Změna rozměru pneumatik
Příspěvekod Blažek Petr » 05 led 2008 23:56
Chtěl bych poprosit zdali někdo má zkušenosti ohledně změny rozměru pneumatik.Konkrétně mi jde o zetora s 16,9/14-28 na zadku a na přední 11,2/10-24.Chci dát na zadek 16,9-30,ale nejsem si jist jestli nemusím změnit rozměr pneu i na předku kuli otáčkám.Předem díky za rady
Příspěvekod vvv » 05 led 2008 23:59
no zkus je tam dát a uvidíš jestli bude předek pískat, ale mam dojen že mě někdo říkal dát tam 12,4 ... /24 ale sám zkušenost nemám, pej se malinko větší obvod kola a je to znát..
Příspěvekod Blažek Petr » 06 led 2008 00:34
s těma 12,4-24 sem to už taky slyšel,ale zase sem vyděl na 7245 vpředu 11,2 a vzadu 30 tak právě nevím co tam dat k těm 30 a kupovat pláště abych to vyzkoušel finančně asi nejde.Proto zkouším jestli někdo neví jak to má bit.
Příspěvekod 7711 » 06 led 2008 00:39
V návode na obsluhu som vyčítal tieto prevedenia. 11,2-24 a 16,9/14-28
11,2-24 a 16,9-30 táto možnosť bola štandard na 7745 11,2-24 a 12,4-36 12,4-24 a 13,6-36 12,4-24 a 16,9-34
Malo by to k sebe pasovať. :lol:
Příspěvekod neznalek » 06 led 2008 01:00
7711 píše:V návode na obsluhu som vyčítal tieto prevedenia. 11,2-24 a 16,9/14-28
na 7745 mam tyto rozmery uvedene vyše...ty mas vzadu R28 a v predu R24? Když das dozadu 16.9 R30 tak se to bude pri zapnutym predku pretahavat...čistě logicky, jedině že bys na predek dal xx R24 s vetsi vyskou "balonu"
Příspěvekod 7711 » 06 led 2008 01:31
neznalek píše:
Ja som si to z hlavy nevymyslel.Tak som to opísal z knihy. :evil:
Příspěvekod schejbic » 06 led 2008 09:43
Pokud si dobře pamatuju tak na Z 6245 bylo seriově obutí 11,2-24 a 16,9-28. V podniku si je chlap vyměnil za 16,9-30 z vybírače na siláž a nebyl v tom problém. Jen mu to hůř táhlo, protože ten obvodový rozdíl není zanedbatelný. Předek dával jen když ho opravdu potřeboval a max. do 3tího př.stup. Jezdil s tím několik let a nebyl problém. Jinak od Z 7045 do 7745 jsme měli obutí 11,2-24 a 16,9-30.
Příspěvekod Blažek Petr » 06 led 2008 13:51
neznalek píše:
je mi jasný že když změním průměr kola na zadku tak ty otáčky nebudou shodný s předkem,ale někdo říká že to nejde a jinej zase že to jde tak teť nevím co si mám vybrat .Nerad bych si zničil traktor
Příspěvekod 7711 » 06 led 2008 14:13
A keby si dal 12,4-24 a 16,9-30?
Příspěvekod neznalek » 06 led 2008 14:15
7711 píše:A keby si dal 12,4-24 a 16,9-30?
tak tam bude mit stejny prumer disku jen s vetsi siřkou dezenu..to je jak nosit dříví do lesa...(pokud by ta penu nemela vetsi vysku od disku..
Příspěvekod Blažek Petr » 06 led 2008 14:23
12,4 je o trochu vyšší
Příspěvekod 7711 » 06 led 2008 14:32
Aha to som nevedel vdaka za oboznámenie. :D
Příspěvekod cibusp » 06 led 2008 17:56
rozměr kol nevim, ale vim že na 6340 mám na zadku menší, a už na trojku to dělá bordel s předkem. jinak když je kluzko (třeba dneska skoro 10 čísel sněhu), tak už se to nepere, předek si klidně prokluzuje, a dá se s tim i na 4.
Re: Změna rozměru pneumatik
Příspěvekod Zdeněk B. » 06 led 2008 21:13
Blažek Petr píše:Chtěl bych poprosit zdali někdo má zkušenosti ohledně změny rozměru pneumatik.Konkrétně mi jde o zetora s 16,9/14-28 na zadku a na přední 11,2/10-24.Chci dát na zadek 16,9-30,ale nejsem si jist jestli nemusím změnit rozměr pneu i na předku kuli otáčkám.Předem díky za rady
Pneu na předku se nemění, měl by se změnit převodový poměr na přední nápravu. Určitě bych neměnil pneu bez změny převodu, možná že to pojede, ale bude se to hodně hádat a možná něco dřív nebo později odejde.
Příspěvekod Blažek Petr » 06 led 2008 21:17
proto si raděj nechám poradit než to udělám
Příspěvekod TomikKouril » 07 led 2008 13:55
Mam 7245... v predu je 11.2 24- vzadu 16.9-30,je to tam original.Vedle jezdi 6341 a ten ma 12.4 24-vzadu 16.9 30.Ja myslim,ze to tam dat muzes.Stejne davas predek jen kdyz ho potrebujes a pochybuji,ze s tim budes nekde jezdit na petku.Tot muj nazor
Příspěvekod Ondřej Novák » 07 led 2008 18:49
TomikKouril píše:Mam 7245... v predu je 11.2 24- vzadu 16.9-30,je to tam original.Vedle jezdi 6341 a ten ma 12.4 24-vzadu 16.9 30.Ja myslim,ze to tam dat muzes.Stejne davas predek jen kdyz ho potrebujes a pochybuji,ze s tim budes nekde jezdit na petku.Tot muj nazor
Obě kombinace jsou možné, ale záleží na kolečkách v přídavné převodovce pod traktorem, těma se dociluje aby se nehádal předek se zadkem.
Normálně hoď na zadek 30ku, ono totiž k 16,9/14-28 původně patří 9,5-24 a pochybuju, že si někdo hrál s tím aby se mu to nehádalo. Prostě měl 11,2 gumy, tak je tam hodil a bylo...
Jinak k 12,4-24 patří 16,9-34 :wink:
Příspěvekod Blažek Petr » 07 led 2008 19:07
Zdeněk B. píše:
Je pravda že převodových kol je více druhů jak v převodovce tak v přední nápravě už podle katalogů,takže i když je na předku 11,2-24 u72 i 62 tak na zadku má každá jiný rozměr.Zřejmě to bude daný těma převodama.
Příspěvekod wintrej » 09 led 2008 00:38
čo to máš za traktor? Pneu 11,2/24 patri k 16,9/28 najlepšia kombinacia aby sa to nehadalo. Ked chceš dať 16,9/30 daj dopredu 12,4/24 pokial nechaš 11,2/24 tak sa to bude bit viac ako ked dáš 12,4/24.Takže idealna kombinacia je 12,4-24 a 16,9-30 TZ 17
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod Metalica » 03 kvě 2008 19:24
Zdravím, jaké jsou hlavní rozdíly, když se použije hvězdicovej disk nebo plnej? kromě toho, že s hvězdicovým bude asi trošku lehčí...
Re:
Příspěvekod martasek » 06 kvě 2008 10:23
wintrej píše:čo to máš za traktor? Pneu 11,2/24 patri k 16,9/28 najlepšia kombinacia aby sa to nehadalo. Ked chceš dať 16,9/30 daj dopredu 12,4/24 pokial nechaš 11,2/24 tak sa to bude bit viac ako ked dáš 12,4/24.Takže idealna kombinacia je 12,4-24 a 16,9-30 TZ 17
blbost jak todle muzes rict ze nejlpesi kombinace je 11.2/24 s 16.9 28 :roll: to vsechno zalezi jaky pomer ma mezi prevodama vsechny 72 a 77 meli standartne 11.2/24 s 16.9/30 a podle tebe to bylo spatne z vyroby jo a melo tam bejt 12.4 24 ?? hm :lol: zalezi kolik jake ma kolo v prevodvce je to 49 zubu nebo 51 (aspon myslim ze to tak je) pak jake ma portaly a taky diferak v predni naprave...
podle meho laickeho nazoru by se prd stalo kdyby jsi tam do zadu dal 30 misto 28 hlavne nejezdi s predkem po suchym povrchu vic jak na 3... :)
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod Ondřej Novák » 20 kvě 2008 19:40
Je to jak říká martasek, předpoklad je, že v převodce je momentálně ozubené kolo s počtem zubů 51. Pokud máš lehkou nápravu je potřeba ho vyměnit za 49zubové, pokud je náprava těžká, může zůstat 51zubové (výrobce to však příliš nedoporučuje).
Zpět na Všeobecná diskuze
