fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod Bartuc » 30 kvě 2017 12:47
ďakujem, ešte mi napadlo, že keď sa na ceste pohnem dvojkou, zaradím trojku, tiež mu chvíľu trvá (pravdepodobne šmykne) než sa rozbehne... pri starej prevodovke to nerobil a s dorazmi sa nehýbalo, ale skúsime to nastaviť.
Příspěvekod lukyn053 » 06 úno 2018 17:39
Ahoj kombajnéři, mam dotaz na ty z Vás co mají E514 potřeboval bych nějak elegantně zakrýt bunkr, nemáte někdo zkušenost... díky
Příspěvekod Bartuc » 08 úno 2018 13:19
ahoj, akurát nad tým uvažujeme tiež. momentálny zákryt je katastrofa. je príliš zložitý, má veľa spojov, ohybov = veľa chýb, dier, všade možne zateká. kombajn je ešte zakrytý momentálne potrhanou plachtou - dôsledok vetra. hľadáme najlepšie dostupné riešenie, kým budeme môcť postaviť prístrešok. kebyže nás kopne tá spravna múza, tak sem hodíme foto... :wink: jeden nápad je vo vlákne E516 - riešiť to podobne ako má tucano.
Příspěvekod Knightjiri » 08 úno 2018 15:14
Ahoj nápad jiz realizují a cast je hotova zitra mozna hodím foto pokud by ste chtěli :)
udelal sem to ze pres nasypku bude plech na dve části a ten se následně bude zvedat jako to ma claas ale s tim rozdilemrozdilem ze bude mit pant ne veprostred nýbrž z kazde strany a otvor bude uprostřed nasypky
Příspěvekod lukyn053 » 09 úno 2018 17:12
ahoj určitě to sem dej inspirace není nikdy dost
Příspěvekod lukyn053 » 09 úno 2018 17:19
ve e 516 jsem to nenašel nemohl by jsi sem dát odkaz díky
Příspěvekod Knightjiri » 09 úno 2018 17:58
Příspěvekod Knightjiri » 20 úno 2018 10:26
Omlouvám se že sem to sem nehodil dříve ale nebyl čas kupoval sem postřikovač a bylo okolo toho lítání :D :D
Přikládám slíbené fotky:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod Knightjiri » 20 úno 2018 10:27
jsou to dveře z plechové skříně jo :D :D i s pantama :D :D
Příspěvekod caryfuk » 25 úno 2018 22:01
Kdyby měl někdo zájem mám na prodej plechy k výrobě nástavby násypky E 514.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8625393 ... -E-514.php
Příspěvekod kas » 07 bře 2018 19:39
Jak to vypadá v reálu, máte to na kombajnu namontované?
Příspěvekod Vašek » 17 črc 2018 20:23
Ahoj mam dotaz, na jaké otačky motoru jezdite?
Příspěvekod konicek » 19 črc 2018 11:09
Na plno, tj. 2000 ot/min.
Příspěvekod Vašek » 19 črc 2018 13:40
Ja prave jezdim na 1800 a znamej co ma e 512 rikal ze jeszdi 2200. Ze je 1800 dost malo
Příspěvekod konicek » 19 črc 2018 22:15
to jsem nenapsal, mam take 512. Povazuji je ale za identicke stroj (az na malickosti)...
Příspěvekod neznalek » 20 črc 2018 20:20
2100 ot/min. na 1800 jezdily tyhle motory v traktorech ZT
Příspěvekod tozer » 20 črc 2018 20:38
zdravím kolegové, řeším problém s hydraulickým filtrem- potřebuje výměnu a za boha ho nemůžu nikde sehnat(prý je přestali vyrábět), otázka zní- řešil už někdo náhradu za jiný tip??
Příspěvekod neznalek » 21 črc 2018 20:37
tozer píše:zdravím kolegové, řeším problém s hydraulickým filtrem- potřebuje výměnu a za boha ho nemůžu nikde sehnat(prý je přestali vyrábět), otázka zní- řešil už někdo náhradu za jiný tip??
takový ten sítovany z nádrže? Kdyz to zlobilo, vyndal jsem ho a jezdil bez něj, pak jej vypral v benzínu a jestli se nerozpadl, je tam dodnes ( kombajn již nemám)
Příspěvekod Vašek » 22 črc 2018 22:05
caryfuk píše:
Qěták píše:Zdravím, druhým rokem mám světle zelenou E514 r. v. 89 a když přidám na variátoru pojezdu tak se mi začne klepat a drnčet celá kabina.Dělala to už když jsem jí přivezl a při sečení je to docela nepříjemné. Ví někdo kde může být problém? Dál se chci zeptat jakou rychlostí a na jaký převod jezdíte při sečení. A sháním na 514 řepkový předvál a řepkové síto, tak kdyby jste někdo o něčem věděl tak dejte vědět. :wink:
Ahoj, měl jsem stejný problém. V průběhu let vibrace přidávaly na intenzitě. Poslední rok se začal variátor tak klepat ,že vlivem vibrací docházelo k úniku oleje kolem těch pístků vzadu za ním. To vše se dělo pouze při variátoru do "rychla". Po rozebrání- vymačkaná drážka pro klínek+vymačkaná hřídel, obě ložiska 6309 za tím hydraulickým domečkem byla bez známky maziva s vydroleným chromem a silným opotřebením. Dal jsem nová ložiska ,hřídel a klínek a je po vibracích.
Jinak seču na staženou dvojku, někdy i rychlejší jednotku záleží na hustotě porostu. Na řepku používám síto s otvory průměru 6,3mm.
Než pořizovat předvál, koupil bych raději celo řepkovou lištu (sám to tak mám). Jak píše Neználek občas se v inzerci ukáže. :wink:
Prosim te, tu hridel a loziska jsi delal na horni nebo spodni (na prevodovce) hrideli?
Příspěvekod caryfuk » 22 črc 2018 23:11
Vašek píše:
caryfuk píše:
Dávala se nová horní průběžná hřídel, ložiska a vodící pouzdro variátoru.
hřídel kat.č. 4221610093, ložiska 6309- 3kusy, ložisko 51120M, pouzdro kat.č. 4221610325
Předchozí
Zpět na MDW Fortschritt
