Zetor 5211 nedozvedá hydraulika
Příspěvků: 17
Ahoj, mám takový problém na traktoru zetor 5211. Ramena hydrauliky jdou zvednout jen do 3/4 výšky, oleje tam mám dost. Nevíte prosím někdo co s tím? Děkuji za odpovědi
Re: Zetor 5211 nedozvedá hydraulika
ta vyska 3/4 to se ramena zastavi ještě před koncovou polohou ovladaci paky a nebo je uz paka nadoraz jdou ramena zvednout vys z této polohy rucne? drive to zvedalo vyse a nedelala se nejaka oprava ? nejsou třeba jen nastavena na nizkou polohu v drazkovani hornich ramen ?
S nastavením páky jsem nic nedělal, dřív mi to fungovalo normálně - v podstatě ze dne na den to přestalo správně fungovat. Páka na maximum ramena zvedne do 3/4 (jak jsem již říkal) a rukou jdou dozvednout úplně do vrchu. Slyšel jsem radu, že je to někde v kostce, ale nevím jestli to jde doma zpravit.
tak v tom pripade to vidim v ovladani kostky nekde na tech tahylkach se mohlo něco ohnout nebo uvonit je potreba sundat viko hydrauliky a vse zkontrolovat typoval bych to na kladicku která vypina horni polohu v zavislosti na poloze paky
Jakou máš nastavenu regulaci? Polohovou nebo silovou?
To bylo asi špatně pochopeno, miki nejspíš myslel, jak máš nastavenou páčku vpravo pod sedačkou, tím by to klidně mohlo být.
volba sytemu regulace a poloha kohoutu rychlosti reakce prece namuze ovlivnit vysku zdvihu jeste bych pripustil ze muze byt poskozeny valec v tom miste kde uz to prestava zvedat ale kdyz to nezvedne dal ani odlehcene tak to znamena ze predcasne vypina koncak a to bude v mechanickem ovladani kostky jeste me napadlo ze se mohla pootocit cela kulisa na vstupu do vika a tim se prestavela paka zdvihu ted nevim jak to ma 52 zda je tam take stelovani jako treba u 69
Pravda, pravda, nicméně jsme to doma jednou řešily na Z6911 (už nevim přesně jak jsme to dělali), tak v jedné poloze to dělalo problémy se zdvihem
Pokud je problém (porucha) v silové regulaci, tak to nemusí zvednout až nahoru. Po přepnutí na polohovou by jsi měl tenhle problém odstranit. Je to jenom berlička, určitě tě nemine demontáž víka.
Ahoj, tak jsem to našel, problém byl v povoleném šroubku, který hlídal doraz páky, páka se zasekla o šroubek a tudíž mi to vůbec neotevřelo ventil do pístnice.
- Přílohy
- IMG_20130722_192607 (2).jpg (78.62 KiB) Zobrazeno 18142 krát
- IMG_20130722_192556 (2).jpg (76.64 KiB) Zobrazeno 18142 krát
Zdravím ťa, pokiaľ máš problémy s hydraulikou, skús sa na radu opýtať na tomto webe http://eshop.jtg-hydrasteel.sk/. Kľudne ich kontaktuj e-mailom. Okrem toho nájdeš aj nejaké veci do svojho traktora pokiaľ by ti niečo chýbalo.
Oni opravují hydrauliku Zetorů ?Nebo zde jenom cpeš reklamu na nějaký dodavatelský eshop?
Naposledy upravil miki dne 05 črc 2015 12:32, celkově upraveno 1
nuž jest potřeba nazvati podobné jedince abychom měli posléze vhodný název. Já bych navrhoval název LOPATA neb opřená o zeď občas spadne, tím vydá nějaký zvuk a je zas naprosto nehlučná. Tudíž nám přispěla LOPATA zo Slovenska a já jí tímto děkuji za opravdu přínos do diskuze.
bold píše:nuž jest potřeba nazvati podobné jedince abychom měli posléze vhodný název. Já bych navrhoval název LOPATA neb opřená o zeď občas spadne, tím vydá nějaký zvuk a je zas naprosto nehlučná. Tudíž nám přispěla LOPATA zo Slovenska a já jí tímto děkuji za opravdu přínos do diskuze.
Příspěvků: 17
