LEXION 600
Příspěvekod Petrrrr » 22 led 2006 01:34
stalinrio: To já jsem psal o tom řazení. Vozil jsem se v Lexionu 580 a dal bych za to ruku do ohně, že řadil za jízdy a nic se nestalo žádná chyba vše v pohodě. Sám jsem se tomu divil, ale je to tak a nelžu a nikdy bych nelhal na to vem jed.[/u]
Příspěvekod Polci » 22 led 2006 12:22
to stalinrio: Výkon motoru jistě v kopcích pomůže, ale kolik doby žní do toho kopce jedeš? Pořád musíš krmit těch 100 koní navíc. Není lepší si trochu ubrat, ale pak mít na rovině nebo v mírném kopci o dost menší spotřebu? Pokud tam tu naftu budeš i platit a zabývat se cenou sklizně jednoho hektaru vyjde ti, že to rychlé vyjetí pár kopců tě vyjde hoooooooooodně draho.
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 22 led 2006 13:28
Ktomu řazení.U lexíka 500 musíš zastavit a sešlápnout brzdu jinak nezařadíš.A jestli to někdo dělá tak se přijedu podívat.
Příspěvekod milcamechos » 22 led 2006 14:44
to Petrrrr:
Tak abysis tu ruku nespálil, když ju dáš do ohně zato, Lexion řadí za jízdy.Předpokládám že ses vozil v Rostěnickým kombajnu. Zapomeň na to. Přesně jak to píšou ostatní, musíš sešlápnout brzdu a ani o kousek se kombajn nesmí pohnout, nebo nebo se rychlosti nepřeřadí, a monitor Ti to hned hlásí.Třeba AFX má aspoň automatický zabrždění při přeřazování, ale řazení za jízdy je nesmysl.
Milan
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 22 led 2006 14:55
ne ja tomu nevěřim.Alespon jsem nezjistil jak je to možný.S žádnym kombajnem jsem se nevozil.Jsem souk.zemědělec a mam dva kombajny claas480anovej560 a tu rychlost jsem tam nezařadil a samozřejmě jsem to zkoušel i bez brzdy.nejde to.
Příspěvekod Jan Sedlák » 22 led 2006 15:09
Za jízdy jsem řadil v 514, se sešlápnutým pedálem. U JD jsme to zkusili protože sem se nemohl rozjet tam ani tam, a nešlo zařadit, tak pěkně ty zuby tou pákou drbly. Asle to bylo v kopci a bylo mokro nedalo se nic udělat. Aby se dalo řadit za jízdy, musely by tam být synchrony nebo něco co trochu vyrovná otáčky v rychlostce. jinač by se mohla taky vydrtit. akorát že v novém lexiku je elektro řazení rychlostí v kabině.
ten člověk anonymní: odkud jste?
Příspěvekod Petrrrr » 22 led 2006 15:34
Vysvětli te mně proč mě tady nikdo nevěří??????????? Ano vozil jsem se v rostěnickým Lexionu na kukuřicích na podzim. Klidně se přijeďtte podívat já vám nelžu. Sám jsem se tomu divil, ale je to tak. Sakra proč bych si to měl vymýšlet????????????????????? . Obzvlášt Milan by se měl přijet kouknout, které to tam moc dobře zná. Ale nebudu se s vámi hádat když jste takový hlavy dubový tak se nedá nic dělat klidně se přijedte podívat!!!!!!!!!!!!!!!!!
Příspěvekod Jan Sedlák » 22 led 2006 15:40
Já se od tvýhotvrzení distancuju. Jen říkám jak to je.
Příspěvekod milcamechos » 22 led 2006 20:57
to Petrrr: Petře, nemysli si že Ti nevěříme, sme v diskuzním foru, tak jeden něco napíše, druhý buď stím souhlasí a nebo argumenty vyvrací.
S 580 jsem jezdil v Otnicích ve žních a loňský žně s 560, a nedovedu si to představit. Popiš mě to jak takový řazení "pod zatížením" u kombajnu může fungovat.Někdy je velice těžké zařadit i v kopci, když kombajn stojí, musíš se třeba stočit aby se to odlehčilo a pomoct si třeba pojezdem dopředu dozadu. Ale přece nemůžeš sekat s Lexionem řekněme po rovině na dvojku, přijde kopeček, hydromotory už by to neutáhli, tak zmáčkneš tlačítko 1 a vpohodě přeřadíš...To je neuvěřitelný.
A už mají v Rostěnicích 12 řádek na kukuřici?
Milan
Příspěvekod Petrrrr » 22 led 2006 21:08
Divej vozil jsem se u Dražovic na jednom poli se 480 pak jsem sedl do 580 a přejeli jsme na druhý pole taky u Dražovic, ale na takovým dost velkým svahu a 580 se zapnutým zadním náhonem obsekávala zhora a 480 to obsekaval zdola. Prostě si jel po svahu a když si potřeboval přeřadit tak prostě si zmáčkl na tlačitko a v pohodě si přeřadil třeba na jedničku a bylo to cítit jak ten kombajn ubral. Jo 12 řádky nakonec ne protože mají 16 řádkové a 8 řádkové secí stroj a ono by to nevycházelo kvůli koleačům. Takže mají dva nový osmiřádky Geringhoff a Conspeed od Claasa.
Příspěvekod milcamechos » 22 led 2006 22:04
To Petr:Petře jak ses se mnou vozil, tak sem poznal že seš velice chytrej a rozumíš zemědělským strojům a hlavně na minimalizaci budeš brzo největší odborník. Kdybys neznal kombajny, tak Ti řeknu že to řazení do kopce a zpomalení je přiřazení zadního náhonu...Ale takhle?
Vím jenom že když sem jezdil s lexionem a uplně jsem nestál a neměl sešlápnutou nožní brzdu tak to při zmáčknutí tlačítka řazení hned psalo a upozorňovalo tě to na nutnost zastavit a zabrzdit...
Milan
Příspěvekod Petrrrr » 22 led 2006 22:19
Takhle když sem se vozil v létě tak řadil normálně když zastavil, ale když to na podzim tak normálně za jízdy v kopcu jako prase řadil a v pohodě žádná kontrolka nic nehásila. Když jsem se ptal proč tak, že mu to servis normálně řekl. Ostatně přijeď a uvidíš
Příspěvekod Jan Sedlák » 22 led 2006 22:21
Pak je ještě možnost, taková že prostě kombajner řadil normálně za jízdy a kašlal by na to. Ale jestli tak že to vydržela rychlostka.
Ale na školení nebylo nic že by se řadilo za jízdy. Tam by muselo být jak sem říkal neco co b y přerušilo přenos síly v ten moment řazení. 15 tun v kopci na ty pojezdy co tam je by asi zničilo celý vnitřek.
To když to tvrdíš tak jedině to tam napral normálně za jízdy. při malé rychlosti a s prázdným bunkrem z kopce při 3km by to možná šlo.
Příspěvekod Petrrrr » 22 led 2006 22:37
Ne normalne jsme sjizdeli s plným bukrem k Manovi a on normalne preradil nebo kdyz jsme se po silnici rozjizdeli tak to stejný.
Příspěvekod stalinrio » 22 led 2006 23:16
Chlapi, neblázněte!!! Jsem s tím jezdil. Zrovna dneska jsem mluvil s kámošem, kterej dělá servis na Lexiony.Ten mě řekl, že ještě v životě neviděl, jak řadí 500 za jízdy!!!! Prej jestli to někomu jde, tak mu mám dát vědět, že se tam pojedem podívat. K tomu výkonu: Jezdím s Lex 550 s V660 a je pravda, že se mi výkonu nedostávalo asi jednou, ten ho má dost, ale ještě předloni jsem jezdil na Mega 204 s C510 a u nás vám můžu říct, že toho po kopcích najezdíme fakt hodně. Ta Mega na to neměla!!!!!!!
Příspěvekod stalinrio » 22 led 2006 23:18
Kdo zná Fugase, ať mu řekne, že mu to v létě předvedu....
Příspěvekod Petrrrr » 22 led 2006 23:55
Hoši klidně se přijedte podívat a věřte nevěřte je to tak.
Příspěvekod stalinrio » 23 led 2006 00:12
Až to vyjede, tak mi napíšeš, řekneš odkud jsi,já vezmu servisáka a přijedem :D
Příspěvekod Petrrrr » 23 led 2006 10:57
Ted jsem mluvil s jedním servisákem od Claasa z Komořan říkal to stejný co vy že zastavit či přibrzdit a zařadit jinak ne. Ale řidič toho kombajnu to tak opravdu dělal že řadil za jízdy v tom případě by si asi brzo odrovnal spojku. Tak to vidím na chybu v řízení u obsluhy.
Příspěvekod Fugas » 23 led 2006 15:26
to stalinrio: čau, tak já příjdu až tě někde potkám a bude čas.
Příspěvekod stalinrio » 23 led 2006 17:30
to Petrrr: Spojku to nemá, tu by neodrovnal, jedině by museli na tom mít nějakou doma dělanou specialitu, tak aby o tom nikdo nevěděl. Ale určitě se domluvíme a přijedem mrknout..
Příspěvekod Miro » 23 led 2006 18:39
To Petrrr : A nemal na tom Overdrive prevodovku ako Montana ?
Příspěvekod Fugas » 23 led 2006 18:48
tu maj jenom řezačky, Montany a Lexion 600, na 580 není. Tuším
Příspěvekod stalinrio » 23 led 2006 18:52
to Miro: Overdrive řadí pod zatížením?? Snad ne...
Příspěvekod Miro » 23 led 2006 18:57
pokiaľ viem tam sa prestavuje hydromotor, tak by to mohlo ísť. Len dohad, nič viacej.
Příspěvekod stalinrio » 23 led 2006 19:01
Já taky nevím, jen se ptám. Pošlu to dál. Až potkám servis, tak ho zkusím...
Příspěvekod Petrrrr » 23 led 2006 21:59
Já tohle nechápu tam prostě žádná kontrolka neblikala nic vše v pohodě. Myslel jsem, že je vše v normálu jedině, že by to bylo něco novýho, ale to by mi přece ten servisák řekl. Určitě se na to přijeďte kouknout pokud se do té doby nic nerozpadne což doufam že ne.
Příspěvekod Tomáš K » 24 úno 2006 17:29
kdyby nekdo chtel poslat video lexion 600 tak napiste.
Příspěvekod Fugas » 02 bře 2006 14:15
Dnes mě to vysvětlovali v Klasu v Nekoři, bez sešlápnutí brzdy nelze zařadit. Lexion 600 už je prodanej, dokonce 6 kousků. A aby toho nebylo málo tak 1 podnik jich koupil rovnou 3. Na techagru bude s 9m lištou s Laser Pilotem.
Příspěvekod michal.Š » 02 bře 2006 17:37
To Fugas: Nemohl bys mi napsat do jakého podniku je koupili, nebo kam aspoň nějakej šel.Dikec
Pokud jde o to řazení za jízdy, tak ono to opravdu jde, teoreticky určitě když se podíváte na struktůru toho pohonu, každopádně jsem to vyděl u axiálního keisu, verze eště stou starou kabinou, má tam na to zvlášť spojku. Ono by se u toho nemuselo vůbec brzdit, ani by to nebyl takovej velkej nápor na hydro.
Zpět na CLAAS
