jak na posilovač řízení
Příspěvekod pali » 18 lis 2007 14:09
prosim vas poradte mi jak udelat nejaky posilovač řízení na 5245.co by mne to stalo a co budu potrebovat?dik za radu
Re: jak na posilovač řízení
Příspěvekod Enguma » 19 lis 2007 22:23
pali píše:prosim vas poradte mi jak udelat nejaky posilovač řízení na 5245.co by mne to stalo a co budu potrebovat?dik za radu
no kup nákej repasovanej to je tak 3tisíce ta pístnice celá jen ji tam dát...
5245 posilovač má a celekm učinnej, tak nevim co chceš dělat za posilovač ještě na to... :?
Příspěvekod pali » 20 lis 2007 08:31
jenomže ja tam posilovač vubec nemam :( .takže proto potřebuji poradit.a ten traktor je skládanej.zadek je 40-tkový, motor je 52-kový a přední náprava je z 5745. :shock:
Příspěvekod Patras » 20 lis 2007 15:39
Podle me neni co vymyslet. Bud sezenes nejaky starsi dily a udelas to z nich nebo sahnes do kapsy, vyndas 20tis a koupis to vsechno novy
Příspěvekod pali » 20 lis 2007 16:17
kam se napojí čerpadlo?
Příspěvekod Patras » 20 lis 2007 18:51
Na prsou u kompresoru je viko tam se to cerpadlo dava ale musis mit jeste, mi tomu rikame "voříšek" tim se spoji cerpadlo a hridelka co honi vstrikovaci cerpadlo
Příspěvekod Enguma » 20 lis 2007 20:41
no to máš teda hybrid ten traktor...
no ale co otom to je... :wink: :lol:
musíš sehnat nejlepši nový čerpadlo (do 3tis Kč) pak sežen repasovanou pístnici origo na 5211 a pak musíš sehnat zase nejlepší starší nádobku na olej a dát ji před chladič a propojit to trubkama a na čerpadlo si kup origo seřízenej přepošták (pojištovák ventil) .... no to čerpadlo napoj tam u kompresoru vzduchu no...tam bude náký okýnko na to...
no jinak přeju hodně uspěchu v montáži a seřízení aby bylo řizení vyvážený a netáhlo....(to se dělá na pístnici pootočením vysuvem pístnice a nejdřív povolení "sponky" -až koupíš tak uvidíš)... :wink:
hodně moc doporučuje koupit to čerpadlo nový a český... ne polský a nebo jetý... to nikdy není na dlouho...¨
já stim měl trápení hrozný na 7211...s čerpadlem starším a pak sem koupil polský lacinější a to bylo za půl roku hyn vydřený... :twisted:
Příspěvekod Patras » 20 lis 2007 21:23
to vsechno a jeste dve paky ktery se k sobe scepujou a namontujou na prevodku rizeni a druhou stranou na tu pistnici jeste tam teda musi bejt takova vidlice
Příspěvekod pali » 20 lis 2007 23:17
mužu tam dopasovat pistnici a všechno ostatní z jineho modelu než 52-jky?
Příspěvekod Patras » 21 lis 2007 10:57
myslim ze jo akorat ta je rozdil v tech vidlicich. Jedna je kratsi a druha delsi je to podle toho jestli ma traktor predek nebo ne
Příspěvekod pali » 21 lis 2007 11:32
takže tam mužu klidne dát třeba z 7245-tky.tak teda začinam shanet
Příspěvekod pali » 16 pro 2007 20:24
tak už jsem sehnal komplet na posilovač.nevite nekdo kde v okoli plzne koupit ty ochranne manžety co jsou na pistnici?nebo jejich objednaci čísla?
ten komplet posilovač jsem koupil za 9tisíc,je to moc?
Příspěvekod neznalek » 16 pro 2007 22:15
kterou myslíš? tu plastovou na pistu u praveho kola, nebo tu harmoniku na pistu u motoru? ta prvni tam byt radsi musi ta druha je tam vicemene k nicemu..rychle zpuchří...jinak co se ND dilu na zetory tyče, tak hodne vecí se sežene u Bílka v Kralovicích...
Příspěvekod bold » 01 úno 2008 17:08
pokud nemáš vůbec nic tak pořiď orstu,musíš mít čerpadlo (originál) orstu sežeň z družstva nebo z vrakáče-kombajny řezačky-no a pístnice už tolik nestojí,pár blbin jako je uchycení pod volantem a je to.(obrazně řečeno-je to práce na h...,)pokud to chceš dát na klasický posilovač tak potěš,musíš vyměnit páku řízení,je totiž rozdvojená,jeden konec na nápravu,druhý na posilovač.hadice,čerpadlo,nádržka,trubky,přepouštěcí ventil,prostě hromada zbytečností,i když točit přední náhon bez posilovače na místě je asi peklo.
Příspěvekod pali » 07 úno 2008 21:28
nemáte nekdo katalog náhradních dílu?mohli by ste mi z nej poslat tu stranu kde je rozložený komplet posilovač řízení? pošlete mi to prosím někdo na gondekp@seznam.cz vopřed dík
Příspěvekod pali » 14 kvě 2008 23:02
tak konečne mám ten posilovač namontován. mám ale problém. do levý strany mi to zatáči úplne samo . co s tím je? jde to nejak seřídit? předem dík všem za radu
Příspěvekod bold » 15 kvě 2008 16:15
pali píše:tak konečne mám ten posilovač namontován. mám ale problém. do levý strany mi to zatáči úplne samo . co s tím je? jde to nejak seřídit? předem dík všem za radu
jde to seřídit,mrknu do příručky (abych nekecal) a napíšu
Příspěvekod zemědělec » 15 kvě 2008 20:13
Zkus šroubovat pístem opatrně hasákem, nejdřív povol tu objímku a pak otáčet aby se píst prodlužoval při běžícím motoru až se kola srovnají.
Příspěvekod Vašek » 17 lis 2012 22:09
zdravíčko, mám problém půlil jsem píst posilovače řízení složil jsem ho a ted mám problém že si volant a kola dělají co chtějí zeštelovat to otáčením vacle pístu nejde nevíte někdo co by to mohlo být?? je to na 69 45
Příspěvekod gepoting » 21 lis 2012 20:04
nejake veci bys sehnal na www. nasetraktory.eu rubrika prodam
