Zetor 3011-4011+čelný nakladač ???
Příspěvekod Axioner » 29 pro 2010 22:36
Zdravým potrebujem neaký stroj na manipuláciu s ukruhlými balíkmy v stajni pri krmení a na zvoz od senniku k stajni, denne tak maximálne 5 balíkou, bude to jeho jediná funkcia a tak som rozmýšlal nad lacnou verziou ako je napr. Zetor 3011-4011 s neakým doma urobeným čelným nakladačom. Zaujímalo by ma či nemáte skusenosti s neakým takýmto traktorom a aký je Váš nazor na toto moje riešenie.Úvítam všetky nápady. Ďakujem.
Re: Zetor 3011-4011+čelný nakladač ???
Příspěvekod václav » 29 pro 2010 22:55
Nerad bych ti bral iluze ale konstrukce zavěšení i samotná přední náprava Z 3011 a 4011 není zrovna ideální na další zatěžování třeba čelním nakladačem. Obal převodovky a rozvodovky jsou taky slabší než u vyšších řad. Pokud se chceš mermo držet těhto modelů uvažoval bych o bodci do zadního TBZ.
Příspěvekod Lukáš Tříska » 29 pro 2010 23:02
Měl jsem tu čest se povozit s 3011 dovezenou z německa která měla namontovanej čelák tovární výroby. Měl dva jednočinné písty , které zvedaly čelák a bodec byl zajištěn vytahovací západkou.
síla sílu zmáhá
Příspěvekod Axioner » 29 pro 2010 23:05
A aké to zhruba bolo.
Příspěvekod Ondřej Novák » 30 pro 2010 20:05
Pokud už ten traktor máš, tak je rozumnější investice cca. 500Kč do výroby bodce do zadních ramen jak psal Václav, než k němu pořizovat nakladač za 15 a více tisíc... pokud s ním nechceš balíky stohovat, vyhrnovat hnůj a pod... ta náprava na to opravdu není zrovna ideální...
Příspěvekod slava » 30 pro 2010 20:23
ty nemecke nakladace co se montovaly na 4011 jsou lehke konstrukce na ty baliky po rovine by stacil ale sehnat ho a namontovat na traktor nebude snadne lepsi je ty baliky vozit vzadu nebo je take mozne sehnat vidle s ramem z vysokozdvizneho voziku a dat je do tribodoveho zavesu
Příspěvekod bold » 01 led 2011 11:56
zetor 30 je fakt lehká kočka, tam bych předek moc nezatěžoval. Lepší řešení je vozit balíky v zadním TBZ. Udělat jednoduchý bodec je lepší, než věšet na to navíc kus desty.
Příspěvekod farmářJH » 01 led 2011 12:09
to je divné, měl jsem dojem, že jsem sem napsal. Asi jsem odběhl :)
Pokud nemáš předek, nakladač bych tam necpal. Pokud se k tomu přesto odhodláš, spíchnul bych něco malého upnutého na podkovu nad přední nápravou, ve stylu rampovače.
S takovýmhle kocourem opravdu bodák dozadu a pojedeš naprosto v pohodě. Osobně mám dozadu udělanou ze silných trubek podebírací vidlici, vozil jsem foliované balíky , abych je nepoškodil. Inspirace z rakouska :)))
Na stohování a nakládání pa louce/poli je fajn mít upravenou věž z Desty, ta jde použít i jinde. Ale na vožení, svážení a podobně je trochu těžká. A určitě bych ji nedával dopředu.
Příspěvekod gilion » 02 led 2011 14:45
No tak zetor 3011 je hodně lehký traktor a čelní nakladač bych tam rozhodně nedal. těžko budeš moct řídit a náprava půjde do prde... Kup si normálně na 3bod a nějaký píst který bude zvedat víc než hydraulika.
Příspěvekod Axioner » 05 led 2011 21:19
bodec do 3bodového závesu mám teraz. ale problém je v tom že mám vysoké stohy - 6 radov balíkov a tak ani s daľším pistom by som nedostal hore, a tak som stale to musel skladať dole velkym traktorom a ten je dosť vyťažený a niej na to vždy čas.
Příspěvekod Ondřej Novák » 06 led 2011 13:12
Hmm s tímhle traktorem a čelňákem stejně nedosáhneš na 6 řad balíků, takže další diskuze je zbytečná...
Příspěvekod poulm » 06 led 2011 14:21
Na Z30-4011 by ten čeláček musel být hodně lehoučký a nemohlo by to zvedat nic moc těžkého,ty trubkové nápravy jsou slabé.Jedině tam dát už tu silnější konzolovou nápravu co je na Z52-7711, ta jde koupit za pár tisíc.
Na takovou výšku by jsi musel ten čelák upravit tak,aby měl ještě vysouvací ramena,už jsem to taky viděl,pak by to možná šlo a ty balíky slámy nebo sena by jsi s tím mohl zvládnout. :?:
Příspěvekod neznalek » 06 led 2011 15:11
Na šest řad baliku by špatně dosáhl i s ješterkou, kdyz se s ČN hodně snažím, dám 5 balíků na sebe, ale jen s tím ,že jako poslední beru dva balíky najednou....a to mám kolikrat strach, že mne to převrátí...výška zdvihu je věc jedna, stabilita věc druhá, ani v jednom 30-4011 vynikat nebude....
Příspěvekod poulm » 06 led 2011 15:31
To je jasné,jde i o váhu traktoru,jen jsem přemýšlel jak by to možná mohlo jít,ale je to hodně tápení bez kloudného výsledku.
Určitě by byl lepší nějaký krystal s předkem a dobrým čelákem.
Každopádně na všechny tyto zvedací věci je ideální manipulátor,jenže z malých zemědělců na něj cenově málokdo došáhne.
U nás jeden větší zemědělec lítá s Merlem, má tam nějak dodělané brzdy a bez problémů tahá přívěsy,hodně se mi to líbí :wink: :wink: :wink:
Příspěvekod farmářJH » 06 led 2011 15:44
neználku, také myslím, že pokud chce rovnat aspoň 120tky kulaté do 6ti pater tak celý původní dotaz ohledně 30tky a 40tky byl naprosto zbytečnej. :wink:
Příspěvekod poulm » 07 led 2011 21:18
Já měl dlouhé roky Z3011,je to skvělý traktor na lehoučké věci pro malého zemědělce či záhumenkáře. Ideální na sušení sena do obraceče,nějaký menší lis,nesený postřikovač na 500l,sázení,plečkování a kopání brambor apod. Do většího zemědělství už ho vidím těžko využitelný,leda tak na vození piva a jídla pro traktoristy a kombajnéry na pole:lol:
Já ho prodal a za něj si koupil ZT 303, konečně mám něco pořádnějšího na orání. Podle množství práce ještě uvažuji o nějaké pěkné ŠT180tce. Jejich pořizovací ceny jsou téměř směšné a ceny dílů ještě směšnější.
Příspěvekod neznalek » 07 led 2011 21:23
Tak 3011 zastane hodně práce, sice nejsem velkostatkář, ale mám dvě 3011, 7745 a Landini Legend 125...po lanďochovi jsou právě ty 3011 nejvyuzivanejsi traktory :) ...delají vlastně vše kolem dobytka, domu + pojíždky...nedam na ně dopustit
Příspěvekod poulm » 07 led 2011 21:29
kolem baráku určitě,vození krmiva,na vidlích nějaký ten balík atd. Strašně se mi na něm líbila ta nízká spotřeba,na jaře jsem to natankoval a na podzim jenom dolil :lol:
Příspěvekod poulm » 08 led 2011 13:14
Příspěvekod poulm » 12 led 2011 12:48
Příspěvekod Boss adam » 12 zář 2011 09:17
Dobrý den.
Mám doma zetor 3011 s motorem 4711 a čelním nakladačem s lopatou.
Nosnost cca 500 kg.
Mám tam speciální úpravy:
zkrácená přední náprava + navařené plotny na konzoli (aby se náprava mohla opřít při větším zatížení), bez pér.
Zkrácené portály
a mnoho dalšího.
Někdy dám k dispozici foto.
Příspěvekod Lnena » 16 zář 2011 07:02
Moc tu nikdo nepsal, že když na tak malý raktor bez předku namontuješ čelák a pak na něj dáš ještě balík, nikde se nikam nehneš. Zadní kola se odlehčí a stojíš. Odlepíš se na rovině a na tvrdém. Ale tyhle podmínky na každém statku nejsou. Pokud si uděláš vidle do zadních ramen na třetí bod, projedeš naopak s tím balíkem v zimě víc, než bys projel s prázdným traktorem. Můžeš k dobytku do jakýchkoli sr... a pořád jedeš. Na vidle napevno jsem fungoval dost dlouho. Pak jsem sehnal předek desty a upravil to do zadních ramen. S tím už šlo dělat stoh, uklízet balíky na půdu a k dobytku to házet přímo do vozu nebo do kulatého krmiště. Nakonec jsem si koupil čelák i s traktorem. Čelní nakladač mám docela lehký, je to v 7745 ale upozorňuju tě, že ten předek zapínám skoro pořád. Přijedu k balíku, napíchnu, zvednu, chci si couvnout a už to nejede. A to to je sedmasedma. Naopak s vidlema v ramenou mi dvaapadesátka projela víc než tahle sedmasedma s předkem. Ale vzadu jsem měl balík senáže, přední kola hodně odlehčená, co jela jen tak po sněhu. A zpátky už jsem měl projetou stopu. Další věc je, že s vidlema v zadních ramenou jsi daleko obratnější, couvneš za jakýkoli roh. S čelňákem potřebuješ plac, ten předek hrozně nadbíhá a trefit se za roh do stodoly skoro nejde. Neříkám, že bych byl zklamaný, pokud je dost místa, jde to s ním rychleji, ale s tím předkem. Navíc na to mám další nářadí, je tomultifunkční stroj, ale ne na 3511. To je opravdu jen za sucha zvednout, převézt a tím to končí.
