Přihnojování při setí
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 29 lis 2005 22:49
Zajímám se o minimalizační technologie, mám na tohle svůj názor, co si myslíte o tom vy, používá se to ve vaších podmínkách? Jde o agronomickou záležitost, přesto k secím strojům může patřit.
Příspěvekod Petrrrr » 29 lis 2005 23:09
Já jsem taky zažranej do minimalizačnich a půdoochraných technologii, ale budu mluvit za Rostěnice co jsem tam okoukal, co se týče přihnojo vání tak se to dá vyjádřit skoro jedním slovem a to DAM 390 . tím to dusíkatým hnojivem se tam hnojí prakticky pořád. Stroje na to mají je to např: ECOLAND s přihnojováním pod patu, Horsch Concord a třeba ještě Kinze jinak se zde plečkuje na kukuřicích taky s přihnojováním, dávky jsou různé podle podmínek. Jen škoda občas by se hodil i normální kravský hnůj.
Site Admin
Příspěvekod Martin » 30 lis 2005 09:20
U nas se taky přihnojuje, GreatPlains mame udělany na kapalne no a Kinze mame na sypke. Jinak se tady taky plečkuje kukuřice s přihnojováním,jedina věc co se mi na tom plečkovaní nelíbí jsou ty dražky ktere vzniknou po tom co pořadně zaprší a odplaví to tu nakypřenou zem.
Příspěvekod Fugas » 30 lis 2005 16:27
U nás se seje s přihnojováním jen kukuřice a to Amofosem. Bezorebné setí se u nás začíná pomalu prosazovat, jelikož jsme v podhůří. Tak to jde pomaleji než u vás v nížinách. Ale vůbec se tomu nebráním, na jednu stranu by se možná mělo orat alespoň jednou za 4 roky. Vůbec se mě nelíbí setí přímo do strniště. Tady tak seli jednou a pole museli stříkat pořád, a půda se strašně utuží. (je to můj názor)
Příspěvekod přezrálej meloun » 24 čer 2006 22:01
Když to zoráš tak ztratíš zase 4 roky což je přechodná doba po kterou probíhají v půdě nové pochody a půda se stabilizuje.výhody mimimalizace se projevevují až za několik let,hodně záleží na půdě.
Příspěvekod Jan Sedlák » 25 čer 2006 10:55
Položím si otázku, odpovím si sám...
Viděl někdo někde secí stroj Kockerling AT 6m s přihnojováním kapalným hnojivem?
Je mě jasný princip, kde je tlak, několik kapiček jde do seťovyho lůžka.
Zajímá mě jak jsou u tohoto stroje uloženy nádrže, kde, jaky na kolik litru a jak je vyřešený přivod hnojiva do seťového lůžka, nějaká radlička, nebo trubička, hrot který aplikuje kapičky hnojiva.
Příspěvekod přezrálej meloun » 27 črc 2006 21:16
Nejlíp to má stejně zmáklý Horsch u Concorda
Příspěvekod PISKUNK563 » 12 led 2008 23:06
tady tahá jd 8330 concorda co.8(měli i 12-m) . Vždy když je na souvrati a doplńuje obilí přijede i 6920 s Forschrittem a rozmíchá hnojivo a teče to do tý žlutý nádrže.
Re: Přihnojování při setí
Příspěvekod bold » 04 říj 2014 19:15
kolik dáváte na ha DAMu? jako přihnojení pod patu
Příspěvekod bold » 10 říj 2014 18:40
kutilské dotvoření nádrže na co4- páč rám je dost namožený od původního majitele který vozil nádrž na stroji
Příspěvekod tele » 10 říj 2014 20:11
Jak si vyřešil distribuci na takovou dálku? Dík.
Příspěvekod chose » 10 říj 2014 20:16
Vypadá to dobře, ale aby Ti netrpěla přední náprava a nebo si ji někde neztratil, až se tam bude " přelejvat" dam ze strany na stranu, tak to budou asi celkem rázy. Výhled asi taky nebude nejlepší. To je 600l ta nádrž?
Příspěvekod Mr.Equable » 10 říj 2014 21:28
Podle mě je to jumbo na 1000l. Výhled nemusí mít špatnej. Rázy můžou být, ale tak pak záleží na obsluze, jak se s tim popere. Vypadá to zajímavě bolde.
Příspěvekod bold » 11 říj 2014 08:07
nádrž je pouhých 600l z důvodu přesunutí těžiště co nejblíž přední nápravě. (proto je otočená bokem) Sundáno cca 600kg závaží takže se to nepřetěžuje až tak.Distribuce je provedená hadicí, ktarážto byla součástí stroje od předchozího majitele a pod traktorem je klasická plastová trubka na vodu o průměru 40mm. důležité je první naplnění provést do plna aby se to celé odvzdušnilo, neboť po poklesu hladiny je čerpadlo nahoře. Chci to doplnit přetlakováním. funguje to celkem dobře. Uvidíme jak bude vypadat porost.
Zpět na Setí obilí a řepky
