Změna rozměru pneumatik
Příspěvků: 22
- Blažek Petr
Chtěl bych poprosit zdali někdo má zkušenosti ohledně změny rozměru pneumatik.Konkrétně mi jde o zetora s 16,9/14-28 na zadku a na přední 11,2/10-24.Chci dát na zadek 16,9-30,ale nejsem si jist jestli nemusím změnit rozměr pneu i na předku kuli otáčkám.Předem díky za rady
- Blažek Petr
s těma 12,4-24 sem to už taky slyšel,ale zase sem vyděl na 7245 vpředu 11,2 a vzadu 30 tak právě nevím co tam dat k těm 30 a kupovat pláště abych to vyzkoušel finančně asi nejde.Proto zkouším jestli někdo neví jak to má bit.
na 7745 mam tyto rozmery uvedene vyše...ty mas vzadu R28 a v predu R24? Když das dozadu 16.9 R30 tak se to bude pri zapnutym predku pretahavat...čistě logicky, jedině že bys na predek dal xx R24 s vetsi vyskou "balonu"7711 píše:V návode na obsluhu som vyčítal tieto prevedenia. 11,2-24 a 16,9/14-28
11,2-24 a 16,9-30 táto možnosť bola štandard na 7745 11,2-24 a 12,4-36 12,4-24 a 13,6-36 12,4-24 a 16,9-34
Malo by to k sebe pasovať.
neznalek píše:na 7745 mam tyto rozmery uvedene vyše...ty mas vzadu R28 a v predu R24? Když das dozadu 16.9 R30 tak se to bude pri zapnutym predku pretahavat...čistě logicky, jedině že bys na predek dal xx R24 s vetsi vyskou "balonu"7711 píše:V návode na obsluhu som vyčítal tieto prevedenia. 11,2-24 a 16,9/14-28
Ja som si to z hlavy nevymyslel.Tak som to opísal z knihy.
Pokud si dobře pamatuju tak na Z 6245 bylo seriově obutí 11,2-24 a 16,9-28. V podniku si je chlap vyměnil za 16,9-30 z vybírače na siláž a nebyl v tom problém. Jen mu to hůř táhlo, protože ten obvodový rozdíl není zanedbatelný. Předek dával jen když ho opravdu potřeboval a max. do 3tího př.stup. Jezdil s tím několik let a nebyl problém. Jinak od Z 7045 do 7745 jsme měli obutí 11,2-24 a 16,9-30.
- Blažek Petr
je mi jasný že když změním průměr kola na zadku tak ty otáčky nebudou shodný s předkem,ale někdo říká že to nejde a jinej zase že to jde tak teť nevím co si mám vybrat .Nerad bych si zničil traktor
Re: Změna rozměru pneumatik
Blažek Petr píše:Chtěl bych poprosit zdali někdo má zkušenosti ohledně změny rozměru pneumatik.Konkrétně mi jde o zetora s 16,9/14-28 na zadku a na přední 11,2/10-24.Chci dát na zadek 16,9-30,ale nejsem si jist jestli nemusím změnit rozměr pneu i na předku kuli otáčkám.Předem díky za rady
Pneu na předku se nemění, měl by se změnit převodový poměr na přední nápravu. Určitě bych neměnil pneu bez změny převodu, možná že to pojede, ale bude se to hodně hádat a možná něco dřív nebo později odejde.
- TomikKouril
Mam 7245... v predu je 11.2 24- vzadu 16.9-30,je to tam original.Vedle jezdi 6341 a ten ma 12.4 24-vzadu 16.9 30.Ja myslim,ze to tam dat muzes.Stejne davas predek jen kdyz ho potrebujes a pochybuji,ze s tim budes nekde jezdit na petku.Tot muj nazor
- Ondřej Novák
TomikKouril píše:Mam 7245... v predu je 11.2 24- vzadu 16.9-30,je to tam original.Vedle jezdi 6341 a ten ma 12.4 24-vzadu 16.9 30.Ja myslim,ze to tam dat muzes.Stejne davas predek jen kdyz ho potrebujes a pochybuji,ze s tim budes nekde jezdit na petku.Tot muj nazor
Obě kombinace jsou možné, ale záleží na kolečkách v přídavné převodovce pod traktorem, těma se dociluje aby se nehádal předek se zadkem.
Normálně hoď na zadek 30ku, ono totiž k 16,9/14-28 původně patří 9,5-24 a pochybuju, že si někdo hrál s tím aby se mu to nehádalo. Prostě měl 11,2 gumy, tak je tam hodil a bylo...
Jinak k 12,4-24 patří 16,9-34
- Blažek Petr
Zdeněk B. píše:Blažek Petr píše:Chtěl bych poprosit zdali někdo má zkušenosti ohledně změny rozměru pneumatik.Konkrétně mi jde o zetora s 16,9/14-28 na zadku a na přední 11,2/10-24.Chci dát na zadek 16,9-30,ale nejsem si jist jestli nemusím změnit rozměr pneu i na předku kuli otáčkám.Předem díky za rady
Je pravda že převodových kol je více druhů jak v převodovce tak v přední nápravě už podle katalogů,takže i když je na předku 11,2-24 u72 i 62 tak na zadku má každá jiný rozměr.Zřejmě to bude daný těma převodama.
Zdravím, jaké jsou hlavní rozdíly, když se použije hvězdicovej disk nebo plnej? kromě toho, že s hvězdicovým bude asi trošku lehčí...
Re:
wintrej píše:čo to máš za traktor? Pneu 11,2/24 patri k 16,9/28 najlepšia kombinacia aby sa to nehadalo. Ked chceš dať 16,9/30 daj dopredu 12,4/24 pokial nechaš 11,2/24 tak sa to bude bit viac ako ked dáš 12,4/24.Takže idealna kombinacia je 12,4-24 a 16,9-30 TZ 17
blbost jak todle muzes rict ze nejlpesi kombinace je 11.2/24 s 16.9 28
podle meho laickeho nazoru by se prd stalo kdyby jsi tam do zadu dal 30 misto 28 hlavne nejezdi s predkem po suchym povrchu vic jak na 3...
zetor rulezzzzzzz
- Ondřej Novák
Je to jak říká martasek, předpoklad je, že v převodce je momentálně ozubené kolo s počtem zubů 51. Pokud máš lehkou nápravu je potřeba ho vyměnit za 49zubové, pokud je náprava těžká, může zůstat 51zubové (výrobce to však příliš nedoporučuje).
Příspěvků: 22
