Vedení porostů jarního ječmene
Re: Vedení porostů jarního ječmene
Příspěvekod tele » 13 kvě 2016 08:34
Jarní ječmen je příšerně rychlý ve vývoji. Během měsíce ho krátíš 3x - pokud ho děláš intenzivně a medax ho v EC 32 rozhodně nezakrátí tak, aby nezalehnul.
Příspěvekod Tajner » 13 kvě 2016 11:59
a navyse tento mesiac padlo 45mm zrazok (dnes v noci 15,5mm) takze jacmen pojde "ako z vody" :)
Příspěvekod karfík » 13 kvě 2016 17:14
TELE: psal jsi, že do osin dáváš medax+strobilurin+azol. Tzn., že jakmile porost začíná metat, nebo v plném metání dávat ten medax? A jakou dávku v kombinaci s těmi fungicidy?
Příspěvekod tele » 13 kvě 2016 18:07
karfík píše:TELE: psal jsi, že do osin dáváš medax+strobilurin+azol. Tzn., že jakmile porost začíná metat, nebo v plném metání dávat ten medax? A jakou dávku v kombinaci s těmi fungicidy?
Medax je nouzovka, když nestačíš dokrátit etefonem. Dávka dle vody a stavu porostu, max 0,6. Na osiny vystrčené je tak akorát :wink:
Příspěvekod karfík » 14 kvě 2016 07:37
tele píše:Jarní ječmen je příšerně rychlý ve vývoji. Během měsíce ho krátíš 3x - pokud ho děláš intenzivně a medax ho v EC 32 rozhodně nezakrátí tak, aby nezalehnul.
Jak myslíš to 3x krácení? Já myslel, že to krátíš v cca 32 a potom těšně před metáním. A to třetí krácení je kdy?
Příspěvekod tele » 14 kvě 2016 08:34
karfík píše:
CCC v EC 25 na udržení odnoží společně s Atlasem čí Taliusem :wink:
Příspěvekod karfík » 14 kvě 2016 11:44
tele píše:
karfík píše:
Aha, tak teď už tomu rozumím. A v jaké dávce se dává CCC v EC 25?
Příspěvekod tele » 14 kvě 2016 12:31
Registrovaná je 0,6 l/ha.
Příspěvekod winis » 23 kvě 2016 10:02
V pátek dostal 7 kg močoviny, 0,1 Moddusu, 0,4 CCC, 0,5 l mědi a 0,1 molybdenu.
Plánoval sem tam dát 0,5 l Delaro po deštích, že prej to funguje jak plná dávka Huttonu, a za lepší peníz, ale při tomhle "tlaku" chorob co je, přemejšlim ještě počkat a dát tam později plnou dávku Delara a doufat, že by to mohl 1 fungicid udržet do sklizně...... Teď je fáze 2. kolénka cca.
Příspěvekod tele » 23 kvě 2016 11:39
winis píše:V pátek dostal 7 kg močoviny, 0,1 Moddusu, 0,4 CCC, 0,5 l mědi a 0,1 molybdenu.
Spoléhám na podobnou taktiku, uvidíme, co naprší. Já v EC 25 přidal 0,15 Atlasu.
Příspěvekod georget91 » 26 kvě 2016 09:13
Chtěl bych se zeptat - kdy je nejvhodnější doba pro aplikaci ethefonu? Myslím, že tady na fóru je někde napsáno EC 47. Je to doba, kdy se začíná objevovat praporcový list nebo až když je celý vyrostlý? Popř. jestli je lepší vzít termín od délky klásku kvůli velké periodě?
Předpokládám, že tyto pravidla platí jak pro ječmen, tak pro pšenici stejně.
Předem děkuji za odpověď. Jsem velice rád, že se tady na fóru rozsáhle diskutuje ohledně vedení porostů.
Příspěvekod tele » 26 kvě 2016 19:06
georget91 píše:Chtěl bych se zeptat - kdy je nejvhodnější doba pro aplikaci ethefonu? Myslím, že tady na fóru je někde napsáno EC 47. Je to doba, kdy se začíná objevovat praporcový list nebo až když je celý vyrostlý? Popř. jestli je lepší vzít termín od délky klásku kvůli velké periodě?
Etefon bych použil od délky klasu cca 6 cm :wink:
Příspěvekod citrusek » 29 kvě 2016 08:05
tele píše:
A v jaké dávce ten Ethephon? Bayer uvádí u Cerone do ječmene 0,75 l. Dát tohle nebo je to zbytečně moc? Moddus nemůžu do ječmene použít, protože slámu krmím.
Příspěvekod tele » 29 kvě 2016 09:48
citrusek píše:
tele píše:
Záleží na hustotě, výživě, vodě a předchozím krácení. 0,75 je záraz jako prase :wink:
Příspěvekod georget91 » 29 kvě 2016 09:54
Co způsobuje Moddus v případě krmení? Slámou nekrmím, nicméně dobytek občas "ochutná" stelivo.
Příspěvekod kas » 29 kvě 2016 21:23
Lze etefon i do metajícího porostu?
Příspěvekod tele » 29 kvě 2016 22:20
kas píše:Lze etefon i do metajícího porostu?
Nelze
Příspěvekod karfík » 30 kvě 2016 15:50
A když je to na 0,4l Moddusu, porost pěkný a dám dávku do fáze před počátkem metání Cerone 0,75l, tak to zarazí jenom stonek nebo i klas?
Příspěvekod tele » 30 kvě 2016 20:18
karfík píše:
Porost jsem neviděl, ale dávku 0,75 jsem nikdy nedával. Pro mě je maximum 0,5.
Příspěvekod karfík » 30 kvě 2016 21:41
tele píše:
karfík píše:
O.K. díky za informace...
Příspěvekod pawell89 » 07 čer 2016 19:56
Měl bych na vas dotaz jaky fungicid a v jake davce volite letos do ječmene, zatim dostal jen 0,1l Atlasu, děkuji za odpověd .Porost mam častečně vymetany ,odruda Vendela.
Příspěvekod tele » 07 čer 2016 22:15
pawell89 píše:Měl bych na vas dotaz jaky fungicid a v jake davce volite letos do ječmene, zatim dostal jen 0,1l Atlasu, děkuji za odpověd .Porost mam častečně vymetany ,odruda Vendela.
Na praporec 0,1 Atlas+0,5 azoxystrobin+0,7 epoxiconazol. Dej klidně 0,7 Delaro. Kolega dal Hutton+strobilurin. Prostě něco kvalitního za 1000,- :mrgreen:
Příspěvekod pawell89 » 09 čer 2016 11:29
tele píše:
Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji
Příspěvekod tele » 09 čer 2016 19:18
pawell89 píše:
tele píše:
Je to zbytečně předávkované na padlí.
Příspěvekod pawell89 » 09 čer 2016 19:50
Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji[/quote]
Je to zbytečně předávkované na padlí.[/quote]
Děkuji za rady dostal jsem radu at dam 0,5l Artea Plus ? mate s ni zkusenosti ?
Příspěvekod tele » 09 čer 2016 20:27
pawell89 píše:Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji
Děkuji za rady dostal jsem radu at dam 0,5l Artea Plus ? mate s ni zkusenosti ?[/quote]
Výborný fungicid, přidal bych 0,3 strobilurinu na prodloužení účinnosti
Příspěvekod pawell89 » 10 čer 2016 17:53
tele píše:
Výborný fungicid, přidal bych 0,3 strobilurinu na prodloužení účinnosti[/quote]
Tak nakonec jsem se rozhodl pro Delaro , mam ho na 7ha ,a na dalsi 2ha mi domi zbylo Tango super, nebo je lepsi oba fungicidy smichat ? jsou vhodné do tank mixu ?
Příspěvekod tele » 11 čer 2016 10:09
pawell89 píše:
tele píše:
Tak nakonec jsem se rozhodl pro Delaro , mam ho na 7ha ,a na dalsi 2ha mi domi zbylo Tango super, nebo je lepsi oba fungicidy smichat ? jsou vhodné do tank mixu ?[/quote]
Klidně to smíchej, přidej trochu Zn, morfolin pálí.
Příspěvekod winis » 18 srp 2016 11:06
Resume jarního ječmene.
2x podmítka na 12 cm, před setím 3q LAD, setí do hrubé brázdy, při setí amofos 1q, herbicid biplay+starane, axial 0,4l, stabilan 0,5 l v 29, moddus 0,1+stabilan 0,5 l v 32, listovky zn, cu, bor, mg, s, mn, cereastart (p, mg, k),1x fungicid delaro na praporec, 5% močoviny při některých aplikacích, a ve výsledku 7 t/ha a všechno slaďák až do 15. srpna kdy padl poslední hektar, cena 4300-4100 kč/t
Příspěvekod Knightjiri » 20 srp 2016 08:07
winis píše:Resume jarního ječmene.
Mohu se zeptat kam to prodáváš?
Zpět na Obilniny
