Zetor 6911
Honza 2
Zetor 6911
Příspěvekod Honza 2 » 27 lis 2005 13:01
Pořád ještě dobrej traktor ne?
Příspěvekod Fugas » 27 lis 2005 13:24
jasně!!!!!!
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 27 lis 2005 13:28
Mám ji doma. Dal jsem ji novej lak, lepší sedačku, v kabině udělal pohodlí a pořádny trumpety z lokomotivy na vzduch. Když s ní valím vlečku s pískem nebo 8 tun štěrku tak je to bomba jízda.
Příspěvekod Fugas » 27 lis 2005 13:34
Máš posilovač řízení? A násobič?
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 27 lis 2005 13:41
Posilovač mám, násobič ne. Ani nevím jak je tam vyřešenej. Ale už mám nachystany novy výbrusy
Příspěvekod Fugas » 27 lis 2005 13:44
Tak bude táhnout jako pila brus.. Násobič ničí spojku, já ho ani nepoužívám, jen v nouzi. Máš červenou nebo modrou?
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 27 lis 2005 13:48
červenou, mám tam bílou střechu z 7711 i s vnitřkem. Chtěl jsem ještě blatníky ale nechal jsem tam origoš. Topení mám taky na vodu napojeny na chlazení. Ještě musím vyřešit sedátko protože při vylézání mě vadí, tak to udělám jak je to v 9540. Taky tě tam odchází čidlo na brzdovy světla?
Příspěvekod Fugas » 27 lis 2005 13:52
No my máme 7245 a 7711, a tam jsem to měnil tak 2x. Co máš za sedačku, máš vzduchovou?
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 27 lis 2005 14:00
Ne, mám tam zetoráckou, mechanickou, ale udělal jsem na ní úpravu. Prodloužil opěradlo tak aby se tam pohodlně sedělo.
Příspěvekod Fugas » 27 lis 2005 14:03
Vejfuk máš kulatej nebo plochej, myslím tlumič.
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 27 lis 2005 14:20
Kulatej, na plochej bych musek předělat sběrny potubi cely.
Lupák
Příspěvekod Lupák » 27 lis 2005 19:14
Joooo skvělej traktor mam ji doma a je v poho.
Příspěvekod vilďas » 30 lis 2005 23:09
Jo 69 byl můj první traktor který jsem mohl coby 7 letý kočírovat. A od té doby má stále místečko v mém srdci. A kort když má blikny u světel. :lol:
Příspěvekod Defibril » 19 pro 2006 15:25
Taky máme tenhle traktor, jenže kdyby jste ho viděli, tak řeknete, že je to Z 7245. Je tam nová česká kabina, kapota, přední hnaná náprava, topení z favorita a další serepetičky. Je to dobrej stroj, taham s tim ŽTR 245D, SB 441, Privat Roto 330, přepravník na 5 kul. balíků a všechno v poho.
Příspěvekod Tonda » 19 pro 2006 18:58
Honza 2 píše:červenou, mám tam bílou střechu z 7711 i s vnitřkem. Chtěl jsem ještě blatníky ale nechal jsem tam origoš. Topení mám taky na vodu napojeny na chlazení. Ještě musím vyřešit sedátko protože při vylézání mě vadí, tak to udělám jak je to v 9540. Taky tě tam odchází čidlo na brzdovy světla?
no nazdar, jestli ti tam odchází čidlo na brzdový světla (to máš určitě jako já u 4011 na prasátku hlavním zezadu..) tak se na tohle vykašli a děj tam čidlo ze 7211-stejný jako do auta škoda 120 apod.. . Dej -přišroubuj ho na pedál nahoře a doraz přišroubuj-prodlouží se ten původní co tam bývá na pedálu když je zvedlej a přepoj proud to tohodle novýho čidla a je pokoj...já to takhle udělal před 2roky u našeho nejlepšího traktoru červenej 4011 a mám pokoj..(předtím mě furt svítili brzdový-se to zasekává ta membránka v tom čidlu).. dej na mě je to nejlepší řešení....
Příspěvekod karelk » 20 pro 2006 10:20
Je to dobrej stroj. Akorát ho mám bez posilovače a to je mazec. Kam se hrabe posilovna. Budu to muset rozdělat nebo zkusit tam dát posilovač. Jináč supr stroj i spotřeba a hlavně je na to spolech. Karel
karel
Příspěvekod Octaviaman » 20 pro 2006 21:20
Jo, traktor to je dobrej,ale co si budem namlouvat - je to historie. (pohodlí, kabina ,vzhled atd...)
Osobně preferuji a mám dobrou zkušenost s řadou 52 - 7711.Už je to taky starší , ale pro čekýho záhumenkaře pořád dost solidní a na rozumné úrovni.
Octaviaman
Příspěvekod vvv » 30 pro 2006 23:00
Cau chlapi
Mam 67 a měl bych na Vás takovej dotaz: Neřešil jste někdy problém s posilovačem řízení? Mě jde posilovač jen na jednu stranu myslel jsem si že je to čerpadlem ale není měl jsem ho dole a vše je O.K. Spíš si myslim že je to kostkou u pístu ( u kabiny, spíš pod..) Tak jesti jste to někdo někdy řešil PORADÍTE? TAky jsem začal uvažovat o předku, do lesa v zimě, neváte jestli je to ve skříni už nachystaný na předek nebo se musí přidělat nějáký kola a spojka????
Příspěvekod 6911 » 03 led 2007 13:20
čau chlapi
mám zetor 6911 a jsem s ním celkem spokojen. Uvažuji o přestavbě na přední hnací osu, máte s tím někdo zkušenosti jak moc je to náročný hlavně úprava převodovky.
Příspěvekod martasek » 03 led 2007 14:08
6911 píše:čau chlapi
cau ted budem predelavat 72 coz je v podstate totoznej traktor. co jsem tak zjistoval a co jsem se bavil s tim typkem co to bude delat tak cesky napravy(zetoracky) jsou podle rychlosti myslim 25,30 a 35 jsou ocislovane A.B.C . ty tam das snadno do prevodovky se musi pridat kolecko dat rozvodovku kardan atd. pak prizpusobit bud pomer v rozvodovce nebo v portalech aby se to nekrizilo. tak ale mi tam chceme dat italskou napravu tu carreru nebo jak se to pise :D . tam jsou taky 3 typy 25,30 a 40- ta je ve predu brzdena kotoucovou brzdou. ale na tohle musis dat jeste orstu a predelt uchyceni napravy atd. jinak cenove je tak itlaska hodne podobna te ceske a to se neda srovnat vetsi rejd pohodly samosvorny diferak atd :wink: kdybych tady napsal nakej blabol tak me opravte. jinak pocitej invsestice min.100tis :wink:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod vvv » 08 led 2007 17:38
A nakolik asi vyjde 67 nebo 69 s předkem, bez papíru, nebo lesácká bez navijáku a rampovače??? prostě co nejlevnější
Příspěvekod 6911 » 16 led 2007 19:48
vvv píše:A nakolik asi vyjde 67 nebo 69 s předkem, bez papíru, nebo lesácká bez navijáku a rampovače??? prostě co nejlevnější
67 nebo 69 s předkem bez papírů počítej tak 100 - 120 tis. podle stavu.
Příspěvekod 6911 » 20 led 2007 09:16
Chtěl jsem přestavovat 6911 na přední hnací osu, ale upustil jsem od toho
protože je to obrovská investice a ten traktor je potom za tu cenu neprodejný. Teď se mi podařilo Z 6911 prodat a zkusím sehnat něco orig. s předkem. :)
Příspěvekod OŤAS » 21 led 2007 11:31
Pro vvv, možná odpovídám pozdě na dotaz ohledně posilovače řízení, příště se ptej v sekci oprav, bude to rychlejší. Pokud jsem pochopil jedná se o problém kdy po nastartování motoru dojde ke stočení kol do jedné z koncových poloh, buď doprava nebo doleva. Řešení je poměrně jednoduché, jde v podstatě o to, aby se píst posilovače prodloužil nebo zkrátil, to docílíš tím že odsponkuješ gumovou manžetu (pokud tam je) a dostaneš se k objímce která stahuje konec závitu na pístu . Tu povolíš a můžeš volně otáčet pístem na jakoukoli stranu (motor musí být zhasnutý) . Stačí většinou pootočit o půl otáčky a zkusit nastartovat . Většinou to chce několik pokusů ,aby se podařilo kola nastavit do roviny a tlak fungoval na obě strany stejně. Po seřízení nezapomenout stáhnout objímku. Ať se daří
Příspěvekod karelk » 28 led 2007 13:56
Co by se dalo použít do 6911 za jinou sedačku. Myslím tím něco odpruženého. Seděla by tam třeba ze 7211 mechanicky odpružená, nebo máte tam někdo vzduchovou a z čeho. Karel
karel
Příspěvekod Jan Sedlák » 28 led 2007 14:05
Sedačka ze 7211 tam jde. Musí se ale udělat držák přes víko. Zadek sedačky je pak trochu natěsno se zadním oknem co je pod ním dečka. Taky je to trochu natěsno k volantu ale napasovat tam jde.Mám ji tam taky. Vzduchovou sem ještě neviděl v 69ce nikdy. Ani nevím jak by to šlo udělat se vzduchem. Vím co bylo vytáhnout vzduch na trumpety a stejně to netroubí.
Příspěvekod václav » 28 led 2007 14:47
Do 69.. jsme dávali taky mechanický z 70.. nebo vzduchovou z matesa nebo Karosy ale to není pro malý postavy, sedák vychází dost vysoko a když se to stahne na táhle níž tak jde často na dorazy. Taky se osvědčilo nechat tam original spodek a na něj dát sedadlo z vyřazenýho osobáku.
6911
Příspěvekod Milanhájenka » 06 úno 2007 03:01
Prosím,sdělte mi svůj názor.Přemýšlím o změně kol z 16,9/28 na 16,9/30.
Zřejmě tím o něco málo zvýším rychlost,ale můžu i něco zkazit???
Re: 6911
Příspěvekod Zetor tomas » 06 úno 2007 18:22
Milanhájenka píše:Prosím,sdělte mi svůj názor.Přemýšlím o změně kol z 16,9/28 na 16,9/30.
pokud nemáš náhon na předek, tak ne
6911
Příspěvekod Milanhájenka » 06 úno 2007 18:37
Náhon na předek nemám,ale jde mi o to jestli třeba nezhorším tahové vlastnosti nebo tak. Děkuju
Další
