fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod standais » 23 lis 2012 22:33
zaplať pánbůh, že mám ifu :D
Příspěvekod Vašek » 24 lis 2012 08:34
ty už mají hidro pojezd že??
Příspěvekod standais » 24 lis 2012 10:39
Vašek píše:ty už mají hidro pojezd že??
některý asi jo
Příspěvekod Dani » 24 lis 2012 19:12
Co je na videu ten nemá hydropohon normalna E 514 len motor Perkins a je tam viac komplikovaná elektrika tu je video ked ukazeju samotný kombajn http://www.youtube.com/watch?v=maV2xGL- ... ure=g-vrec
Příspěvekod standais » 04 pro 2012 20:15
měl bych otázku na elektrikáře, jak změnit napětí 24V na 12V ? stačí mi to jen v zásuvce (přenosné pracovní světlo 55w) a pro couvací kameru. napadlo mě to regulérně zapojit jen na jednu baterku, ale to je docela prasárna ne ? :D našel jsem tyto měniče napětí: http://www.kanaco.cz/autoprislusenstvi/ ... 2-20a.html má někdo zkušenosti ? dík za odpověď
Příspěvekod neznalek » 04 pro 2012 22:01
standais píše:měl bych otázku na elektrikáře, jak změnit napětí 24V na 12V ? stačí mi to jen v zásuvce (přenosné pracovní světlo 55w) a pro couvací kameru. napadlo mě to regulérně zapojit jen na jednu baterku, ale to je docela prasárna ne ? :D našel jsem tyto měniče napětí: http://www.kanaco.cz/autoprislusenstvi/ ... 2-20a.html má někdo zkušenosti ? dík za odpověď
no prasárna to asi je, ale já už takle mám 15 let zapojene radio a opravdu s tim nebyl problem, jen to překáží při vyndavání baterek...mimochodem, budete montovat couvaci kameru na E 514? :)
Příspěvekod standais » 04 pro 2012 22:07
neznalek píše:
chtěl bych, protože na ní mám drtič, tak abych viděl jestli ten drtič hází, protože stačí prasknutý řemen a čístím kombajn odzadu až k bubnu a že se tam něco vejde :D k tomu prach a horko :(
Příspěvekod Jarek.V » 05 pro 2012 15:10
standais píše:
neznalek píše:
Já myslím, že na tohle je to zbytečný. Jestli drtič hází je vidět ve zpětném. Na E517 vidím buď přímo posekanou masu, co lítá do strany, a když ne, tak třeba podle stínů, které masa vytvoří a jdou taky vidět ve zpětném.
Příspěvekod lukasbranka1 » 05 pro 2012 17:26
delal bych spise snimac nebo nejkou klapku nad drtic zazil jsem jak drtic jel ale nad nim se udelala klema pak je pravda ze do mlaticky vejde hodne slamy
a reci ze to vidim v zrdcatku jsou pekne ale podle me nesmyslne kdo to sleduje porat ani to nejde musi to svitit cervene a nejlip jeste piskat at to zbudi obsluhu ze se neco deje to je nejspolehlivejsi reseni
prehraty traktor nekolikrat uz to bylo teplomer fungoval ale praskle kolo vodni pumpy do uvareni jsou sekundy a kdo ma oci uprene na teplomer jeste kdyz se to stane nekdy pokud to piskne tak se clovek hned probudi a hleda pricimu jinak je pozde vidi az vysledek
Příspěvekod neznalek » 05 pro 2012 17:49
standais píše:
neznalek píše:
znám, velice dobře znám, jak tady píse Lukasbranka, zustava mi často viset řepka nad drtičem....a to je pak prace na pul hodiny to dostat ven... nicméně se obávam, že kamera bude díky vibracím stroje mít hodně spatnej obraz, aby se z nej dalo poznat, zda se stroj ucpává nebo ne. Podle zminovaneho zrcatka je to to hloupost, sice to tam muze byt vidět, ale nikdo to nesleduje nepřetržitě, a zacpat mlatičku se dá i během jedné minuty...ja to obyvkle poznám az kdyz se ozyvají řemeny...
Příspěvekod stalinrio » 05 pro 2012 19:14
já bych to tipoval taky, že z důvodu sledování drtiče je to nereálný... v řepce kde ten problém nastává je to taková rychlost (ta mlátička se zaplní tak rychle), že nestihneš zareagovat! v okamžiku kdybys náhodou zahlídl že drtič přestal házet už je půl mlátičky zaplněno - takže jediná výhoda je že to tam nebudeš mít zarvaný, ale jen zaplněný - házet budeš stejně! na couvání ok, jinak je ta kamera spíš přepych... :-)
Příspěvekod standais » 05 pro 2012 19:48
zrcátko právě mám taky, ale je to ho*no, sice je to v tom vidět, ale prostě nekoukáš do toho furt. jinak od utavení motoru jsem při letošní sezoně neměl daleko, uletěla mi vrtule chladiče a motor měl přes 120°C, naštěstí tady soudruzi z ndr neudělali chybu, jako u lžiček :D To čidlo na hřídel drtiče mě napadlo taky, je to asi nejlepší řešení. jak by to tedy šlo udělat, aby se mě rozvítila červená žárovka, případně to začne troubit když se zastaví drtič ?
Příspěvekod Wartburg » 13 pro 2012 20:59
Standais ,chcel by som sa ta optýat na niečo.Tie videa ktoré maš na youtube s kombajnom ,akou rychlostou si išiel?? (Stiahnutá dvojka????) lebo mne sa to zdalo rýchlejšie. :?: :D
Příspěvekod neznalek » 13 pro 2012 21:38
standais píše:zrcátko právě mám taky, ale je to ho*no, sice je to v tom vidět, ale prostě nekoukáš do toho furt. jinak od utavení motoru jsem při letošní sezoně neměl daleko, uletěla mi vrtule chladiče a motor měl přes 120°C, naštěstí tady soudruzi z ndr neudělali chybu, jako u lžiček :D To čidlo na hřídel drtiče mě napadlo taky, je to asi nejlepší řešení. jak by to tedy šlo udělat, aby se mě rozvítila červená žárovka, případně to začne troubit když se zastaví drtič ?
jezdim 11 let s E 514 a zatim se ni nestalo, aby se zastavil drtič a nevěděl jsem o tom...za prve to je cítít a za drue je z toho kouř, že by se dal krájet :D Spíš se mi nad drtičem nastaví řepkkova slama a ucpou se cele vyjtřasky, proto by šlo asi udelat nejakej plech se spínačem, kterej by práve sepl ten materiál kdyz se zacnou cpat vytřasadla, neco jako maji senážní vozy na nautomatice plnění, jen tady to to spínalo koontrolku nebo pípák
Příspěvekod standais » 14 pro 2012 12:50
neznalek píše:
už mi několikrát prasknul řemen, stalo se mi třeba v hodně zeleným že se drtič zacpal, naopak se mi třeba nikdy nestalo, že by mi zůstala viset sláma na vytřáskách. no nic dám řeč s elektrikářem, na něco snad příjdem :)
Příspěvekod chose » 14 pro 2012 21:07
Já sem měl u mdw 525 u konce vejtřasek a pak nad drtičem asi dva spínače s plechem o který se vždy opřela sláma a sepla se signalizace v kabině. Čištení bylo vždy jen zespoda a tak max. 2 minuty. Dělala to hlavně řepka, která se šprajcla nad drtičem
Příspěvekod standais » 14 pro 2012 21:26
díky za rady, něco vymyslím
Příspěvekod Martis » 15 pro 2012 13:56
Co jsem se díval, tak ty videa s tou 514 na youtubku jsou tvoje? Jinak to je paráda !!!
Příspěvekod standais » 16 pro 2012 11:36
Martis píše:Co jsem se díval, tak ty videa s tou 514 na youtubku jsou tvoje? Jinak to je paráda !!!
jj to jsem já :) v létě musím natočit lepší kvalitu :wink:
Příspěvekod Wartburg » 16 led 2013 20:38
Chcem sa opýtat že či je nejaký zasadný rozdiel okrem farby a motoru u modreho MDW E 514 ERNTEMEISTER a červeneho E514 SX??
Příspěvekod standais » 16 led 2013 21:58
Wartburg píše:Chcem sa opýtat že či je nejaký zasadný rozdiel okrem farby a motoru u modreho MDW E 514 ERNTEMEISTER a červeneho E514 SX??
nic zásadního, modrý 514 už měly jinší vály se schumachery (nevím jestli všechny), ale kombajn je furt stejnej
Příspěvekod premo » 17 led 2013 12:03
některé červené 514 měly hydropojezd :D
Příspěvekod standais » 17 led 2013 14:11
premo píše:některé červené 514 měly hydropojezd :D
říká se to, ale ještě jsem žádnou s hydropojezdem neviděl, jen s elektromagnetickým rozvaděčem: všechny funcke byly na jedný páce a přepínalo se to tlačítkama, oproti stadartu, kde na každou funkci byla jedna páka
Příspěvekod Wartburg » 17 led 2013 19:10
A poruchavost je unich aká neviete?? ja mam normalnu 14-ku s motorom IFA a nemozem sa stazovat?? o 521 neviete nic ,este som take nazivo nevidel len z obrazka,ale v Madarsku to velmi chvalia
Příspěvekod standais » 18 led 2013 11:47
Wartburg píše:A poruchavost je unich aká neviete?? ja mam normalnu 14-ku s motorom IFA a nemozem sa stazovat?? o 521 neviete nic ,este som take nazivo nevidel len z obrazka,ale v Madarsku to velmi chvalia
521 je opět 514 s drobnými úpravami, sice uzavřený výložník, motor perkins, jinší vály. poruchovost by měla být stejná jako u 514, je to téměř shodný kombajn, co se týče motoru, tak pokud maká je dobrej, ale běda se něco vy*rat, to jsou potom částky a nervy :oops: proto říkám, zlatá ifa, výkon mají skoro stejnej, krouťák taky, rozdíly ve spotřebě do 1l/ha, s tím rozdílem, že na ifu jsou ND minimálně 5krát levnější. mimochodem vlákno o 521 už tady je založené.
Příspěvekod Wartburg » 21 led 2013 20:52
no toto. moc ma to video potešilo :D :D :D :D https://www.youtube.com/watch?v=9kOKmAQfUeE
Příspěvekod standais » 23 led 2013 00:28
Wartburg píše:no toto. moc ma to video potešilo :D :D :D :D https://www.youtube.com/watch?v=9kOKmAQfUeE
mooooc pěkný skupinový nasazení :D já už chci vedro a prach :lol:
Příspěvekod Wartburg » 23 led 2013 19:02
načo ti vedro??? :D :D :D
Příspěvekod standais » 24 led 2013 10:16
Wartburg píše:načo ti vedro??? :D :D :D
v češtině: vedro=velké horko
vědro=nádoba na vodu
Příspěvekod Wartburg » 24 led 2013 19:11
Aha :lol: Prepáč nevedol som to
Zpět na MDW Fortschritt
