mazani 6911
mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 12 dub 2008 11:07
zdravim,potreboval bych poradit s mazanim u 69ky.Vyzkousely jsme snad vsechno ale traktor ne a ne mazat.prosim o rady.diky
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 12 dub 2008 11:56
vaseek píše:zdravim,potreboval bych poradit s mazanim u 69ky.Vyzkousely jsme snad vsechno ale traktor ne a ne mazat.prosim o rady.diky
Mám pád dotazů-kdy to mazalo naposled a co jste s tím od té doby dělali?Pokud to nemaže vůbec tak sundej odstředivku a skus to protočit,pokud nebude vytékat olej tak je něco s čerpadlem,to znamená sundat vanu a omrknout,možná je ale "suché"čerpadlo,někdy pomůže nalét trochu oleje do tlakové části odstředivky,to vytěsní čerpadlo a ono je schopné nasát,je toho víc,musíš ten problém blíže specifikovat.
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 12 dub 2008 12:34
no tak jsme 69 koupily temer jako .kdyz jsme to rozebrali,tak jsme zjistily ze je prasklej blok.tak jsme koupily novy .a vse jsme prehazely zpet .krome pistu a valcu.ty jsou nove.kdyz jsme to nastartovali tak tam se olej dostal.ale ted proste nic.odstredivku uz jsme meli sundanou asi 100krat.a cerpadlo tam normalne olej nazene,ale nic vic.odstredivku jsme taky dali novou a nic .tak nevim
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 13 dub 2008 20:01
chlapy tak poradte
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 14 dub 2008 16:30
vaseek píše:no tak jsme 69 koupily temer jako .kdyz jsme to rozebrali,tak jsme zjistily ze je prasklej blok.tak jsme koupily novy .a vse jsme prehazely zpet .krome pistu a valcu.ty jsou nove.kdyz jsme to nastartovali tak tam se olej dostal.ale ted proste nic.odstredivku uz jsme meli sundanou asi 100krat.a cerpadlo tam normalne olej nazene,ale nic vic.odstredivku jsme taky dali novou a nic .tak nevim
mrkni se na přetlakový ventil(na čerpadle)taky vyměň gumičky na trubce z čerpadla do bloku,a na tělese odstředivky.(skusil bych taky namontovat tlakoměr co nejblíž čerpadlu a změřit tlak) jo a taky bacha na odstředivku,některé mají velké trysky,takže mají velký průtok oleje (i když čerpadlo dává celkem dost oleje tak by to mohlo dělat čurbes)Skus taky zaslepit odstředivku (když ji rozebereš a vyšroubuješ tu hřídel co ji drží a zaslepíš).a pak to natoč a povol jakýkoliv šroub na mazacím kanále (ten kanál na kterém je čidlo tlaku) musí to dávat olej.Hlavní ukazatel mazání není čidlo ale namazané vahadla,pokud to nahodíš a na vahadlech to tlačí olej tak to maže! taková podotázečka-Odkud jsi?
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 16 dub 2008 10:03
to jsme zkouseli misto odstredivky dat ten tlakomer a tam to tlak ukazuje .no tak budem skouset dal no.ale diky .jsem z berounska.
Re: mazani 6911
Příspěvekod CBS » 16 dub 2008 11:57
A talakomer miesto cidla tlaku oleja čo hovorí :?:
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 16 dub 2008 12:07
ani tuk.proste uz nevime :?
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 16 dub 2008 16:20
vaseek píše:to jsme zkouseli misto odstredivky dat ten tlakomer a tam to tlak ukazuje .no tak budem skouset dal no.ale diky .jsem z berounska.
beroun to je trošku z ruky,takže osobní pomoc nehrozí,a kolik ukazoval ten tlakoměr?pokud něco ukázal tak zaslep odstředivku a změř to na kanále,to musí mazat! nevidím důvod že by se někde jinde ztrácel tlak.
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 16 dub 2008 22:19
kolem 4kil.to uz jsme zkouseli ucpat tu odstredivku a nahnat to tam rovnou,ale jak tam je to cidlo tak tam to proste ani nekapne.tak co se tam mohlo stat,.? :?: :?:
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 17 dub 2008 16:21
vaseek píše:kolem 4kil.to uz jsme zkouseli ucpat tu odstredivku a nahnat to tam rovnou,ale jak tam je to cidlo tak tam to proste ani nekapne.tak co se tam mohlo stat,.? :?: :?:
takže,olej jde přes odstředivku,tam se rozděluje na 2 větve,jedna jde do odstředivky a druhá jde do spodní části odstředivky a trubkou do motoru(ta tlustá trubka od odstředivky na blok) takže ji povol na bloku a skus protočit jestli se tam tlačí olej,pokud jo tak je ucpaný kanál v bloku,pokud ne tak je ucpaná buď trubka nebo odstředivka.
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 17 dub 2008 22:51
jo ale odstredivka i ta trubka co jde nahoru do bloku tak je v poradku.tkze to bude asi v tom bloku.to asi znamena znova sundat motor co_??
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 18 dub 2008 17:32
vaseek píše:jo ale odstredivka i ta trubka co jde nahoru do bloku tak je v poradku.tkze to bude asi v tom bloku.to asi znamena znova sundat motor co_??
tak to jsem ještě neviděl,Netlačí se ten olej někde jinde?máš zaslepené všechny montážní otvory?odšroubuj první zaslepovací zátku na mazacím kanále na bloku.(hned vedle té trubky) a pak běž dál pokud to "poteče"ze všech tak to někde musí utíkat.a to je potom složité,musíš zjistit kde to uniká.Ale zdá se mně to jako záhada,zničehonic to nemaže-pokus se zapřemýšlet kde jste mohli udělat chybu,co jste přehazovali a jestli jste na nic nazapoměli.
Re: mazani 6911
Příspěvekod CBS » 18 dub 2008 22:26
Budeš mať zapchatý kanál v bloku. Keby niekde unikal olej, mal by si rovnaký tlak na čidle ako na odstredivke, tlak čo ukazuje na odstredivke je prepúštací tlak poistného ventilu na čerpadle :wink:
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 19 dub 2008 08:02
podívej se pod první záslepku na olejovém kanále (sroubek na šroubovák)
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 19 dub 2008 18:52
tak zahada odhalena :P
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 20 dub 2008 09:21
vaseek píše:tak zahada odhalena :P
Tak co? to mně zajímá.
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 20 dub 2008 13:14
pod prsama jak jsou ty ozubeny kolecka tak jsme tam zapomeli dat ten sroub toho cerva,.
Re: mazani 6911
Příspěvekod bold » 21 dub 2008 16:07
vaseek píše:pod prsama jak jsou ty ozubeny kolecka tak jsme tam zapomeli dat ten sroub toho cerva,.
nó vidiš.když něco nejde tak je potřeba se zamyslet co jsem s tím dělal-popřípadě to udělat ještě jednou celé-krok po kroku :D
Re: mazani 6911
Příspěvekod vaseek » 22 dub 2008 14:43
jo jo.ale diky moc sa rady. :P
