Sedačka Grammer
Příspěvků: 41
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Sedačka Grammer
Já bych zse zbytečně moc peněz nevyhazoval,v jednom traktoře mám vzduchovou sedačku z nějakého nákladního auta,nemyslím tím Liazku,a jsem s ním moc spokojený.V současnosti se už ruší nemálo novějších nákladních aut a těch sedaček je k mání plno.Ale samozřejmě tím nechci nikomu vnucovat to,že si má kupovat staré krámy, nové je pořád nové, to je jasné
Re: Sedačka Grammer
Tak samozřejmě že to nemusí být Grammer, aby bylo pohodlí. Jak jsem hned zprvu psal, tak jsem žádal i o nějakou alternativu. Nejraději bych tedy Grammer a úplně nejradši bych byl za nějakou levnější starší, ale byla tu například zmíněna značka Granit, nebo mám zkušenost s kvalitními sedadly z nákladních aut, například v nové Tatře je ISRI.
Re: Sedačka Grammer
Bohužel náklaďák není traktor, ona už ta tatra je odpružená sama o sobě a tudíž sedadlo bere jen část. Zatímco zetor má jen sedačku, když tedy opomenu silentbloky na kabině a podhuštěné gumy.
Re: Sedačka Grammer
Kazy píše:U mně i odpružený předek![]()
vydíš na to jsem zapoměl
Re: Sedačka Grammer
před časem jsem tady psal o potazích. Navlíknout je bylo jednoduché, tedy az na spodni polštář sedačky řidiče, to byl docela porod. Ale ted už sedí dobře ..... tahle sada stála cca 1600 Kč i s poštovnym
Re: Sedačka Grammer
docela ranec, ale jak to funguje, respektive jaký je to matroš, aby to nezadusilo origoš funkci dýchání a v létě se nemusel v zadních partiích mazat rybylkou
Re: Sedačka Grammer
bold píše:docela ranec, ale jak to funguje, respektive jaký je to matroš, aby to nezadusilo origoš funkci dýchání a v létě se nemusel v zadních partiích mazat rybylkou
Potah se stahuje takovyma tkaničkama. Šlo by to natahnout na hulváta pres ovladaci prvky sedačky, ale vypadalo by to blbě navíc by mi to spínalo tvarování opěrky a vyhřívání, tak jsem sundal kazdy polstař zvlášt, navlekl to na nej a zpět ho našrouboval už potažený. Materiál (nevyznam se) je z vrchni strany jakoby hrubší manšestr, zespod hladký, určitě je prodyšný. Už jsem je měl i na bývalem traktoru 7 let a ničim jsem se nemazal
Re: Sedačka Grammer
Bolde jak jsi montoval tu Grammerku? Vrtal jsi to plechu na kterém sedí původní sedačka nové díry a pak to přišrouboval? Ještě by mě zajímalo odkud máš navedenou elektriku. Jsou tam dva vývody. Jeden černý, který má červený a černý drát, to je určitě plus a mínus a pak tam je ještě šedý vývod zase se dvěma dráty a to nevím na co to je a jak to napojit.
Re: Sedačka Grammer
Pokud myslíš do 72 tak jsem navrtal díry do podlahy. Ale po zkušenostech doporučuju dát pod to roznášecí desku, (Normání 3-4mm ocelovou desku) oni ji prodávají, ale za hrozný ranec, pokud máš někoho kdo vypaluje tak si ji nech vypálit. Ale já to mám klasicky vyvrtané a přišroubované skrz podlahu (dost nepraktikuš když to potřebuješ sundat (povolit podlahu a přizvednout) HLAVNĚ TO DEJ CO NEJVÍC DOZADU !!! nacpat až k zadní hraně. Já chtěl mít ještě místo za sedačkou a musel jsem to převrtávat.
Ohledně káblíků. černý červený jsi pochopil správně, ty další jsou od spínače v sedačce (jištění startu) ty nepotřebuješ
Elektriku jsem si vyvedl od pojistek, Vzal jsem klasický 3 žilový kabel dal ho do bužírky a od pojistek, podél brzdových hadiček, pod podlahou vedle elektriky na zadní sedmipolovou zásuvku. protáhnout mezi podlahou a blatníkem v místech jak jsou páčky na hydrauliku, pak úplně dozadu, no a já jsem šel ještě na blatník, kde mám rádio a hlavně zásuvku na zapalovač kvůli nabíječce na telefon a jiným blbostem. Proto ty 3 žíly, jedna na sedadlo,druhá na radio+zásuvka a jedna kostra. Mám pocit že tam mám pojistkovou skříňku na dvě pojistky, aby se mně neopalovali ty původní, takže jedna na sedadlo-druhá zásuvka+radio (15A) oboje. konce dobře propájet.
Re: Sedačka Grammer
Díky za radu. Sedačka už je v traktoru. Mám to v 7745. Taky jsem to přišrouboval do podlahy a žádný plech jsem tam nedával. Kabel jsem dal podle tvojí rady spodem kabiny kolem kabelů co vedou k zásuvce a vytáhl jsem ho do kabiny u páky co přepíná regulaci hydrauliky. Ještě musím koupit zásuvku a udělat na ni v kabině nějaký držák a bude hotovo. Zatím si na sedačku zvykám, sedí se v ní úplně jinak než v původní a hlavně je o něco výš.
Příspěvků: 41
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 8 návštevníků
