John Deere 9880 STS
- lukasbranka1
ten mam Z zanam skoro naspamet ale sts ted budu chystat poprve i kdys jsem sezonu bez problemu odjel kazdy kombajn ma nejake chyby nebo spis slaba mista a me zajima jaka nez na ne prijdu sam casem
Nevím jestli to tady už někdo nepsal, ale celý problém STS je podle mě v tom, že v Am. se dělala se slabšíma motorama. Kukuřice a soja v pohodě a pšenice jsou tam mizerné, takže to stačilo. Když to chtěli dát do Evropy, tak asi šetřili na nespravném místě a kvůli slámě nadupali motor. Nedošlo jim, že tomu motoru nebudou stačit sita.
Jinak jsem slyšel, že mají být ty síta větší. Nevíte někdo jak velká?
- lukasbranka1
tyhle veci jsem taky slysel sita jsou na ten vykon mensi ale dokazal jsem je seridit jen v maku semito moc nevedlo chybi mi pry redukce otacek ventilatoru
finta je v tom ze hodnoty otevreni sit jsou o hone vetsi nez u jinych kombajnu aby proslo hodne hmoty musis je hodne otevrit a dat hodne vetru vim zni to jednoduse je to kapku slozitejsi ale nasel jsem spusob jak to seridit
vzdycky me kvuli stratam drzely vytrasadla mysel jsem si ze u axialu uz nebude problem a vysledek je ze sita to stihaji a drzi me strata na rotoru takze opet s hora beru to podle stratomeru ale vykonove je to uplne nekde jinde
spis me zajima jestli nekdo vi o nejakych problemech s technikou loziska prevodovky atd. co odchazi nebo co rasi vymenit kam se podivat atd.
Re: John Deere 9880 STS
Hele páni řidiči a všichni kdo máte zkušenost z sts nestalo se náhodou někomu že spustil mlátičku a měl při tom zavřený zásobník?Je tam vyznačená minimální poloha asi 15stupňů otevření při kterém se to může pouštět a jinak to tam prý odnesou nějaké hřídele a kdesi cosi mě se to naštěstí ještě nestalo ale zajímalo by mě jestli se to někomu stalo a co to mělo za následek nebo se nic neděje?Díky
- lukasbranka1
samozdrejme se mi to uz stalo ale mebyl problem zadna hridel neodejde jde o to ze pohon sneku nahore je pres prevodovku ktera se pohybuje primo s tim snekem v bunkru v zavrenem stavu jde remen hodne krive na tu remenici ale bacha vzdycky jsem se vcas spamatoval a zastavi mlaticku a otevrel bunkr nikdy jsem takhle nemlatil
vetsi sranda je kdys spustis drtic a zapomenes natahnout remen taky se mi to stalo hlavne kdys se specha prejizdi a tak pak spalis remen na vykladacim rotoru vymena je rychla ale zaspinis se musis to rucne cele vyhazet a uvolnit u novych STS uz tenhle problem neni je to tam vyresene jinak primo pri spousteni se natahuje remen protoze trosku slabsi hlap to sam ani nenatahl
Děkuji za odpověd samozřejmě si to hlídám ale za den je někdy hodně přejezdů a člověk na tolik zblbne že někdy zapomene.A s drtičem nemám problém máme tu novější verzi a tam se natahuje zároven s drtičem
John Deere 9880 STS
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
