Zapojení kamery
Pravidla fóra
Příspěvků: 7
Zapojení kamery
Zdar všichni. Koupil jsem kameru, uvažuju o umístění coby čumenda do zásobníku s osivem, pak aby čučela do rozmetadla a podobně. Je to klasika s přísvitem a má 4pinový konektor. Jelikož jako monitor budu používat navigačku trimble 750 tak bych potřeboval vědět, co který pin vede (+ - signal přísvit) Je tu někdo kdo to někdy řešil- dík.
Re: Zapojení kamery
mě takovou kameru dali na case 2 dráty jsou kamera a druhé dva napájení , museli mě to rozříznout a napojit napájení aby to šlo nakonec se pokazila , tak jsem to vyřešil kamerou z Alliexpresu za 300 kč a nic jsem nemusel řezat je tam konektor do tv nebo do monitoru co mám na traktoru a druhý kablík je napájení , montáž 10 sekund a jde. tu 4 pinová je přímo do tv k tomu určené.
když jsem ji dával pryč tak jsem si nevšiml který drát co znamená, mám ji v garáži zkusím se v úterý podívat jestli to z toho ještě vyčtu jak to bylo zapojeno
Re: Zapojení kamery
já tam mám konektor- tohle má už většina kamer. ale potřebuju ucvaknout konec z prodlužky a napinovat ho na koncovku co půjde do trimble.
Re: Zapojení kamery
Jakou máte zkušenost s životností těchhle kamer? Na kombajně mi vydržela 2 roky,než se někde přerušil kabel. Od té doby couvu podle zrcátek
Re: Zapojení kamery
na kombajnu jsem montoval dvě, jednu nad závěs, druhou dozadu nad drtič. Kdyby mi škudci nepřekousali kabel, tak by byly bezproblému
. Jeden šel sletovat, druhy se měnil
Re: Zapojení kamery
Já měl právě nad drtičem a asi to taky překousala myš. Když jsem viděl,kudy byla kabeláž tažená,tak jsem to rovnou vzdal
Re: Zapojení kamery
a nevíte někdo jak je to se zapojením- co kde je?
Příspěvků: 7
