John Deere 9880 STS
Příspěvekod lukasbranka1 » 27 led 2008 15:17
piste taky neco tady jsem JD zajimaji me slabe mista na sts
Příspěvekod václav » 27 led 2008 15:46
Tak to si pořiď katalog ND a máš to tam i nakreslený. :lol:
Příspěvekod lukasbranka1 » 27 led 2008 16:34
ten mam Z zanam skoro naspamet ale sts ted budu chystat poprve i kdys jsem sezonu bez problemu odjel kazdy kombajn ma nejake chyby nebo spis slaba mista a me zajima jaka nez na ne prijdu sam casem
Příspěvekod PavelK » 27 led 2008 23:14
Nevím jestli to tady už někdo nepsal, ale celý problém STS je podle mě v tom, že v Am. se dělala se slabšíma motorama. Kukuřice a soja v pohodě a pšenice jsou tam mizerné, takže to stačilo. Když to chtěli dát do Evropy, tak asi šetřili na nespravném místě a kvůli slámě nadupali motor. Nedošlo jim, že tomu motoru nebudou stačit sita.
Jinak jsem slyšel, že mají být ty síta větší. Nevíte někdo jak velká?
Příspěvekod lukasbranka1 » 28 led 2008 14:57
tyhle veci jsem taky slysel sita jsou na ten vykon mensi ale dokazal jsem je seridit jen v maku semito moc nevedlo chybi mi pry redukce otacek ventilatoru
finta je v tom ze hodnoty otevreni sit jsou o hone vetsi nez u jinych kombajnu aby proslo hodne hmoty musis je hodne otevrit a dat hodne vetru vim zni to jednoduse je to kapku slozitejsi ale nasel jsem spusob jak to seridit
vzdycky me kvuli stratam drzely vytrasadla mysel jsem si ze u axialu uz nebude problem a vysledek je ze sita to stihaji a drzi me strata na rotoru takze opet s hora beru to podle stratomeru ale vykonove je to uplne nekde jinde
spis me zajima jestli nekdo vi o nejakych problemech s technikou loziska prevodovky atd. co odchazi nebo co rasi vymenit kam se podivat atd.
Re: John Deere 9880 STS
Příspěvekod Kulis » 16 led 2009 17:24
Hele páni řidiči a všichni kdo máte zkušenost z sts nestalo se náhodou někomu že spustil mlátičku a měl při tom zavřený zásobník?Je tam vyznačená minimální poloha asi 15stupňů otevření při kterém se to může pouštět a jinak to tam prý odnesou nějaké hřídele a kdesi cosi mě se to naštěstí ještě nestalo ale zajímalo by mě jestli se to někomu stalo a co to mělo za následek nebo se nic neděje?Díky
Příspěvekod lukasbranka1 » 16 led 2009 19:16
samozdrejme se mi to uz stalo ale mebyl problem zadna hridel neodejde jde o to ze pohon sneku nahore je pres prevodovku ktera se pohybuje primo s tim snekem v bunkru v zavrenem stavu jde remen hodne krive na tu remenici ale bacha vzdycky jsem se vcas spamatoval a zastavi mlaticku a otevrel bunkr nikdy jsem takhle nemlatil
vetsi sranda je kdys spustis drtic a zapomenes natahnout remen taky se mi to stalo hlavne kdys se specha prejizdi a tak pak spalis remen na vykladacim rotoru vymena je rychla ale zaspinis se musis to rucne cele vyhazet a uvolnit u novych STS uz tenhle problem neni je to tam vyresene jinak primo pri spousteni se natahuje remen protoze trosku slabsi hlap to sam ani nenatahl
Příspěvekod Kulis » 19 led 2009 13:30
Děkuji za odpověd samozřejmě si to hlídám ale za den je někdy hodně přejezdů a člověk na tolik zblbne že někdy zapomene.A s drtičem nemám problém máme tu novější verzi a tam se natahuje zároven s drtičem
John Deere 9880 STS
Příspěvekod michal.Š » 29 bře 2009 14:27
Kupte si KOLOSA!
Předchozí
Zpět na John Deere
