Zetor 5211 nedozvedá hydraulika
Příspěvekod ginger.01 » 09 črc 2013 16:01
Ahoj, mám takový problém na traktoru zetor 5211. Ramena hydrauliky jdou zvednout jen do 3/4 výšky, oleje tam mám dost. Nevíte prosím někdo co s tím? Děkuji za odpovědi
Re: Zetor 5211 nedozvedá hydraulika
Příspěvekod slava » 09 črc 2013 19:11
ta vyska 3/4 to se ramena zastavi ještě před koncovou polohou ovladaci paky a nebo je uz paka nadoraz jdou ramena zvednout vys z této polohy rucne? drive to zvedalo vyse a nedelala se nejaka oprava ? nejsou třeba jen nastavena na nizkou polohu v drazkovani hornich ramen ?
Příspěvekod ginger.01 » 13 črc 2013 09:06
S nastavením páky jsem nic nedělal, dřív mi to fungovalo normálně - v podstatě ze dne na den to přestalo správně fungovat. Páka na maximum ramena zvedne do 3/4 (jak jsem již říkal) a rukou jdou dozvednout úplně do vrchu. Slyšel jsem radu, že je to někde v kostce, ale nevím jestli to jde doma zpravit.
Příspěvekod slava » 13 črc 2013 09:23
tak v tom pripade to vidim v ovladani kostky nekde na tech tahylkach se mohlo něco ohnout nebo uvonit je potreba sundat viko hydrauliky a vse zkontrolovat typoval bych to na kladicku která vypina horni polohu v zavislosti na poloze paky
Příspěvekod ginger.01 » 15 črc 2013 21:08
ok, děkuju moc za radu a za váš čas, rozdělám to a uvidím no..
Příspěvekod miki » 16 črc 2013 10:50
Jakou máš nastavenu regulaci? Polohovou nebo silovou?
Příspěvekod ginger.01 » 16 črc 2013 21:00
na všechny stejně
Příspěvekod Martis » 17 črc 2013 08:54
To bylo asi špatně pochopeno, miki nejspíš myslel, jak máš nastavenou páčku vpravo pod sedačkou, tím by to klidně mohlo být.
Příspěvekod slava » 17 črc 2013 09:40
volba sytemu regulace a poloha kohoutu rychlosti reakce prece namuze ovlivnit vysku zdvihu jeste bych pripustil ze muze byt poskozeny valec v tom miste kde uz to prestava zvedat ale kdyz to nezvedne dal ani odlehcene tak to znamena ze predcasne vypina koncak a to bude v mechanickem ovladani kostky jeste me napadlo ze se mohla pootocit cela kulisa na vstupu do vika a tim se prestavela paka zdvihu ted nevim jak to ma 52 zda je tam take stelovani jako treba u 69
Příspěvekod Martis » 18 črc 2013 13:59
Pravda, pravda, nicméně jsme to doma jednou řešily na Z6911 (už nevim přesně jak jsme to dělali), tak v jedné poloze to dělalo problémy se zdvihem :wink:
Příspěvekod miki » 18 črc 2013 18:52
Pokud je problém (porucha) v silové regulaci, tak to nemusí zvednout až nahoru. Po přepnutí na polohovou by jsi měl tenhle problém odstranit. Je to jenom berlička, určitě tě nemine demontáž víka.
Příspěvekod ginger.01 » 22 črc 2013 21:29
Ahoj, tak jsem to našel, problém byl v povoleném šroubku, který hlídal doraz páky, páka se zasekla o šroubek a tudíž mi to vůbec neotevřelo ventil do pístnice.
Přílohy
IMG_20130722_192607 (2).jpg (78.62 KiB) Zobrazeno 18139 krát
IMG_20130722_192556 (2).jpg (76.64 KiB) Zobrazeno 18139 krát
Příspěvekod LukasK » 05 črc 2015 09:59
Zdravím ťa, pokiaľ máš problémy s hydraulikou, skús sa na radu opýtať na tomto webe http://eshop.jtg-hydrasteel.sk/. Kľudne ich kontaktuj e-mailom. Okrem toho nájdeš aj nejaké veci do svojho traktora pokiaľ by ti niečo chýbalo.
Příspěvekod miki » 05 črc 2015 10:43
Oni opravují hydrauliku Zetorů ?Nebo zde jenom cpeš reklamu na nějaký dodavatelský eshop?
Naposledy upravil miki dne 05 črc 2015 12:32, celkově upraveno 1
Příspěvekod slava » 05 črc 2015 11:43
třeba tam ma podíl na zisku
Příspěvekod bold » 06 črc 2015 13:03
nuž jest potřeba nazvati podobné jedince abychom měli posléze vhodný název. Já bych navrhoval název LOPATA neb opřená o zeď občas spadne, tím vydá nějaký zvuk a je zas naprosto nehlučná. Tudíž nám přispěla LOPATA zo Slovenska a já jí tímto děkuji za opravdu přínos do diskuze.
Příspěvekod Mr.Equable » 07 črc 2015 19:21
bold píše:nuž jest potřeba nazvati podobné jedince abychom měli posléze vhodný název. Já bych navrhoval název LOPATA neb opřená o zeď občas spadne, tím vydá nějaký zvuk a je zas naprosto nehlučná. Tudíž nám přispěla LOPATA zo Slovenska a já jí tímto děkuji za opravdu přínos do diskuze.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: To si musím pamatovat. :-D
