fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
neznalek píše:standais píše:zrcátko právě mám taky, ale je to ho*no, sice je to v tom vidět, ale prostě nekoukáš do toho furt. jinak od utavení motoru jsem při letošní sezoně neměl daleko, uletěla mi vrtule chladiče a motor měl přes 120°C, naštěstí tady soudruzi z ndr neudělali chybu, jako u lžičekTo čidlo na hřídel drtiče mě napadlo taky, je to asi nejlepší řešení. jak by to tedy šlo udělat, aby se mě rozvítila červená žárovka, případně to začne troubit když se zastaví drtič ?
jezdim 11 let s E 514 a zatim se ni nestalo, aby se zastavil drtič a nevěděl jsem o tom...za prve to je cítít a za drue je z toho kouř, že by se dal krájetSpíš se mi nad drtičem nastaví řepkkova slama a ucpou se cele vyjtřasky, proto by šlo asi udelat nejakej plech se spínačem, kterej by práve sepl ten materiál kdyz se zacnou cpat vytřasadla, neco jako maji senážní vozy na nautomatice plnění, jen tady to to spínalo koontrolku nebo pípák
už mi několikrát prasknul řemen, stalo se mi třeba v hodně zeleným že se drtič zacpal, naopak se mi třeba nikdy nestalo, že by mi zůstala viset sláma na vytřáskách. no nic dám řeč s elektrikářem, na něco snad příjdem
Já sem měl u mdw 525 u konce vejtřasek a pak nad drtičem asi dva spínače s plechem o který se vždy opřela sláma a sepla se signalizace v kabině. Čištení bylo vždy jen zespoda a tak max. 2 minuty. Dělala to hlavně řepka, která se šprajcla nad drtičem
díky za rady, něco vymyslím
Co jsem se díval, tak ty videa s tou 514 na youtubku jsou tvoje? Jinak to je paráda !!!
Martis píše:Co jsem se díval, tak ty videa s tou 514 na youtubku jsou tvoje? Jinak to je paráda !!!
jj to jsem já
Chcem sa opýtat že či je nejaký zasadný rozdiel okrem farby a motoru u modreho MDW E 514 ERNTEMEISTER a červeneho E514 SX??
Wartburg píše:Chcem sa opýtat že či je nejaký zasadný rozdiel okrem farby a motoru u modreho MDW E 514 ERNTEMEISTER a červeneho E514 SX??
nic zásadního, modrý 514 už měly jinší vály se schumachery (nevím jestli všechny), ale kombajn je furt stejnej
premo píše:některé červené 514 měly hydropojezd
říká se to, ale ještě jsem žádnou s hydropojezdem neviděl, jen s elektromagnetickým rozvaděčem: všechny funcke byly na jedný páce a přepínalo se to tlačítkama, oproti stadartu, kde na každou funkci byla jedna páka
A poruchavost je unich aká neviete?? ja mam normalnu 14-ku s motorom IFA a nemozem sa stazovat?? o 521 neviete nic ,este som take nazivo nevidel len z obrazka,ale v Madarsku to velmi chvalia
Wartburg píše:A poruchavost je unich aká neviete?? ja mam normalnu 14-ku s motorom IFA a nemozem sa stazovat?? o 521 neviete nic ,este som take nazivo nevidel len z obrazka,ale v Madarsku to velmi chvalia
521 je opět 514 s drobnými úpravami, sice uzavřený výložník, motor perkins, jinší vály. poruchovost by měla být stejná jako u 514, je to téměř shodný kombajn, co se týče motoru, tak pokud maká je dobrej, ale běda se něco vy*rat, to jsou potom částky a nervy
mooooc pěkný skupinový nasazení
Wartburg píše:načo ti vedro???![]()
v češtině: vedro=velké horko
vědro=nádoba na vodu
Wartburg píše:AhaPrepáč nevedol som to
ok
Motor IFA W50 TURBO- https://www.youtube.com/watch?v=locPux48bOc
Zaujalo by ma že z čoho to turbo pasuje
Wartburg píše:Motor IFA W50 TURBO- https://www.youtube.com/watch?v=locPux48bOc
Zaujalo by ma že z čoho to turbo pasuje![]()
turbo je buď origo z reichu, nebo by se dalo použít turbo ze 16145 (už jsme to tu taky řešili) a uživatel poulm má dokonce na zt-303 turbo z liazu
http://standais.rajce.idnes.cz/prirucka_e-514#13.jpg Chcel by som sa ešte opytat že tam čo v tej príručke je tam obrázok prevodovky ,v staršich typoch E 514 su tam nejake hodinky .Co to ukazuju??? Odkedy som kupil kombajn nic tam nemam.
Wartburg píše:http://standais.rajce.idnes.cz/prirucka_e-514#13.jpg Chcel by som sa ešte opytat že tam čo v tej príručke je tam obrázok prevodovky ,v staršich typoch E 514 su tam nejake hodinky .Co to ukazuju??? Odkedy som kupil kombajn nic tam nemam.
Doufám, že jsem otázku pochopil dobře
Aha, tak co som ja myslel to je ten tachometer
díki Standais
http://standais.rajce.idnes.cz/prirucka_e-514#17.jpg a co je ten obrazok 4/7. tiež som to ešte nepoužíval??
Wartburg píše:Aha, tak co som ja myslel to je ten tachometerdíki Standais
tím se ovládají žaluzie chladiče-otevírání, zavírání. jinak tohle všechno se v tý příručce píše, je dobrý si jí i přečíst, ne se jen dívat na obrázky
Máte někdo skušenosti z výmlatem soji? známý miříkal že používá kulaté síto o průměru 12mm,šlo by to i oválným? tušim že to je 12*8mm nebo 6*12mm ted si nejsem jistej ???????
Bobeš píše:Máte někdo skušenosti z výmlatem soji? známý miříkal že používá kulaté síto o průměru 12mm,šlo by to i oválným? tušim že to je 12*8mm nebo 6*12mm ted si nejsem jistej ???????
originál oválná síta byly 4.5x20 a 6.5x 20, pokud ovšem nedělali i jiné rozměry. Mě při koupi tvrdili, že mám kompletní sadu sít.
sóju moje 514 taky sekala, bohužel ne se mnou, byl by to silný zážitek, přecijen se 514 na začátku února v polích moc často nevidí
standais píše:Bobeš píše:Máte někdo skušenosti z výmlatem soji? známý miříkal že používá kulaté síto o průměru 12mm,šlo by to i oválným? tušim že to je 12*8mm nebo 6*12mm ted si nejsem jistej ???????
sóju moje 514 taky sekala, bohužel ne se mnou, byl by to silný zážitek, přecijen se 514 na začátku února v polích moc často nevidí![]()
jinak jsme to sekali taky s 12 (tuším), ten ovál si myslím moc vhodnej není, nastavení se dá najít v příručce nebo v tabulce seřizování
aha tak soja tam není...zkusil bych nastavení podobný hrachu, nebo bobu, z toho bych asi vycházel
Naposledy upravil standais dne 04 úno 2013 21:51, celkově upraveno 1
Ahoj, tak s výmlatem sóji máme veliké zkušenosti ,sice mlátime s 512 ale je to skoro stejné ,síto používáme osmičku .když jsme měli dvanáctku tak šlo do bunkru hodně šupin z lusku a jiného bordelu,ale osmička je ideální .
