěvekod slava » 01 čer 2011 21:09
paku rucniho vypinani vyvodu je mozno nechat zatazenou max. 5 min. tak je uvedeno v navodu ale me se zda i tech 5 min. dost dlouha doba je to vlastne to same jako bys mel zarazenou rychlost a stal na spojce to bys asi takovou dobu nedelal jinak vyvod kdyz neni zatizeny tak se da vypnout i bez spojky pripadne trochu pridat plyn a ubrat a v tom okamziku kdyz se odlehci tak presunout paku vyvodu do neutralu na ty 69 se mi zda to umisteni paky logictejsi nez na 70 tam je smerem dozadu a levou rukou se mi ji nedari odjistit ale mozna to nevyhovuje jenom me
Re: zetor 6911
Příspěvekod gilion » 05 čer 2011 22:24
To je páka jen na přejezdy když zmáčkneš spojku tak aby se náhon točil ale moc nepoužívat bůch ví kdo s tím co dělal.......
Re: zetor 6911
Příspěvekod slava » 06 čer 2011 12:17
tak tuhle odpoved jsem nepochopil , jsem sam?
Re: zetor 6911
Příspěvekod neznalek » 06 čer 2011 13:07
taky jsem to nějak nepobral :)
Re: zetor 6911
Příspěvekod Sparky » 04 srp 2011 11:25
Takze je to vlastne normalne, ze noznou spojkou sa nevypne nahon? ved to by malo byt prepojene. Mam Zetor 6245 a nefunguje mi to ani s noznou spojkou ani s pakou odkedy sme rozoberali a menili spojku, zrejme sme tam daco zle poskladali. Odvtedy ak chcem zapnut nahon, tak musim ubrat otacky az skoro dochne traktor... a to sa mi vobec nepaci.
Setko ide okrem vypnutia nahonu. Vie mi niekto poradit, kde moze byt chyba a ci sa to da opravit bez toho aby isiel znova traktor napoly?
Re: zetor 6911
Příspěvekod bold » 04 srp 2011 13:20
vyměnili jste i vypínací packy? Je víc druhů.
