Zetor 6911
Příspěvků: 56
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- Honza 2
Honza 2 píše:červenou, mám tam bílou střechu z 7711 i s vnitřkem. Chtěl jsem ještě blatníky ale nechal jsem tam origoš. Topení mám taky na vodu napojeny na chlazení. Ještě musím vyřešit sedátko protože při vylézání mě vadí, tak to udělám jak je to v 9540. Taky tě tam odchází čidlo na brzdovy světla?
no nazdar, jestli ti tam odchází čidlo na brzdový světla (to máš určitě jako já u 4011 na prasátku hlavním zezadu..) tak se na tohle vykašli a děj tam čidlo ze 7211-stejný jako do auta škoda 120 apod.. . Dej -přišroubuj ho na pedál nahoře a doraz přišroubuj-prodlouží se ten původní co tam bývá na pedálu když je zvedlej a přepoj proud to tohodle novýho čidla a je pokoj...já to takhle udělal před 2roky u našeho nejlepšího traktoru červenej 4011 a mám pokoj..(předtím mě furt svítili brzdový-se to zasekává ta membránka v tom čidlu).. dej na mě je to nejlepší řešení....
- Octaviaman
Jo, traktor to je dobrej,ale co si budem namlouvat - je to historie. (pohodlí, kabina ,vzhled atd...)
Osobně preferuji a mám dobrou zkušenost s řadou 52 - 7711.Už je to taky starší , ale pro čekýho záhumenkaře pořád dost solidní a na rozumné úrovni.
Octaviaman
Cau chlapi
Mam 67 a měl bych na Vás takovej dotaz: Neřešil jste někdy problém s posilovačem řízení? Mě jde posilovač jen na jednu stranu myslel jsem si že je to čerpadlem ale není měl jsem ho dole a vše je O.K. Spíš si myslim že je to kostkou u pístu ( u kabiny, spíš pod..) Tak jesti jste to někdo někdy řešil PORADÍTE? TAky jsem začal uvažovat o předku, do lesa v zimě, neváte jestli je to ve skříni už nachystaný na předek nebo se musí přidělat nějáký kola a spojka????
6911 píše:čau chlapi
mám zetor 6911 a jsem s ním celkem spokojen. Uvažuji o přestavbě na přední hnací osu, máte s tím někdo zkušenosti jak moc je to náročný hlavně úprava převodovky.
cau ted budem predelavat 72 coz je v podstate totoznej traktor. co jsem tak zjistoval a co jsem se bavil s tim typkem co to bude delat tak cesky napravy(zetoracky) jsou podle rychlosti myslim 25,30 a 35 jsou ocislovane A.B.C . ty tam das snadno do prevodovky se musi pridat kolecko dat rozvodovku kardan atd. pak prizpusobit bud pomer v rozvodovce nebo v portalech aby se to nekrizilo. tak ale mi tam chceme dat italskou napravu tu carreru nebo jak se to pise
zetor rulezzzzzzz
Pro vvv, možná odpovídám pozdě na dotaz ohledně posilovače řízení, příště se ptej v sekci oprav, bude to rychlejší. Pokud jsem pochopil jedná se o problém kdy po nastartování motoru dojde ke stočení kol do jedné z koncových poloh, buď doprava nebo doleva. Řešení je poměrně jednoduché, jde v podstatě o to, aby se píst posilovače prodloužil nebo zkrátil, to docílíš tím že odsponkuješ gumovou manžetu (pokud tam je) a dostaneš se k objímce která stahuje konec závitu na pístu . Tu povolíš a můžeš volně otáčet pístem na jakoukoli stranu (motor musí být zhasnutý) . Stačí většinou pootočit o půl otáčky a zkusit nastartovat . Většinou to chce několik pokusů ,aby se podařilo kola nastavit do roviny a tlak fungoval na obě strany stejně. Po seřízení nezapomenout stáhnout objímku. Ať se daří
- Jan Sedlák
Sedačka ze 7211 tam jde. Musí se ale udělat držák přes víko. Zadek sedačky je pak trochu natěsno se zadním oknem co je pod ním dečka. Taky je to trochu natěsno k volantu ale napasovat tam jde.Mám ji tam taky. Vzduchovou sem ještě neviděl v 69ce nikdy. Ani nevím jak by to šlo udělat se vzduchem. Vím co bylo vytáhnout vzduch na trumpety a stejně to netroubí.
- Milanhájenka
6911
Prosím,sdělte mi svůj názor.Přemýšlím o změně kol z 16,9/28 na 16,9/30.
Zřejmě tím o něco málo zvýším rychlost,ale můžu i něco zkazit???
- Zetor tomas
Re: 6911
Milanhájenka píše:Prosím,sdělte mi svůj názor.Přemýšlím o změně kol z 16,9/28 na 16,9/30.
pokud nemáš náhon na předek, tak ne
- Milanhájenka
6911
Náhon na předek nemám,ale jde mi o to jestli třeba nezhorším tahové vlastnosti nebo tak. Děkuju
Příspěvků: 56
