Špička je s největší pravděpodobností popálená. Prolez si tohle téma, před rokem jsme zde rez řešili. Akutně ji výborně řeší epoxyconazol.
tele píše:
Je to zde, asi od strany 2 viewtopic.php?f=127&t=6752&start=90
díky za navedení na řešení.
Jen se zeptám když bych to nestříknul,byl by z toho velký malér?některé klasy jsou již venku a jiné počítám max 3 dny a jsou taky venku.
vik píše:díky za navedení na řešení.
Jestli to nenaaplikuješ, tak to bude vypadat jako porost pšenice za Mořinou, kterou jsem viděl včera. Zelený klas a stéblo, zbytek oranžový. Naaplikuj to klidně po vymetání, infekční tlak nemáš tak velký.
tele píše:vik píše:díky za navedení na řešení.
Takže je šance, že letos udrží lynx až do sklizně?
tele píše:rsv píše:tomous píše:Asi pšenice a řepka. Ideálně zařadit jetel nebo vojtěšku-jenže co s ním bez dobytka.
Jetel na semeno. Kontaktuj nějaký travičkáře, třeba já mam dobrou zkušenost s DLF Hladké Životice.
Jak Ti to vychází průměrně výnosově a ekonomicky? Když vidím letos ty inkarnáty prolehaný, tak by mě jímala hrůza, kdybych to měl sklízet![]()
Rok od roku ale motá se to někde kolem 0,5-0,6 tuny. Ale je to občas o hubu, blbě vzchází a rok na to, to, co vzejde polehne a po prdeli jeli
rsv píše:tele píše:vik píše:díky za navedení na řešení.
Záleží na odrůdě a její náchylnosti ke rzi. Jestli bude počasí jako dnes, tak se rez do týdne upeče
tak sme si skoro sáhli na 0,8, ale taky sme si sáhli na 0,2. Ekonomika škoda mluvit pak. 40Kč za kilo osiva a pak se to vykupuje cca 70Kč. Ale musíš tomu dát tak 80kg P a metrák K. Taky jsem zkoušel startovací 20kg N. Ošetřit se taky musí.. Ale ten jetel beru jinak. Pole jsou to naše a nemůžeš vždycky jen koukat na peníze.
[/quote]
Tomu rozumím, máš recht!
Ošetřil bych např. Amistar Opti 1 l + Artea Plus 0,5 l za 2-3 dny, až budou klasy vymetané.
jak jsi zde psal že pokud bude ještě slunečno že se rez upeče to asi platí jen v případě že porost je ošetřen,nebo to zachrání i u mě?nejhorší je že tyto postřiky se prodávají v baleních po 20l a mě stačí jen 7,5l tak nevím co bych dělal se zbytkem.
vik píše:jak jsi zde psal že pokud bude ještě slunečno že se rez upeče to asi platí jen v případě že porost je ošetřen,nebo to zachrání i u mě?nejhorší je že tyto postřiky se prodávají v baleních po 20l a mě stačí jen 7,5l tak nevím co bych dělal se zbytkem.
Tak to jednoduse namichej... Amistar Opti, to mas na litr 80g azoxystrobinu a 400g chlorothalonilu... Nejlevnejsi azoxystrobin je v pripravku IRIBIS, kde ho je klasicky 250 g/L... chlorothalonil je levny, koupis ho treba v pripravku BANKO (500 g/L)... Artea Plus je v petilitrovkach, tak to Te nepolozi... navic cyproconazol solo, pokud se nepletu, neni... Nebo ho nahrad epoxiconazolem a pridej propiconazol... A mas tam strobilurin, dva azoly a kontkatni fungicid k tomu... ochrana jak od Primerosu...
Měl jsem na mysli neošetřené porosty, určitě se za horka nebude šířit, ale ošetřit to chce
Agronom píše:vik píše:jak jsi zde psal že pokud bude ještě slunečno že se rez upeče to asi platí jen v případě že porost je ošetřen,nebo to zachrání i u mě?nejhorší je že tyto postřiky se prodávají v baleních po 20l a mě stačí jen 7,5l tak nevím co bych dělal se zbytkem.
Tak to jednoduse namichej... Amistar Opti, to mas na litr 80g azoxystrobinu a 400g chlorothalonilu... Nejlevnejsi azoxystrobin je v pripravku IRIBIS, kde ho je klasicky 250 g/L... chlorothalonil je levny, koupis ho treba v pripravku BANKO (500 g/L)... Artea Plus je v petilitrovkach, tak to Te nepolozi... navic cyproconazol solo, pokud se nepletu, neni... Nebo ho nahrad epoxiconazolem a pridej propiconazol... A mas tam strobilurin, dva azoly a kontkatni fungicid k tomu... ochrana jak od Primerosu...![]()
Dělám to podobně
děkuji všem za rady pšenice sklizena výnos cca 4t/ha na to že to bylo hodně na výsluní mi to stačí.
Teď přemýšlím co dát jestli ozimý ječmen či dát na jaře oves.
nemá někdo zkušenosti s ječmenem odrůdy Fabian?
Vik: Zkušenosti osobně nemám, ale viděl jsem před nějakým rokem na políčkách ÚKZÚZ ozimý ječmen odrůdu Fabian, který jsem viděl po mrazivé zimě vůbec nepoškozený vedle ostatních odrůd - všech vymrzlých. Kdybych dělal ozimý ječmen, sel bych právě Fabian.
Nějak nemůžu najít jak nejrychleji spočítat rostliny ozimé pšenice na metr2. Vím, že se to tady někde řešilo. Mám meziřádkovou vzdálenost 10 cm.
Nechce se mně počítat opravdu celý metr2, tak mě prosím poraďte, jak to co nejrychleji a nejpřesněji spočítat při této meziřádkové vzdálenosti.
karfík píše:Nějak nemůžu najít jak nejrychleji spočítat rostliny ozimé pšenice na metr2. Vím, že se to tady někde řešilo. Mám meziřádkovou vzdálenost 10 cm.
Nejrychleji a nejpřesněji jde přimo proti sobě. Buď to budeš mít rychle, ale o přesnosti bych moc nemluvil nebo přesněji, ale bude to trochu pracnější. Já osobně to dělám tak, že spočítám rostliny na jednom běžném metru a násobím 8 při roztečí 12,5cm (ve tvém případě budeš násobit 10) a dělám to minimálně na 3 místech a pak to zprůměruju. Můžeš samozřejmě místo metru počítat třeba jen 25cm a pak to násobit 40, ale podle mě pak vezme přesnost za své.
zdravim, neviete nam prosim poradit jedna parcelka dopadla takto: http://bartuc.rajce.idnes.cz/psenicka_1 celkovo vyzera porast velmi slabo,rastliny maju uzke listy ciastocne zavinute (vyzeraju ako keby vysichali) prve 4 rastlinky su z danej parcely, posledna je z vedlajsej, ta ista odroda aj technika,zasiate 3.10. posledna rastlinka siata o 3 tyzdne neskor. obcas sa objavia cervene spicky listov. priznaky trochu pripominaju wdv avsak netvori sa v ohniskach, skor vyzera rovnomerne cely prostriedok parcely (10ha obdlznik), je to mierny svah, hore na svahu je porast v poriadku (ako 5 rastlinka). je mozne ze v tej nizsej casti su splavene ziviny a teda trpi nedostatkom?
Bartuc píše:zdravim, neviete nam prosim poradit jedna parcelka dopadla takto: http://bartuc.rajce.idnes.cz/psenicka_1 celkovo vyzera porast velmi slabo,rastliny maju uzke listy ciastocne zavinute (vyzeraju ako keby vysichali) prve 4 rastlinky su z danej parcely, posledna je z vedlajsej, ta ista odroda aj technika,zasiate 3.10. posledna rastlinka siata o 3 tyzdne neskor. obcas sa objavia cervene spicky listov. priznaky trochu pripominaju wdv avsak netvori sa v ohniskach, skor vyzera rovnomerne cely prostriedok parcely (10ha obdlznik), je to mierny svah, hore na svahu je porast v poriadku (ako 5 rastlinka). je mozne ze v tej nizsej casti su splavene ziviny a teda trpi nedostatkom?
V první řadě to máte na můj vkus hrozně utopený v zemi. S tím už teď nic neuděláte, ale dal bych si pozor na hloubku setí na podzim. S tím usycháním.. To nemusí jen tak vypadat, ale být skutečný stav. Jestli u vás panuje takové sucho, jak tady, tak se nedivím, navíc ta pšenička nemá žádné kořeny. Já osobně bych nastříkal něco, na podporu kořenů a rozpustil k tomu močovinu s hořkou solí nebo LV 15 a přihnojil jí co nejdřív nitrátovým dusíkem.
Máš to fest usetý. Odhaduji setí za sucha do lehčí půdy. Udělal bych to samý, co Ti doporučil Radim a k tomu 300-400 kg Lad/ha. Ohlídej si CHPS, díky dlouhému hypokotylu máš docela šanci na slušnou infekci
Naposledy upravil tele dne 18 bře 2016 21:35, celkově upraveno 1
tu podu ste trafili, prvu davku dostala 0,17 LAD 27.2., zaprsalo ju do 2 dni 16mm a do 7 dni dalsich 13mm zrazok. dnes narychlo 0,2 LAD a listovka nachystana, recept sity horucou ihlou...
dakujem za promptnu odozvu a za rady... este som zabudol ak mozem, co by ste mi odporucili na koren vy?
Bartuc píše:tu podu ste trafili, prvu davku dostala 0,17 LAD 27.2., zaprsalo ju do 2 dni 16mm a do 7 dni dalsich 13mm zrazok. dnes narychlo 0,2 LAD a listovka nachystana, recept sity horucou ihlou...dakujem za promptnu odozvu a za rady... este som zabudol ak mozem, co by ste mi odporucili na koren vy?
Energen Fulhum
tele píše:Bartuc píše:tu podu ste trafili, prvu davku dostala 0,17 LAD 27.2., zaprsalo ju do 2 dni 16mm a do 7 dni dalsich 13mm zrazok. dnes narychlo 0,2 LAD a listovka nachystana, recept sity horucou ihlou...dakujem za promptnu odozvu a za rady... este som zabudol ak mozem, co by ste mi odporucili na koren vy?
Energen Fulhum
a já přidam druhou možnost, aby bylo z čeho vybírat
Rexan je stejně dobrý jako fulhum? Předloni jsme ho dával řepce s každým jetim postrikovacem a výnos byl super,ale nevěřil jsem, že by to bylo jen rexanem. A taky se to po těch stoveckach sčítá...
ak nemam moznost ovplyvnit morenie germinom, je aplikacia fulhumu ekvivalentom vzhladom k narastu objemu korenov? bezohladu na cenu, predpokladam ze podpora fulhumom vychadza z viacerych hladisk drahsie... ma vyznam jarna aplikacia, ak nebola vykonana jesenna aplikacia fulhumu ani germinu. alebo je lepsie aplikaciu fulhumu zaradit vyslovene na jesen?
Bartuc píše:ak nemam moznost ovplyvnit morenie germinom, je aplikacia fulhumu ekvivalentom vzhladom k narastu objemu korenov? bezohladu na cenu, predpokladam ze podpora fulhumom vychadza z viacerych hladisk drahsie... ma vyznam jarna aplikacia, ak nebola vykonana jesenna aplikacia fulhumu ani germinu. alebo je lepsie aplikaciu fulhumu zaradit vyslovene na jesen?
Tak fulhum určitě s kořeny pomůže, pozor akorát na případnou regeneraci plevelů po jarním herbicidu. Ekonomicky výhodnější je samozřejmě moření.
Při krácení pšenice berete ohled na délku kořínků? Setkal jsem se s názorem že pokud nové kořínky mají do 4cm může při regulaci porostu dojít ke zkrácení i jich samotných?
medulin píše:Při krácení pšenice berete ohled na délku kořínků? Setkal jsem se s názorem že pokud nové kořínky mají do 4cm může při regulaci porostu dojít ke zkrácení i jich samotných?
Přes 3 cm by neměl být žádný problém, ale týká se to použití ccc v EC 25 při zahušťování. Letos problém nebyl, obilí rostlo, až na vyjímky, celou zimu.
Všeobecně je známo, že C-čka brzdí růst kořenů, ale ono to nejde ani moc dobře diagnostikovat. Nevím, jakým způsobem bych musel rýpat pšenici abych neporušil nově přirostlé kořinky. Každopádně pokud jsem nucen zahušťovat porost časně z jara, tak přidávám na podporu kořenů rexan, případě fulhum,
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
