Vedení porostů jarního ječmene
Re: Vedení porostů jarního ječmene
Jarní ječmen je příšerně rychlý ve vývoji. Během měsíce ho krátíš 3x - pokud ho děláš intenzivně a medax ho v EC 32 rozhodně nezakrátí tak, aby nezalehnul.
a navyse tento mesiac padlo 45mm zrazok (dnes v noci 15,5mm) takze jacmen pojde "ako z vody"
TELE: psal jsi, že do osin dáváš medax+strobilurin+azol. Tzn., že jakmile porost začíná metat, nebo v plném metání dávat ten medax? A jakou dávku v kombinaci s těmi fungicidy?
karfík píše:TELE: psal jsi, že do osin dáváš medax+strobilurin+azol. Tzn., že jakmile porost začíná metat, nebo v plném metání dávat ten medax? A jakou dávku v kombinaci s těmi fungicidy?
Medax je nouzovka, když nestačíš dokrátit etefonem. Dávka dle vody a stavu porostu, max 0,6. Na osiny vystrčené je tak akorát
tele píše:Jarní ječmen je příšerně rychlý ve vývoji. Během měsíce ho krátíš 3x - pokud ho děláš intenzivně a medax ho v EC 32 rozhodně nezakrátí tak, aby nezalehnul.
Jak myslíš to 3x krácení? Já myslel, že to krátíš v cca 32 a potom těšně před metáním. A to třetí krácení je kdy?
karfík píše:tele píše:Jarní ječmen je příšerně rychlý ve vývoji. Během měsíce ho krátíš 3x - pokud ho děláš intenzivně a medax ho v EC 32 rozhodně nezakrátí tak, aby nezalehnul.
CCC v EC 25 na udržení odnoží společně s Atlasem čí Taliusem
tele píše:karfík píše:tele píše:Jarní ječmen je příšerně rychlý ve vývoji. Během měsíce ho krátíš 3x - pokud ho děláš intenzivně a medax ho v EC 32 rozhodně nezakrátí tak, aby nezalehnul.
Aha, tak teď už tomu rozumím. A v jaké dávce se dává CCC v EC 25?
V pátek dostal 7 kg močoviny, 0,1 Moddusu, 0,4 CCC, 0,5 l mědi a 0,1 molybdenu.
Plánoval sem tam dát 0,5 l Delaro po deštích, že prej to funguje jak plná dávka Huttonu, a za lepší peníz, ale při tomhle "tlaku" chorob co je, přemejšlim ještě počkat a dát tam později plnou dávku Delara a doufat, že by to mohl 1 fungicid udržet do sklizně...... Teď je fáze 2. kolénka cca.
winis píše:V pátek dostal 7 kg močoviny, 0,1 Moddusu, 0,4 CCC, 0,5 l mědi a 0,1 molybdenu.
Spoléhám na podobnou taktiku, uvidíme, co naprší. Já v EC 25 přidal 0,15 Atlasu.
Chtěl bych se zeptat - kdy je nejvhodnější doba pro aplikaci ethefonu? Myslím, že tady na fóru je někde napsáno EC 47. Je to doba, kdy se začíná objevovat praporcový list nebo až když je celý vyrostlý? Popř. jestli je lepší vzít termín od délky klásku kvůli velké periodě?
Předpokládám, že tyto pravidla platí jak pro ječmen, tak pro pšenici stejně.
Předem děkuji za odpověď. Jsem velice rád, že se tady na fóru rozsáhle diskutuje ohledně vedení porostů.
georget91 píše:Chtěl bych se zeptat - kdy je nejvhodnější doba pro aplikaci ethefonu? Myslím, že tady na fóru je někde napsáno EC 47. Je to doba, kdy se začíná objevovat praporcový list nebo až když je celý vyrostlý? Popř. jestli je lepší vzít termín od délky klásku kvůli velké periodě?
Etefon bych použil od délky klasu cca 6 cm
tele píše:georget91 píše:Chtěl bych se zeptat - kdy je nejvhodnější doba pro aplikaci ethefonu? Myslím, že tady na fóru je někde napsáno EC 47. Je to doba, kdy se začíná objevovat praporcový list nebo až když je celý vyrostlý? Popř. jestli je lepší vzít termín od délky klásku kvůli velké periodě?
A v jaké dávce ten Ethephon? Bayer uvádí u Cerone do ječmene 0,75 l. Dát tohle nebo je to zbytečně moc? Moddus nemůžu do ječmene použít, protože slámu krmím.
citrusek píše:tele píše:georget91 píše:Chtěl bych se zeptat - kdy je nejvhodnější doba pro aplikaci ethefonu? Myslím, že tady na fóru je někde napsáno EC 47. Je to doba, kdy se začíná objevovat praporcový list nebo až když je celý vyrostlý? Popř. jestli je lepší vzít termín od délky klásku kvůli velké periodě?
Záleží na hustotě, výživě, vodě a předchozím krácení. 0,75 je záraz jako prase
Co způsobuje Moddus v případě krmení? Slámou nekrmím, nicméně dobytek občas "ochutná" stelivo.
kas píše:Lze etefon i do metajícího porostu?
A když je to na 0,4l Moddusu, porost pěkný a dám dávku do fáze před počátkem metání Cerone 0,75l, tak to zarazí jenom stonek nebo i klas?
karfík píše:kas píše:Lze etefon i do metajícího porostu?
Porost jsem neviděl, ale dávku 0,75 jsem nikdy nedával. Pro mě je maximum 0,5.
tele píše:karfík píše:kas píše:Lze etefon i do metajícího porostu?
O.K. díky za informace...
Měl bych na vas dotaz jaky fungicid a v jake davce volite letos do ječmene, zatim dostal jen 0,1l Atlasu, děkuji za odpověd .Porost mam častečně vymetany ,odruda Vendela.
pawell89 píše:Měl bych na vas dotaz jaky fungicid a v jake davce volite letos do ječmene, zatim dostal jen 0,1l Atlasu, děkuji za odpověd .Porost mam častečně vymetany ,odruda Vendela.
Na praporec 0,1 Atlas+0,5 azoxystrobin+0,7 epoxiconazol. Dej klidně 0,7 Delaro. Kolega dal Hutton+strobilurin. Prostě něco kvalitního za 1000,-
tele píše:pawell89 píše:Měl bych na vas dotaz jaky fungicid a v jake davce volite letos do ječmene, zatim dostal jen 0,1l Atlasu, děkuji za odpověd .Porost mam častečně vymetany ,odruda Vendela.
Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji
pawell89 píše:tele píše:pawell89 píše:Měl bych na vas dotaz jaky fungicid a v jake davce volite letos do ječmene, zatim dostal jen 0,1l Atlasu, děkuji za odpověd .Porost mam častečně vymetany ,odruda Vendela.
Je to zbytečně předávkované na padlí.
Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji[/quote]
Je to zbytečně předávkované na padlí.[/quote]
Děkuji za rady dostal jsem radu at dam 0,5l Artea Plus ? mate s ni zkusenosti ?
pawell89 píše:Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji
Děkuji za rady dostal jsem radu at dam 0,5l Artea Plus ? mate s ni zkusenosti ?[/quote]
Výborný fungicid, přidal bych 0,3 strobilurinu na prodloužení účinnosti
tele píše:pawell89 píše:Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji
Výborný fungicid, přidal bych 0,3 strobilurinu na prodloužení účinnosti[/quote]
Tak nakonec jsem se rozhodl pro Delaro , mam ho na 7ha ,a na dalsi 2ha mi domi zbylo Tango super, nebo je lepsi oba fungicidy smichat ? jsou vhodné do tank mixu ?
pawell89 píše:tele píše:pawell89 píše:Napada mě kombinace 0,5l Hutton +0,5l Tango super ? mohlo by to tak byt? děkuji
Tak nakonec jsem se rozhodl pro Delaro , mam ho na 7ha ,a na dalsi 2ha mi domi zbylo Tango super, nebo je lepsi oba fungicidy smichat ? jsou vhodné do tank mixu ?[/quote]
Klidně to smíchej, přidej trochu Zn, morfolin pálí.
Resume jarního ječmene.
2x podmítka na 12 cm, před setím 3q LAD, setí do hrubé brázdy, při setí amofos 1q, herbicid biplay+starane, axial 0,4l, stabilan 0,5 l v 29, moddus 0,1+stabilan 0,5 l v 32, listovky zn, cu, bor, mg, s, mn, cereastart (p, mg, k),1x fungicid delaro na praporec, 5% močoviny při některých aplikacích, a ve výsledku 7 t/ha a všechno slaďák až do 15. srpna kdy padl poslední hektar, cena 4300-4100 kč/t
- Knightjiri
winis píše:Resume jarního ječmene.
Mohu se zeptat kam to prodáváš?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
